Hallo, ich habe eine Frage zum MAX14821, falls jemand schon mit dem gearbeitet hat. Wofür hat dieser Chip einen UART und SPI-Anschluss? Laut Schaltbild ist die IO-Link-Schnittstelle direkt mit dem UART-Rx verbunden, nur eben auf 3,3V Ebene runtergebrochen. Wofür aber der SPI-Anschluss? Im Schaltbild steht Status and Configuration, aber warum geschieht das nicht auch über den UART? (https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX14821.pdf)
bb12 schrieb: > Wofür hat dieser Chip einen UART und SPI-Anschluss? "An SPI™ interface allows configuration and monitoring of the device. Extensive alarm conditions are detected and communicated through the IRQ output and the SPI interface. The device features reverse-polarity, short-circuit, and thermal protection. All power lines are monitored for undervoltage conditions." Ausm Datenblatt. https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX14821.pdf
bb12 schrieb: > Wofür aber der SPI-Anschluss? Im Schaltbild steht Status and > Configuration, aber warum geschieht das nicht auch über den UART? Weil diese Schnittstelle transparent sein wird: Alles was auf der einen Seite reingeht, kommt auf der anderen Seite gewandelt raus.
STK500-Besitzer schrieb: > Weil diese Schnittstelle transparent sein wird: Alles was auf der einen > Seite reingeht, kommt auf der anderen Seite gewandelt raus. Achso, danke!
