Ausgegebene Werte passen nicht DS18B20 bei höheren Temperaturen
Gast #4524857
Hallo zusammen und frohe Ostern,
leider habe ich mal wieder ein kleines Problemchen.
Ich benutze das Projekt von Stefan Sicklinger um die Temperatur über
einen DS18B20 einzulesen und auf einem LCD ( HD44780) auszugeben, die
Berechnung des Ausgabewertes habe ich überarbeitet, da die ursprüngliche
zum einen nicht funktionierte und ich diese zum anderen auch nicht
begriffen habe. Nun habe ich bemerkt, das die ausgegebenen Werte bei
höheren Temperaturen nicht mehr passen.
Bsp.
Ausgabe bei Raumtemperatur oder auch mehr z.B. 40C kein Problem, Werte
passen.
Möchte ich aber nun einen Wert von um die 100C ausgeben, zeigt das
Display nur ca. knapp 70 an.
Meine Idee zur Berechnung:
uint16_t var = (scratchpad[1]<<8) + scratchpad[0]; //Zusammensetzung der
Temperaturbytes
         float var2; //Zusätzavariable um in Komma zu rechnen
         if (scratchpad[1]&0xF8)//Wenn die ersten 5 Bits 1 sind, dann
negativ wert
var= ~ var; //umwandlung von negativen in pos. Wert mit einen bit
zuwenig
    var= var+1; // fehlende bit hinzu
    var2 = var *0.0625; // genauigkeit, wandeln zum float
    temp=(-1)*var2; // vorzeichen drehen und in temp schreiben
else // wenn positve Temp
    var2 = var *0.0625;// genauigkeit
    temp=var2; // in temp schreiben
Ich bin dankbar für jede hilfe.
@ Socke (Gast)
Weil du immer noch einen Fehler drin hast?
Das kann der IC gar nicht messen.
> zeigt das
>Temperaturbytes
OK.
Braucht man nicht, wenn man Festkommaarithmetik nutzt.
>negativ wert
Brauchst du auch nicht, der Wert ist schon eine echte 16 Bit Zahl incl.
Vorzeichen!
>zuwenig
Ist falsch. ~ ist binärem bitweise Negation, nicht mathematischer
Vorzeichenwechsel.
Relativ unsinnig.
Schon mal im Forum gesucht?
Beitrag "Re: DS18s20 Temperatur über 20Grad"
Gast #4525205
Ok, das die var2 über ist, ist mir klar, diese diente auch mehr zum
Verständnis.
Die frage ist ob ich eventuell irgendein umrechnungsfaktor vergessen
habe, der bei 20C nicht auffällt, aber halt bei hohen Temperaturen dafür
sorgt das die Werte total auseinander gehen.
Gast #4541570
ERLEDIGT
Habe das Problem lösen können.
Ich habe einfach zu schnell aufgeheizt, sodass der Sensor quasi nicht
hinterher kam. Heize nun in 10 Grad schritten hoch und alles ist Super.
Aber trotzdem Danke
