Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik VU Meter Schaltung?
von Johnny S. (sgt_johnny)
Hallo Zusammen
Ich möchte ein VU-Meter bauen.
Dazu benötige ich entweder einen Ausgang (Transitor) der mir 0.2 - 4.6mA
regelt, oder einen PWM Ausgang. Der PWM Ausgang würde natürlich einenen
Mikrokontroller benötigen.
Nun, es gibt dutzend unterschiedliche Schaltungen im Netz. Die meisten
steuern direkt LEDs über ein IC an oder ein Skalenmessgerät.
Ich möchte eine möglichlst genaue Schaltung haben.
Es gibt laut Wiki zwei Audiopegel:
Professional:  Nominal 1.22V, Peak 1.735V
Consumer: Nominal 0.316V, Peak 0.447V
Eine Soundkarte oder ein Handyausgang wird wohl Consumer sein, also
benötige ich einen "Consumer"-Modell. Ein zweiteinang für Professional
währe natürlich auch schön.
Ich habe mal gehört, VU-Meter zeigen den Pegel etwas verzögert an, also
nicht jede kleine Spitze verändert die Anzeige sondern ca. 100ms
Verzögerun zwischen den Messungen. Stimmt das?
Könnte mir hier vieleicht jemand helfen eine passende Schaltung zu
entwerfen?
von Michael B. (laberkopp)
> entwerfen
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.30.2
Klingt wie IN-13
http://m.bareille.free.fr/vu-in13/vumeter_in13.htm
von Stefan S. (chiefeinherjar)
Für ein VU-Meter gibt es bereits fertige ICs: unter Anderem LM3916. Je
nach Pegel musst du natürlich den Eingang von der Soundkarte über einen
Operationsverstärker verstärken. Gegebenenfalls kann man, bevor man
das Audio-Signal in den IC füttert auch noch einen Tiefpass schalten
um Spitzen "abzurasieren" sprich zu glätten, sollte aber nicht zwingend
notwendig sein.
Über die fett markieren Begriffe solltest du dich einlesen, dann ergibt
sich der Rest von alleine.
Nachtrag: Warum muss der STROM geregelt werden?! Einen PWM-Ausgang lässt
sich mittels Dreieckgenerator und Komparator machen. Oder eben per
Mikrocontroller.
Michael B. schrieb:
>> entwerfen
> Klingt wie IN-13
Danke für den Link. Werde mir das dort mal genauer anschauen.
Genau, es soll eine IN-13 zum Einsatz kommen.
Ich würds am liebsten aber selber aufbauen und nur mit Opamps.
> notwendig sein.
> Mikrocontroller.
Der LM3916 ist für mich nicht benutzbar, da ich einen einzigen Ausgang
benötige!
Zudem sind 10 LED's meinem Kentnisstand viel zu wenig um den
Audiobereich abzudecken?
Der STROM muss geregelt werden, weil dort eine Röhre angeschlossen
werden soll, die nunmal stromgesteuert ist :)
von MaWin (Gast)
Und warum meinst du musst du diese Information in deinem
Ursprumgsposting vorsätzlich unterschlagen ?
Dass sie wichzig ist um Irrtümer wie den von Stefan zu vermeuden
wusstest du sicherlich.
Wahrscheinlich ahntest du schon dass du als Depp dastehst, wenn du von
IN13 in Zusammenhang mit "möglichst genau" redest. Denn dass man bei
einer IN13 schon froh sein kann, wenn sich der Balken überhaupt bewegt
und der Zusammenhang zwischen Anzahl der Elemente und Strom keineswegs
linear ist und vor allem keineswegs bloss vom Strom, sondern eher von
der Temperatur der Röhre und der Umgebung und der herrschenden
Umgebungsgamma- und UV-Strahlung abhängt.
Das Ding ist Spielzeug, ein Schätzeisen und du kaufst den überlagerten
Ausschuss, die Guten haben andere.
von Michael U. (amiga)
MaWin (Gast): nun mach doch die schönen Russenteile nicht so schlecht...
Möglichst genau heißt z.B. bei meinem IN-9 Thermometer im Wohnzimmer:
ich war verblüfft wie linear das Exemplar ist. Bereich 15 - 35 Grad über
run 80mm genutzter Länge. Ablesen auf 1 Grad ist mit direktem
Raufschauen (senkrecht) reproduzierbar möglich, die Linearität in 0,5
Grad schritten durchgeschaltet verblüffend gut, auch die
Wiederkehrgenauigkeit ist besser als ich dachte. Angestuert mit einem
npn Transistor in der Kathodenleitung mit EMitterwiderstand als
Stromquelle, Basis hat einen Tiefpaß und bekommt eine PWM von einem
ESP8266 (das Ganze ist ein MQTT-Client...).
Problematisch bei den Dinger: ziemliche Exemplarstreuungen. Einlaufzeit
wenn man die jetzt ausgepackt hat möglichst 2-3 Tage, vorher ist das
Zündverhalten unberechenbar. Nächtliches Ausschalten stört nicht, da
scheint sich die Restionisierung noch halbwegs zu halten.
Schnelle Änderungen ist mit den meisten Exemplaren der IN-9 kaum
möglich,
sie zündet dann gern in der Mitte oder am andren Ende. Die IN-13 dürfte
da wegen ihrer Hilfskathode evtl. etwas besser wegkommen.
Die Effekte siht man auch in vielen YT-Videos von Aussteuerungsanzeigen,
wenn die sich schnell ändern sind auch bei den IN-13 immer Röhren dabei,
die falsch zünden.
Gute dürfte kaum noch jemad haben, die liegen alle schon ein paar Jahre
irgendwo rum.
Meine habe ich 2 Tage laufen gehabt mit einem Dreick zwischen ca. 5% und
95% Anzeigebereich, ca. 0,5Hz.
Es muß auch ein Mindeststrom erhalten bleiben (ca. 1-2mm), Ansteuerung
bis ganz oben sollte man auch vermeiden. Sind eben Glimmlampen.
Ich hatt damals so ein Teil in einem Raduga als Kanalanzeige gesehen,
fand ich einfach interessant und als ich jetzt wieder drüber gestolpert
bin, habe ich mir mal 2 IN-) geleistet. Naja, 7€ für die beiden incl.
Versand fand ich tragbar. ;-)
PS: Entschuldigung für die Bildqualität...
Ich hatte die Anzeige gerade eingeschaltet: 22 Grad direkt nach dem
Starten, der Sensor meldete 22,7 Grad.
Jetzt nach den 2-3 Minuten zeigt sie ca. 22,5 Gard an, ist mir genau
genug.
Die Einlaufzeit ist typisch.
Gruß aus Berlin
Michael
noch etwas für den TO: die Werte der Beschaltung sind, wie bei meinen
Basteleien mesit üblich, durch Überschlagsrechnung und dann empirisch
(kling besser als "ausprobieren") ermittelt.
Betriebsspannung ist 170V aus einem StepUp.
Transistor ist ein BF244 weil der gerade da war.
Bei 10mA Strom durch die Röhre und 3,3V PWM vom ESP sind es also rund
(3,3V - 0,7V Ube)/10mA = 0,26kOhm.
Also Emitterwiderstand erstmal 270 Ohm.
Tiefpaß an der Basis sind bei mir wohl 6,8k/1µF, ich schaue jetzt nicht
nach...
Regelbare Spannung an den Tiefpaß (0...3V) und schauen, ob die Röhre bis
oben anzeigt. Falls nicht eben den 270 Ohm verkleinern, ich bin wohl bei
220 Ohm gelandet.
Der Rest passiert bei mir in der Software, der Sensor sendet 1/10 Grad
Daten, Werte unter 150 werden fest auf einen Wert unterhalb der Scala
gesetzt, wo die Röhre noch sicher gezündet bleibt.
Werte über 350 werden auf einen Wert oberhalb der Scala, aber nicht ganz
nach oben gesetzt.
PWM-Ausgabewerte sind ausprobiert, also PWM-Wert für 15 Grad und für 35
Grad und dann die Daten von 150 bis 350 linear auf den PWM-BEreich
gemappt.
Ich wollte erst eine Tabell anlegen, war aber schlicht überflüssig.
Als VU-Meter (Schätzeisen?) würde ich Software die Abfallzeit ohnehin
verzögern, dann ist die Röhre auch damit zufrieden. Die Anstiegszeit
kann relativ kurz sein, solange man nie über die gewählte obere
Anzeigegrenze unterhalb des Röhrenendes hinausgeht. Sonst gibt es
unberechbare Zündeffekte.
Zu schnell darf man auch nicht erhöhen, wenn man z.b. von fast aus auf
30% schaltet passiert es gern, daß das mittlere Drittel zündet...
Naja, kaputt geht die davon ja zum Glück nicht.
Spannungsversorgung beim Experimetieren entweder eine Strombegrenzung
auf 15-20mA (macht mein Wandler sowieso...) oder einen 1k
Schutzwiderstand in die Anodenleitung. Der ändert aber die Verhältnisse
dann erstmal komplett im oberen Bereich!
PS:
Sagt irgendeine Theorie. Das schau Dir mal in der Paxis an...
Gruß aus Berlin
Michael
