Verbesserung Quarzgenauigkeit
Gast #4524112
ich habe mir eine Funkuhr aufgebaut und wollte die Genauigkeit nach
DCF77-Synchronisation nach einigen Stunden ermitteln. Ich verwende einen
Uhrenquarz (32,768 kHz) am Timer2 eines ATmega328P. Vorteiler auf 8,
dann ISR auf 3 (alle 4 Takte) und in der ISR nach 1024 ticks eine
Sekunde weiterzählen (32768/8/4/1024=1).
Ich weiß, nicht optimal, hat aber noch andere Gründe, dass ich so teile.
Müsste m.E. aber auch egal sein, ob man gleich einen größeren Prescaler
verwendet, oder später zählt.....
Wenige (etwa 4) Stunden nach Synchronisation merke ich keine visuelle
Ungenauigkeit. Der Sekundenwechsel kommt zeitgleich zum Sekundenwechsel
meiner gekauften Funkuhren. Diese "visuelle" Genauigkeit reicht mir!!
Nach 13:56 Stunden sind 50.160 "echte" Sekunden vergangen, meine Funkuhr
ist nach 13:56 Stunden aber etwa 2,5 Sekunden langsamer, dort sind also
nur 50.157,5 Sekunden vergangen.
Sekunden (soll) / Sekunden (ist) = 0,999950159
Der Quarz ist bisher auch nicht abgeglichen. Ich wollte jetzt aber erst
mal wissen, was man für eine Genauigkeit ohne genaues Kalibrieren
erwarten kann. Ist meine Abweichung normal, oder müsste es (auch ohne
Korrektur) besser sein?
Wie kann ich die Genauigkeit verbessern? Den Artikel hier (RTC/genaue
Sekunde) kenne ich..... Macht es Sinn, einen Pin in der ISR toggeln zu
lassen und mit einem Oszi den Quarztakt zu messen, um dann später nach x
ticks einen Korrekturtick zu addieren?
Würde mich über Eure Ratschläge sehr freuen ;-)
#4524129
@ Egon Lange (Gast)
Sichger.
Ist egal.
Oder auch -49,8 ppm.
>erwarten kann.
Wenn man den Oszillator mit optimalen Lastkapazitäten aufbaut, wie es im
Datenblatt des Quarzes gefordert ist, sollte man auf +/-30ppm kommen,
ggf. etwas weniger.
Könnte besser sein.
Sicher.
Gast #4524141
> erwarten kann.
Das weiss das Datenblatt vom Quarz am besten. Da findest du z.B. Angaben
zu Grundgenauigkeit und Temperaturabhängigkeit.
Ein Abgleich hilft. Damit sich das nicht zu sehr hin zieht, hilft ein
Oszi zur Messung der Phasenverschiebung.
Beitrag "Die genaue Sekunde / RTC"
#4524159
Bei Uhrwerken gibt es Korrekturmöglichkeiten über den internen Teiler.
Der wird dann temperaturabhängig verstellt.
 Das läuft, grob beschrieben, mit zwei Quarzen, deren
Temperaturabhängikeit etwas verschieden ist. Dann ergibt sich eine
temperaturabhängige Frequenzdifferenz, die weitgehend linear verläuft
und aus der wird wieder das Korrektursignal abgeleitet.
#4524200
Da die (Langzeit-)Genauigkeit des DCF-Signals besser 10 E-14
beträgt, kannst Du die Abweichungen nach einigen Stunden nur
mit speziellen, sehr präzisen Phasenmessgeräten messen. Und
schon garnicht mit einem Quarz. Da brauchst Du schon selbst
eine Präzisions-Cäsium-Atomuhr. Kurzzeitig kann das DCF-Signal
durch unterschiedliche Ausbreitungsbedingungen durchaus um
einige ms schwanken.
Gast #4524210
Harald W. schrieb:
> Kurzzeitig kann das DCF-Signal durch unterschiedliche
> Ausbreitungsbedingungen durchaus um einige ms schwanken.
Selbst eine Millisekunde wäre schon ein Wegunterschied von 300km.
Gewöhnlich nutzt DCF77 die Bodenwelle und da sind solche Schwankungen
des Ausbreitungsweges, insbesondere wenn der Empfänger nur ein
paarhundert Kilometer entfernt steht, eher nicht so leicht vorstellbar.
#4524227
Mancher DCF77 Empfänger liefert nicht einmal eine saubere Flanke. Ein
Jitter von 1ms ist dann schon traumhaft gut.
Selbst bei sauberer Flanke ist für den Jitter nicht nur die Wegstrecke
verantwortlich. Auch Amplitude und Störungen können sich darauf
auswirken.
Wer es genauer haben will, der geht auf die DCF77 Trägerfrequenz, nicht
auf das Nutzsignal. Die ist ebenso genau wie die Zeitinformation.
Gast #4524257
> Ich benutze schon seit vielen Jahren nur oder fast ausschließlich
> Funkuhren. Die laufen aber auch nicht immer synchron.
> Beobachte das mal lieber über einen längeren Zeitraum.
Klar, die schalten ihren Empfaenger nur ab und an mal ein weil der Strom
braucht. In der Zwischenzeit laufen die auch mit Quarz. Wobei das bei so
einem lieblos zusammengehusteten Aldiwecker beliebig ungenau sein kann.
Uhrenschaltungen die mir in der Vergangenheit immer positiv aufgefallen
sind, sind die aus Autos. Dort hat der Hersteller ja kein
Energieproblem. Ob die Uhr da 0.1 oder 1mA verbraucht ist vermutlich
egal. Deshalb laufen die oft mit 4.194Mhz. Allerdings ist das auch
wieder erstaunlich weil diese Uhren den kompletten Temperaturbereich von
-20 bis +50Grad abbekommen. Armbanduhren dagegen sind an einem
Thermostat montiert. :)
Olaf
Gast #4524389
Egon Lange schrieb:
> Ich verwende einen
Muß das sein?
Also, mußt du so sehr Strom sparen, daß du einen 32kHz Quarz benutzt?
Wenn nicht, dann betreibe deinen ATmega ganz einfach mit einem TCXO im
Bereich 4..16 MHz. Sowas ist von hause aus deutlich genauer als eine
diskrete Schaltung mit Uhrenquarz. Obendrein kann man die meisten TCXO's
auch noch fein per Steuerspannung abgleichen.
Wenn du aber Strom sparen mußt und deshalb auf den 32kHz Quarz
angewiesen bist, dann montiere parallel zu einem der 2 Ballast-C's einen
kleinen Trimmkondensator, so 0.5..2pF etwa und gleiche die
Schwingfrequenz damit ab. Aber hüte dich davor, mit irgendwas (Oszi usw)
an die eigentliche Oszillatorschaltung zu tippen. Gib in deiner
Interruptroutine lieber ein Signal an irgend einem anderen Pin aus, was
du dann per Frequenzmesser auswerten kannst.
W.S.
Gast #4524438
Das ist nicht wirklich gut. Handelsübliche Quarzuhren gehen um etwa 5
min pro Jahr falsch, also wesentlich weniger, und das kann man auch mit
Abgleichen erreichen, indem man z.B. eine der Kondensatoren durch einen
Trimmer (ich benutze 30 pF) ersetzt.
Ein Oszi nützt da aber absolut garnichts, man braucht einen
Präzisionszähler, der die Periode auf 6 oder 7 Stellen messen kann. Das
Messgerät muss immer besser sein als das was man abgleichen will.
Georg
#4524464
Die Grundgenauigkeit ist immer um ein mehrfaches geringer, als die
Langzeitkonstanz. Man kann also durch Korrektur die Genauigkeit
wesentlich steigern. Mit einem DCF77 kann man schon über wenige Tage den
Fehler genau genug ermitteln.
Für das manuelle Ermitteln des Fehlers sollte man die Abweichung über
2..3 Monate auf die Sekunde genau ermitteln, z.B. mit dem Radio oder
TV-Zeitzeichen.
Wenige Sekunden pro Jahr sind zumindest für Zimmeruhren erreichbar.
Gast #4524466
F. F. schrieb:
> Georg schrieb:
>> Präzisionszähler
> Gib mal ein Beispiel, bitte!
Ich habe einen Fluke 1910A. Der ist nicht mehr aktuell, aber gut genug
um RTCs mit 32kHz-Quarz erheblich zu verbessern.
Es gibt da viele schöne Gebrauchtgeräte, mit Bastlergeräten von Conrad
oder aus China wird das eher nichts, 10^-6 muss schon sein.
Georg
Gast #4524485
https://www.conrad.de/de/rohde-schwarz-hm8123-3-ghz-universalzaehler-0-200-mhz-kalibriert-nach-dakks-1242394.html
Die Genauigkeit der Zeitbasis (OCXO) wird dort mit 1^-8 angegeben.
Man kann auch ein "Bastelgerät" mit einem preiswerten OCXO nachrüsten
und kommt damit auf eine ähnliche Genauigkeit.
#4524492
F. F. schrieb:
> Georg schrieb:
>> Präzisionszähler
z.B. ein HP 53132A wäre ein schönes Gerät falls Du Dich für sowas
interessierst. Mit externem GPS-OCXO oder Rb-Standard wird das dann auch
schön genau.
Nur ob das bei der Anwendung hier viel bringt ist eine andere Frage.
Denn mit dem Trimmer kann ich das zwar für eine Temperatur (und in
begrenztem Maße Luftfeuchtigkeit) toll kalibrieren, nur schwankt die
Temperatur in der Praxis und Quarz wie Trimcap haben auch noch eine
Langzeitdrift.
Ich würde für eine pragmatische Lösung daher eher auf eine vom
Hersteller bereits temperaturkompensierte RTC setzen. Schau mal z.B.
hier:
http://www.microcrystal.com/index.php/products/real-time-clocks
Zur RV-3029-C2 findest Du hier im Forum ein paar Erfahrungen, die gibts
in +-3ppm. Die RV-8803-C7 ist jetzt wohl neu und mit +-1.5ppm verfügbar.
Gast #4524573
ok, das wusste ich nicht. Aber warum geht es mit einem Oszi nicht? Die
ISR läuft alle 0,9765625 ms (1024 Hz). Ich erwarte also, dass die ISR
ein Pin mit 1024 Hz toggelt. Kann ich mit dem Oszi nicht die
Ist-Frequenz messen und die Abweichung in ppm bestimmen?
Und dann noch zur Frage, warum ich einen Uhrenquarz verwende: Ich bin
immer davon ausgegangen, dass die Frequenz wegen der guten Teilbarkeit
zu einer Sekunde optimal ist. Stromsparen möchte ich aber auch, also
vielleicht doch gar nicht so verkehrt. Wie geschrieben: Es reicht mir
ja, wenn die Uhr mindestens 24 Stunden nach Synchronisation noch so
genau läuft, dass man durch rein visuellen Vergleich zwischen zwei
Funkuhren keinen Unterschied merkt.
Aber wie machen das eigentlich die Hersteller, die low-Preis-Funkuhren
massenhaft herstellen? Verwenden die bessere Quarze? Oder gleichen die
irgendwie während der Produktion ab?
#4524582
Egon Lange schrieb:
> Es reicht mir
Das sollte bei normalen, auch billigen, DCF-Uhren überhaupt
kein Problem sein. Der Quarz und seine Genauigkeit spielen
dabei überhaupt keine Rolle, es sei denn, der Hersteller
hat Aussschuss verbaut. Es könnte allerdings sein, das die
Uhr keinen Empfang hat. Das sollte sie aber anzeigen.
#4524715
F. F. schrieb:
> Die Empfänger scheinen auch sehr unterschiedlich in ihrer Empfangsstärke
> zu sein.
Nun, mit einem recht alten Wecker hatte ich sogar auf den Kanaren
Empfang. Allerdings nur nachts und wenn ich ihn auf den Balkon
stellte (grob ausgerichtet Richtung Deutschland). Meine sonstigen
DCF-Uhren funktionieren in 300km Abstand zu Mainflingen alle
problemlos.
Gast #4524907
Georg schrieb:
> Ein Oszi nützt da aber absolut garnichts ...
Das kommt drauf an, ob man mit seinem Werkzeug umgehen kann. Über eine
kleine Testfunktion läßt man sich vom µC einen 1s-Puls ausgeben und
betrachtet den gegen einen 1PPS-Ausgang vom GPS. Vernünftige Empfänger
liefern den mit 1µs Genauigkeit (gute kommen auf 10ns, z.B. u-blox 6
module). Jetzt muss man sich, je nach gewünschter Abgleichgenauigkeit,
die Phasenlage zum µC-Puls über einige Zeit angucken. Dabei tut man gut
daran, wenn sich der µC-Puls z.B. auf Tastendruck mit dem 1PPS
synchronisieren läßt, damit man beim Oszi die Zeitauflösung vernünftig
aufreißen kann.
Mit dem Aufbau ist man für Kurzzeitmessungen im Vergleich zu den
Eiereien mit der Flanke vom LW-Empfänger um mehr als einen Faktor 1000
besser (i.e. schneller beim Abgleich) und preislich um Größenordnungen
günstiger als ein Präzisionszähler.
Wenn die Phase der beiden Signalen über 10s auf 1µs stabil bleibt, hat
man eine absolute Genauigkeit von 10^-7. Das hat nicht jeder als Zähler
am Laborplatz stehen.
#4524935
> TV-Zeitzeichen.
gibt die noch irgendwo (normales Radio)?
TV ja nun garnicht, analog ist weg und digital schafft locker 20s
Verspätung, begutachte ich jedesmal Sylvester.
Gruß aus berlin
Michael
Gast #4524998
Das ist mir schon klar, aber sowas wie du meinte der TO sicher nicht:
da tut man sich mit 5% schon schwer.
Man kann auch versuchen, von einer bekannt genauen Uhr irgendwo den
32kHz-Takt abzugreifen (oder einen niedrigeren) und mit dem Oszi prüfen,
ob das mit dem Controller synchron läuft oder ob sich die Flanken
langsam gegeneinander verschieben. In solchen Fällen ist es der
Referenztakt, der die nötige Genauigkeit haben muss, genauer als die
Messausrüstung kann man eine Uhr eben nicht einstellen (die Möglichkeit,
immer ein Jahr zu warten, und dann eine kleine Korrektur vorzunehmen,
schliesse ich mal aus). Der Oszi selbst ist kein Präzisionsinstrument,
der zeigt bloss ob überhaupt ein Takt vorhanden ist.
Georg
#4525026
Ham schrieb:
>> Empfang.
> Spätestens am Abreisetag sollte man sich dann wieder an der Ortszeit
> (WEZ) orientieren. Sonst verschenkt man eine Stunde kostbare Urlaubszeit
> in der Waiting Lounge des Airports. ;-)
Das entsprechende Modell konnte man stundenweise an die Ortszeit
anpassen.
Gast #4525065
Eine genaue RTC baut man wie folgt.
Ein guter 32kHz Quarz hat eine Praezision von +-10ppm @ 25Grad oder so,
mit einem TK von -0.04ppm/K^2. Eine Abweichung von 10ppm bedeutet eine
Sekunde pro Tag. Die ist quasi ohne grosse Anstregung bei konstanter
Temperatur geschenkt. Eine RTC mit so einem Quarz zieht ein Mikroampere
oder so. Jetzt kann man sich fragen, wie oft muss man mit dem Funksignal
abgleichen. Abhaengig von der zulaessigen Abweichung natuerlich. Diese
kann man ja aufgrund des Temperaturganges abschaetzen, und korrigieren.
Welches ist die minimal detektierbare Abweichung ? 1 Sekunde, 1
Milisekunde ?
Ich denke ich wuerde die Temperatur vielleicht einmal pro Stunde messen
und loggen. Dann waehrend einer Initialkalibrierphase, die Abweichung
vielleicht einmal pro Stunde messen, falls messbar, und zusammen mit der
Temperatur loggen. Dann nach ein paar Tagen ein Modell drueber legen,
wie rechnet man das ueberhaupt. Und das Ganze in der Richtung
optimieren, dass man mit vielleicht einem Abgleich pro Tag, oder einem
alle zwei, drei Tage durchkommt.
Gast #4525150
Harald W. schrieb:
> Egon Lange schrieb:
>> Es reicht mir
> kein Problem sein.
Auch wenn ich nicht alle Antworten bis ins Detail nachvollziehen kann,
möchte ich nochmal betonen, dass ich innerhalb 24 Stunden keine extrem
hohe Genauigkeit benötige. Ich glaube einige Antworten mit
hochspeziellen und genauen Messmitteln gehen in diese Richtung. Es ist
eine Funkuhr, und deshalb soll auch regelmäßig Synchronisiert werden.
Ich habe mir also das Ziel gesetzt, mindestens alle 24h zu
synchronisieren, und dazwischen sollen keine merkbaren Fehler auftreten.
Da ein Oszi scheinbar nicht ausreicht, werde ich vielleicht mal
versuchen, den Fehler über bspw. 48 Stunden zu ermitteln, dann die
ppm-Abweichung zu bestimmen und bei bspw. -49,8405 ppm alle 20.064
ISR-Zyklen einen tick zusätzlich zu zählen.
Weiß jemand, wie das in günstigen Wandfunkuhren funktioniert? Ich meine,
dass hier auch nach 24h keine große Abweichung zu merken ist. Hier wird
der Hersteller doch irgendwie eine schnelle günstige Methode haben, um
die Genauigkeit hinzubekommen?
Gast #4525159
Dann zieh dir den Quarz doch hin.
Miss die Frequenz (gutes Scope, oder Frequenzzähler) und stell die
Lastkapazität so lange ein, bis es so genau wie möglich passt. Weil die
Lastkapazität ist von Haus aus so gut wie nie perfekt eingestellt, wegen
Layout usw.
Wenn du keinen Frequenzzähler hast :
Mit einem guten Scope kann man mit einem geeigneten Verfahren (verwende
dazu die Statistikfunktion und mach einen Mittelwert über sehr viele
Signalperioden) die Frequenz ausreichend genau messen, um das auf z.B.
20ppm einzustellen.
Wichtig: Die Frequenz nicht mit dem Tastkopf am Quarz messen, sondern
ein taktsynchrones Signal aus einem µC-Pin verwenden. Ein Timerausgang
ist gut.
Das reicht in Kombination mit einem DCF77-Empfänger für eine
alltagstaugliche Uhr.
Wenn es genauer sein soll, nimm einen fertige RTCC-Baustein mit Quarz
drin.
(Firma: Vescomp) #4525165
 Nicht die Genauigkeit ist wichtig, sondern die Stabilität.
 Der Fehler kann auch 1s pro Minute sein, unwichtig.
 Solange der Quarz stabil läuft, kann man z.B. alle 10ms +/- 1 Impuls
 korrigieren, nach 495ms einen zusätzlichen Impuls, alle 28s...
 RTC-Module gibt es für unter 1E, mit GPS-Modul (9-10E) einmal
 abgeglichen, eingebaut, wozu der Aufwand mit Funk ?
Gast #4525170
Nein, die Quarze, speziell die 32kHz Quarze, haben eine hohe
Temperaturdrift.
Den kannst Du nur auf EINEN Termparturpunkt genau abgelichen. Im
allgemeinen wirst du mit Zieh-Trimmern bessere Ergbnisse erzielen können
aber das dann genau rausmessen ist auch schwierig. Und das Problme der
Drift über Temperatur bekommst Du auch nicht raus. Ausnahme: TCXO.
Alternative: SW-Kompensation über Zeit. Wenn es Dir Nichts ausmacht dass
die Abweichung innerhalb eiens Zeitraums einen gewissen wert hat (geht
z.B. permanent etwa 10s nach/vor) kannst Du versuchen die Abweichung per
SW über das Jahr zu kompensieren. Dann hast Du zwar vielleicht über ein
Jahr nur wenige Sekunden aber der Unterschied während des Jahres kann
etwas größer sein. Wie das geht solltest Du Dich belesen.
rgds
Gast #4525173
Hat er offensichtlich schon :-)
Gast #4525216
Na gut, aber wer kann mir denn erklären, was genau in einer (digitalen)
Armbanduhr verbaut ist, dass diese so genau ist? Ohne Funkuhr! Ich
stelle zwei mal im Jahr zwischen Sommer- und Winterzeit um, und muss
nicht ständig nachstellen. Die läuft also wesentlich genauer.
Das gleiche bei einer Uhr, die im Backofen eingebaut ist. Dort ist war
keine Sekundenanzeige drin, aber auch nach Jahren mache ich nichts,
außer zwischen MESZ und MEZ umzustellen. Keine erkennbare Abweichung von
Minuten nach mehreren Jahren.
Auch alte Radiowecker (ebenfalls ohne DCF77) laufen bei mir genau, ohne
dass ich regelmäßig mal eine Minute vor- oder Nachstellen muss.
Gast #4525250
Die Backofenuhr dürfte die Frequenz der Versorgungsspannung (50 Hz)
nutzen.
Die Armbanduhr wird sicherlich nicht mit "Schüttgut" bestückt, sondern
selektierte und speziell auf Handgelenktemperatur ausgelegte Quarze
bekommen. Bei einer Uhr mit höherem Endpreis sollte das kein Problem
sein.
Für meine neueren Elektroniken habe ich einmalig einen bestimmten Quarz
ausgesucht, ausgemessen, welche Lastkapazität sinnvoll ist, und damit
völlig ausreichende Genauigkeit bekommen. Zuvor hatte ich immer mit
Trimmer auf 1 ppm abgeglichen. Das lohnt heute nicht mehr.
#4525274
Hier als Beispiel ein Datenblatt, gefunden bei R.
http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B400/MS1V-7.pdf
Stimmgabelquarz (Tuning Fork Crystal)
Temperaturbereich  -40 .. +85 °C
Frequenz            32,768000 kHz
Frequenzstabilität        ±20 ppm
Lastkapazität              10 pF
Quarzkochbuch
http://www.axtal.com/cms/iwebs/download.aspx?id=87528
Bei Stimmgabelquarzen werden X und XY-Schnitte verwendet. Im
Quarzkochbuch auf Seite 18 sind Temperaturgänge angegeben. Der
Temperaturgang entspricht einer Parabel mit dem Maximum (Steigung=0) bei
25°C. Solange sich die Temperatur also im Bereich von 20-30 °C befindet
bleibt die Temperaturdrift in der Nähe von 1 ppm.
Die Formel aus obigem Datenblatt beschreibt eine Parabel:
Drift  ~= –0.035 ppm/°C² * (T - T0)^2
[20°C] ~= –0.035 ppm/°C² * (20° - 25°)^2
       ~= –0.875 ppm (1 Sekunde nach 13 Tagen)
Voraussetzung ist allerdings ein genauer Abgleich mit Hilfe der
Lastkapazität und einer genaueren Referenz. Auf der Platine sollte kein
digitales Signal unter dem Quarz durchführen.
Gast #4525287
Meine nicht, die geht durchaus nach einem Momat auch mal ne Minute vor.
Die nutzen beide die Netzfrequenz. Die Netzfrequenz schwankt zwar immer
wieder durch Lastwechsel, wird aber von den Versorgern im Mittel sehr
genau auf 50 Hz gehalten, gerade damit Uhren, die die 50Hz als Zeitbasis
nehmen sehr genau sind.
Quarz wird ggf. automatisiert mit einem Trimmer gezogen. Ansonsten
synchronisiert die Uhr ein oder zweimal pro Tag auf den DCF77 Empfänger.
Mir nicht. Die Uhr von meinem Popelgolf geht pro Woche eine Minute nach.
Man sollte ja meinen dass im Zeitalter von Softwaremenüs und OBD2 im
Auto es möglich sein sollte die Uhr etwas zu korrigieren, aber entweder
waren alle Entwickler mit Schummelsoftware beschäftigt, oder der gemeine
VAG KFZ Meister kann so etwas schwieriges nicht selbst machen.
Gast #4525307
Da lt. Datenblatt auch T0 = 30 °C möglich ist, kann das auch um den
Faktor 4 schlechter sein.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4525309
In einfachen digitalen Oszilloskopen befindet sich auch nur ein
einfacher, möglicherweise nicht abgeglichener Quarz, bestensfalls ein
nicht allzu eng tolerierter Quarzoszillator. Bei analogen Oszilloskopen
wird ein nochmals wesentlich ungenauerer analoger Rampengenerator
verwendet.
Es gibt jedoch auch Oszilloskope mit wesentlich höherwertiger
Frequenzbasis, z.B. RTO bzw. RTO2000 von Rohde&Schwarz. Das Gerät
besitzt standardmäßig eine Genauigkeit von +/-5ppm, die sich mit Hilfe
des Einschubes RTO-B4 auf 0,02ppm steigern lässt. Allerdings muss auch
mindestens eine Periode des Signals, dessen Frequenz bestimmt werden
soll, in den Speicher eingelesen werden. Das bedeutet, dass man bei z.B.
1 MSample Speichertiefe mit einer Einzelmessung nur eine relative
Zeitauflösung von 10^-6 erreicht.  Die Option RTO-B4 ist daher
hauptsächlich dann interessant, wenn man auch eine Speicheraufrüstung
(per SW-Option) auf 100/200 MSamples bzw. (per HW-Option) 1 GSample
vornimmt bzw. das Oszilloskop entsprechend vorkonfiguriert erhält.
Gibt es eigentlich Oszilloskope mit eingebautem Frequenzzähler, der
direkt das Eingangssignal vermessen kann, ohne es in den Speicher
einlesen zu müssen?
#4525336
Das ist praktisch bei allen Funkuhren gegeben, wenn sie nicht gerade
defekt ab Werk sind.
Gast #4525340
Leider auch bei den teueren. Agilent setzt b.B. bei den MSO-X3... z.B.
20ppm Toleranz bei der Zeitbasis an. Der "alte" Hameg Funktionsgenerator
(Schei.. Menü) hat eine Zeitbasis mit +/-2ppm da kann ich das Scope
damit kalibrieren.
rgds
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4525367
Naja, die DSO/MSOX3 würde ich eher als gehobene Einstiegsklasse
bezeichnen.
> Agilent setzt b.B. bei den MSO-X3... z.B. 20ppm Toleranz bei der
> Zeitbasis an.
Laut Datenblatt sogar nur 25ppm zzgl. 5ppm pro Jahr an Alterung. Die
echten Werte werden aber sicherlich wesentlich besser sein.
http://www.datatec.de/shop/artikelpdf/msox3012a_d.pdf
> damit kalibrieren.
Der Funktionsgenerator im DSOX3xxx/MSO3xxx ist sogar nur mit 50ppm bzw.
130ppm spezifiziert.
Daran sieht man, dass es bei den meisten Oszilloskopen eben nur auf die
grafische Darstellung von Signalverläufen ankommt und nicht auf
höchstmögliche Zeit- und Amplitudentreue.
Um aber auf das Ursprungsthema zurückzukommen:
Heutzutage sind TCXO auch kein Hexenwerk mehr und mit Genauigkeiten im
2ppm-Bereich recht preisgünstig erhältlich, d.h. für 1-3 EUR. Deren
Leistungsaufnahme hält sich auch in Grenzen, da das "TC" für
"temperature compensated" und nicht "temperature controlled" steht. Erst
bei OCXO (oven-controlled) sind die Batterie und das Portemonnaie
ratzfatz leer.
#4525609
Zeitbasen, da kann man viel Spass mit haben:
TCXO, OCXO, GPSDO
https://en.wikipedia.org/wiki/GPS_disciplined_oscillator
Bei der Bucht gibts Rubidium Normale aus GSM Basisstationen, manchmal
alte hp Generatoren (auch defekt), bei denen man die Zeitbasis 10MHz
(und den HF attenuator) ausschlachten kann.
Armbanduhren ! :
https://www.youtube.com/watch?v=hwOMUhS8gV0
Und wenn man denn mal 100kE zum Spielen übrig hat ne hp5065A oder
hp5071A (E-13, ne Sekunde in 300ka)
http://www.leapsecond.com/hpclocks/
Cheers
Detlef
Gast #4525695
> bezeichnen.
<OT>
Na ja, bei 8.000 von Einstigsklasse reden :) Kannst Du mir bitte beim
Einsteigen helfen :)
http://www.distrelec.de/dee/oszilloskop-4x350-mhz-gs-keysight-msox3034a/p/17623271?wt_ga=18397476991_69843039511&wt_kw=18397476991_msox3034&gclid=COGW55z-5csCFYu6GwodrUYKPQ
</OT>
Aber sonst ist das schon richtig. Aber manchmal braucht man halt auch
bisschen mehr als nur Kurven sondern auch Zeit und dann damit zu
versuchen, Quarze zu vermessen geht halt in die Hose - man merkt es eben
zu spät.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4525705
Das kleinste MSOX3000 gibt es schon für unter 3.000 EUR netto. Außerdem
habe ich von gehobener Einstiegsklasse geschrieben. Und nichts anderes
ist das Gerät.
Nach oben hin ist nämlich preislich noch sehr, sehr viel Luft. Die
schnellsten Oszilloskope von Keysight liegen ganz locker im deutlich
sechsstelligen Bereich. Allerdings sind das keine Universalgeräte mehr,
da die Eingänge viel zu empfindlich gegen Überspannung sind. Das größte
Universalgerät, das mir so einfiele, wäre das R&S RTO2044.
Gast #4526410
Um nochmal auf die Frequenzstabilität zurück zu kommen: Ich verwende
schon viele Jahre diese Funkuhr:
https://www.conrad.de/medias/global/ce/5000_5999/5000/5090/5097/641871_BB_00_FB.EPS_1000.jpg
Betrieben wird sie mit einer CR 2032 Knopfzelle und hält damit einige
Jahre. Es wird also eher kein TCXR verbaut sein ;-)
Nun weiß ich nicht, wie häufig die synchronisiert, oder wie stabil sie
nach 24h ohne Synchronisation wäre, aber was ist Eurer meinung nach da
verbaut? Wegen Knopfzellenbetrieb tippe ich ja eigentlich auf einen
"normalen" Quarz. Meint ihr, da könnte ein einfacher 32,768 kHz-Quarz
verbaut sein?
Gast #4526468
Als Elektroniker muß man doch eine Nixie-Uhr haben..also habe ich sein
mindestens 10 Jahren eine..ein ehemaliges Polydigit 1, aufgerüstet auf 6
Stellen.
Uhr darin ist ein At89C2051 der mit der Netzfrequenz als Uhrenzeitbasis
im Normalbetrieb läuft, und jedes mal wenn im DCF Empfänger ein
plausibles Zeitdiagramm eingelaufen ist, wird diese Netzuhr mit der DCF
Zeit gestellt.
Da die Uhr keine Netzausfallsicherung hat und nach Stromausfall bis zum
nächsten DCF Protokoll keine Zeit zur Verfügung stände, gibt es noch
eine PCF-irgendwas Quarzuhr mit einigen RAM Zellen die am I2C Bus hängt.
Auch diese Uhr wird jedes Mal vom DCF Protokoll synchronisiert.
Nach einem Stromausfall wird also die Zeit aus der Quarzuhr mit dem PCF
übernommen, dann läuft die Uhr im Netzbetrieb bis DCF Zeit verfügbar
ist.
Die RAM Zellen wollte ich eigentlich für Wecker verwenden, Dazu lauert
am I2C Bus noch ein Interface-Chip mit einem Tongenerator drin...das ist
aber seit Jahren nicht realisiert..weiß nicht ob das noch wird :-)
Gruß,
Holm
