Hallo, wie der Titel schon sagt, will ich wissen, ob ich den 2SD667 durch den 2SD400 ersetzen kann, da Reichelt den 2SD400 nicht im Sortiment hat. Vielen Dank für eure antworten!
>wie der Titel schon sagt, will ich wissen, ob ich den 2SD667 durch den >2SD400 ersetzen kann, da Reichelt den 2SD400 nicht im Sortiment hat. Irgendwie ein Logikfehler in Deiner Frage. Oder warum willst Du den 667 durch den 400 ersetzen, den es bei Reichelt ja nicht gibt? Wenn du dagegen den 400 durch den 667 ersetzen willst, dann könnte das sogar gehen, auch wenn der 667 spannungsmäßig total überdimensioniert ist, und wir das konkrete Einsatzfeld nicht kennen.
1. Sorry für die Fragestellung ;) 2. http://www.circuitstoday.com/wp-content/uploads/2011/10/class-ab-amplifier-12-v.png
>http://www.circuitstoday.com/wp-content/uploads/20... Was ist denn das für eine Spaßschaltung? Mit 12V(Single) ein 4Ohm-Lautsprecher, der 30W vertragen soll? Die Schaltung schafft bei 12V ohnehin nur vielleicht 3-4W Watt. Auserdem scheint die Mittenspannug (gebildet durch R15/R3) total ausermittig zu sein. Eingangs-C fehlt ... Ansonsten kannste für die SD400/560 auch ein BD135/BD136 Pärchen nehmen ...
Mir ist schon klar, dass die Schaltung keine 30W an 12V schafft. Ich denke mal so die Leistung wie der TDA2003, oder? Man könnte die vielleicht auch mit Bridge laufen lassen?!
derelektroniker schrieb: > 2. > http://www.circuitstoday.com/wp-content/uploads/2011/10/class-ab-amplifier-12-v.png Willst du die etwa so aufbauen? Lieber nicht, denn die enthält einige Dimensionierungsfehler. -Um die Schaltung maximal aussteuern zu können, muss die Mittenspannung (rechter Anschluß R8) auf halber Versorgungsspannung liegen. Dazu müssen R3 und R15 den gleichen Wert haben. -R8 muss R8=R3//R15 sein. -An R1 muss etwa 1,1V abfallen, mit der gezeigten Dimensionierung sind es etwa 2V. Der Diff steht schief. -> R1=3k3 -R2 durch Kurzschluss ersetzen. Alle Transistoren, außer der Endstufe, kannst du durch BC54xB/C bzw. BC55xB/C ersetzen. Für die Endstufe 2SB772/2SD882, alle billig bei reichelt.de
Kann ich für den Spannungsteiler am Eingang 2x27k benutzen? Hab mal eine 1000er Box in einem Pollin Sortiment erwischt. (:
Ja (ist eher unkritisch, wenn man es nicht unter- und übertreibt).
Und der Amp funktioniert dann auch sicher? Und kann man den in Bridge Konfiguration betreiben?
derelektroniker schrieb: > Und der Amp funktioniert dann auch sicher? Ja. > Und kann man den in Bridge Konfiguration betreiben? Ja. Ein paar mV Ausgangsoffset wird es aber geben.
Für R8 habe ich dann 13,5k berechnet also aus der E-Reihe: 13,3k oder 13,7k. Ich nehme wahrscheinlich 13,7k
>Für R8 habe ich dann 13,5k berechnet also aus der E-Reihe: 13,3k oder >13,7k. >Ich nehme wahrscheinlich 13,7k So genau muß das an der Stelle nicht sein. Nimm 12 oder 15k.
