Hallo Zusammen, Da ich neu bin hoffe ich auf die richtige Kategorie :-) Mein kleines Lötprojekt: Ich bin gerade dabei ein Bobbycar mit LED`s auszurüsten. Die Materialliste habe ich aus folgendem Forum : http://www.e39-forum.de/thread.php?threadid=90437&hilight=Babyracer&sid=766bcf6cefb7de4f029c681502792e58. Der Aufbau soll folgendermaßen sein: - Front LED`S weiß (schon mit 10 Ohm gelötet,funktioniert) - Heck LED`s rot (schon mit 100Ohm gelötet, funktioniert) Alles einzeln mit Widerstand gelötet aber noch nicht zusammen angeschlossen... So ,jetzt hört aber mein Verständnis und Wissen auch schon auf. Geplant ist es die LED`s über ein Akkupack zu betreiben (3 Block à 1,5 Volt, zusammengeschweißt mit Puls und Minus Lötfahne. Zusätzlich soll das ganze über einen Wippschalter ein- und ausgeschaltet werden. Auch eine Einbaubuchse (mit Schaltkontakt) mit 3 Lötanschlüssen gehört dazu. Zu guter Letzt soll das ganze über ein Minitrafo 12 V, 60W geladen werden. Nun weiß ich leider aus Unkenntnis nicht wie ich alles zusammen anschliessen bzw. verlöten soll. Könnte mir jemand bitte helfen? Vielen Dank im Voraus
Frank R. schrieb: > Nun weiß ich leider aus Unkenntnis nicht wie ich alles zusammen > anschliessen bzw. verlöten soll. Dann fang doch mal mit einem Verdrahtungsplan an...
Ja, den Plan hab ich mir auch schon soweit gemacht, laientechnisch eben. Nur die Einbaubuchse mit Schaltkontakt macht mir echt Probleme. Der Strom zum laden des Akkupacks kommt ja vom Trafo und schaltet während dem laden (durch das einstecken des Netzteils) den Strom um Richtung Akku. Wie schliesse ich die Kabel vom Trafo kommend an die Einbaubuchse und von dort weiter zu den LED`s, dem Schalter und den Akku`s ?
OK, auf Fragen zu Geheimplänen werden nur Geheimantworten gegeben. Ciao.
:-) nein natürlich nicht :-) Steht handschriftlich auf einem Papier. Allerdings ist nicht viel drauf, LED`s, Akku, Schalter, Buchse und Netzteil. Wie gesagt, hier hörts dann schon auf... Den Schalter kann ich doch einfach in die Plus-Leitung klemmen,oder? Der Trafo kommt an 220V und die ander Seite an die Buchse aber wie?
Wiebitte schrieb: > OK, auf Fragen zu Geheimplänen werden nur Geheimantworten gegeben. > Ciao. Hab ich jetzt meine Fragen zu undeutlich geschrieben oder waren sie zu schwer? Ich hatte eigentlich klügere Antworten erhofft . . .
Ja, du sollst deinen Plan mal zeigen! Dann kannst du auch hoffen..
Frank R. schrieb: > ok aber ist halt nur ganz einfach und laienhaft . . . Das ist kein Schaltplan, sondern nur eine Anhäufung von Rechtecken. Grundsätzlich ist ein auf Papier gemalter und gescannter Plan völlig ausreichend, aber er sollte für jeden Draht einen Strich und für jede Verbindung einen dicken Punkt enthalten.
Wie gesagt, ist ein laienhafter Plan, das weiß ich selbst! Wenn ich die Anhäufung von Rechtecken korrekt verbinden könnte würde ich hier nicht fragen. Eigentlich bin ich von Antworten ausgegangen die mir Tipps oder den Hinweis geben welche Kabel an die Buchse, den Schalter und den Akku kommen. Ich hatte das Problem ja schon mehrfach in Worten und ganzen Sätzen geschildert aber die einzigen Antworten waren "Verdrahtungsplan erstellen". Wenn jemand aus Langweile so intelligente Antworten gibt kann ich drauf verzichten. Also ich bin raus, hat wohl keinen Zweck hier ...
Frank R. schrieb: > Also ich bin raus, hat wohl keinen Zweck hier ... Das sehe ich auch so. Bei Deinen gegen Null tendierenden Vorkenntnissen samt unverständlicher Beschreibung hilft wohl keine Ferndiagnose. Da musst Du Dir schon Hilfe vor Ort suchen.
