Hallo zusammen Ich bin auf der Suche nach einer Leistungsbegrenzung für einen BD136. Momentan habe ich eine einfach Schmelzsicherung für diesen Fall vorgesehen, gibt es noch andere Möglichkeiten ?
Verschoben durch User
Werner schrieb: > Ich bin auf der Suche nach einer Leistungsbegrenzung für einen BD136. Eine Schmelzsicherung kann nur den Strom begrenzen, d.h. die fliegt z.B. bei durchgeschaltetem Transistor, auch wenn die Leistungsgrenze gar nicht erreicht wird. Vielleicht hilft ein Temperaturfühler. Was genau ist dein Problem?
solche bipolaren Transistoren werden i.d.R. basistromgesteuert, Strom-
kompensation oder AB-Begrenzung kann man auch logischerweise über den
Basis-vor-R den reinen Emitter-R oder gleiches im Kollektorkreis
durchführen.
Zur Abführung von Verlust-P dient i.d.R. ein Kühlkörper, also noch mehr
Möglichkeiten fallen mir dazu auch nicht ein, außer im Überlastfall die
Spannung von ihm wegzunehmen ;-)
Bist du dir sicher der Aufgabe fachlich gewachsen zu sein?
Niemand schrieb: > Bist du dir sicher der Aufgabe fachlich gewachsen zu sein? Würde er sonst fragen?
Werner schrieb: > Momentan habe ich eine einfach Schmelzsicherung für diesen Fall > vorgesehen, In der Regel lassen sich nur Thyristoren und Leistungsdioden mit Schmelzsicherungen schützen. (Schmelzintegral beachten). Für Transistoren heißt das Stichwort "SOA protection cirquit". Das Thema ist jedoch relativ komplex. (Multiplizierer erforderlich). Einen einfacheren Schutz erhält man mit einer einfachen Stromlimitierung. (siehe [Konstantstromquelle]) Der Transistor muß dafür jedoch stark überdimensioniert werden. Gruß Anja
Also ich würde nen Heissleiter auf den gemeinsamen Kühlkörper schrauben und den an die Basis vom Transistor hängen. Wenn der zu heiss wird, zieht der der Basis den Strom weg. Ist natürlich für PWM-Aufgaben ungeeignet. Da müsste dann noch ein Schmitt Trigger hin der dann dafür sorgt dass Pulse ausgelassen werden.
Werner schrieb: > Ich bin auf der Suche nach einer Leistungsbegrenzung für einen BD136. > Momentan habe ich eine einfach Schmelzsicherung für diesen Fall > vorgesehen, gibt es noch andere Möglichkeiten ? Gegenkopplung? Poste einmal deinen Schaltplan oder dein Vorhaben.
Werner schrieb: > gibt es noch andere Möglichkeiten ? Ja, bau Deine Schaltung so auf, das sie sich selbst schützt. Als Zusatzschutz könnte man den Transistor überdimensionieren.
Es gibt ja auch Teile die so was schon drin haben BTSxx. Vielleicht kannst du ja so was verwenden. Und wenn das über µC läuft, kannst du ja ein Relais vorschalten, das dann abfällt. So funktionieren alle Sicherheitsschaltungen in unseren Fahrzeugen. Aber ohne Schaltplan und der Aussage was du vor hast, können wir mal wieder alle nur rätseln, anstatt dir vernünftige Vorschläge zu machen. Möchte nicht arrogant wirken, aber wer da was mit einer Sicherung machen will, der ist noch da, wo noch viel Lernbedarf ist. Also solltest du besser dein Vorhaben (mit Schaltplan) beschreiben.
A. K. schrieb: > Schau dir mal den LM195 an. War auch mein erster Gedanke. Der BD136 ist aber leider ein PNP. Gruß Anja
Den Basisstrom zu verringern muss nicht in jedem Fall helfen. Wenn zB eine Stromquelle angeschlossen ist, geht die Spannung und somit auch die Leistung hoch... Also erst mal, wie immer ... was soll's denn werden ?
Sascha schrieb: > Also ich würde nen Heissleiter auf den gemeinsamen Kühlkörper > schrauben und den an die Basis vom Transistor hängen. > > Wenn der zu heiss wird, zieht der der Basis den Strom weg. > > Ist natürlich für PWM-Aufgaben ungeeignet. Da müsste dann noch ein > Schmitt Trigger hin der dann dafür sorgt dass Pulse ausgelassen werden. Oh wieder ein Sascha. Kannst du nicht mal ein bisschen weniger schreiben? Die meisten deiner Beiträge sind einfach falsch. Ich meins eigentlich nicht böse aber es fällt einfach auf.
