Temperaturanzeige /7 Segment LED mit KYT 81-110, Atmega 8
OP #4525518
ich bin ganz neu hier und mit dem Thema Microcontroller (Arduino)
beschäftige ich mich auch erst seit kurzem. :)
Bei meinem ersten Projekt hatte ich vor mir eine 4- Stellige 7 Segment
Anzeige
(gemeinsame Anode, Multiplexing) Temperaturanzeige zu bauen.
Grundsätzlich funktioniert die Schaltung, aber ich bekomme es einfach
nicht hin, die Temperatur vierstellig darzustellen, bzw an der letzten
Stelle ein "C" anzuzeigen zu lassen.
Den Sketch für die Ansteuerung der 7-Segment Anzeige habe ich aus dem
Arduino Kochbuch entnommen.
Der KTY 81-110 ist wie hier beschrieben Angeschlossen:
http://playground.arduino.cc/Main/Kty81-110
Vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben, was ich tun muss!? Würde
mich jedenfalls sehr freuen.
Ich denke als Anfänger habe ich mit diesem Projekt etwas zu hoch
gegriffen, aber jetzt kann ich einfach nicht mehr zurück. :)
Vielen Dank schon mal für dir Hilfe!
OP #4525522
Und hier noch der Sketch.
/*Begining of Auto generated code by Atmel studio */
#include <Arduino.h>
/*End of auto generated code by Atmel studio */
//Beginning of Auto generated function prototypes by Atmel Studio
//End of Auto generated function prototypes by Atmel Studio
void showNumber(int number);
void showDigit(int number, int digit);
 * Seven Segment Anzeige
const int numeral[10] = {
  //ABCDEFG /dp
  B11111100, //0
  B01100000, //1
  B11011010, //2
  B11110010, //3
  B01100110, //4
  B10110110, //5
  B00111110, //6
  B11100000, //7
  B11111110, //8
  B11100110, //9
//PINs für Dezimalpunkt und alle Segmente
    //dp,G,F,E,D,C,B,A
const int segmentPins[] = {7,6,5,4,3,2,1,0};
const int nbrDigits=4; //Anzahl der Ziffern der Digitalanzeige
              //dig 1 2 3 4
const int digitPins[nbrDigits] = {8,9,10,11};
void setup()
   //for(int i=0; i <  8; i++)
   for (int i=0;i<=64;i++)
   pinMode(segmentPins[i], OUTPUT);
  for(int i=0; i < nbrDigits; i++)
  pinMode(digitPins[i], OUTPUT);
// Funktion zum auslesen der Temperatur
float kty(unsigned int port) {
float temp = 82;
  // ADCSRA Register zurücksetzen
  ADCSRA = 0x00;
  // ADC aktivieren und Teiler auf 128 setzen
 ADCSRA = (1<<ADEN)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);
  // MDMUX Register zurücksetzen
 ADMUX = 0x00;
  // AVCC mit externen Kondensator am AREF Pin
 ADMUX = (1<<REFS0);
  // Zuweisen des Kanals des Multiplexers
 ADMUX |= port;
  // schleife zum Auslesen der Spannung
  ADCSRA|=(1<<ADSC);
    while (ADCSRA & (1<<ADSC));
    temp += (ADCL + ADCH*256);
  // Umrechnen in Temperatur
  temp /= 101;
  temp -= 156; // not 256
  return (temp);
void loop()
  float value = kty(0);
  //int value = analogRead(0);
  showNumber(value);
  void showNumber( int number)
  if(number ==0)
  showDigit(0,nbrDigits-1);
  else
    for( int digit = nbrDigits-1;digit >=0;digit--)
      if(number > 0)
        showDigit( number % 10, digit) ;
        number = number / 10;
void showDigit (int number, int digit)
  digitalWrite( digitPins[digit],HIGH);
  for(int segment =1; segment < 8; segment++)
    boolean isBitSet = bitRead(numeral[number], segment);
    isBitSet = ! isBitSet;
    digitalWrite( segmentPins[segment],isBitSet);
  delay(5);
  digitalWrite(digitPins[digit],LOW);
Gast #4525579
Nun ja, wenn man nicht 4 Ziffern, sondern 3 Ziffern und C ausgeben will,
dann ist die nbrDigits wohl 3 und nicht 4. Da aber an anderer Stelle im
Programm nbrDigits für die Anzahl der Stellen der 7-Segment Anzeige
verwendet wird, bleibt sie da 4.
uint8_t i,seg,dig;
int temp;
void setup()
  for(i=0;i<sizeof(segmentPins)/sizeof(segmentPins[0]);i++) pinMode(segmentPin[i],OUTPUT);
  for(i=0;i<sizeof(digitPins)/sizeof(digitPins[0]);i++) pinMode(digitPins[i],OUTPUT);
  dig=0;
void loop()
   digitalWrite(digitPin[dig],0);
   dig=(dig+1)&3;
   if(dig==3) // C
   {   seg=0x0F; temp=kty()/10; }
   else
      seg=numeral[(temp/(10^dig))%10];
   for(i=0;i<8;i++) digitalWrite(segmentPin[i],seg&1);
   digitalWrite(digitPin[dig],1);
   delay(5);
^ mal mathematisch verwendet. kty ist deine Funktion, besser aber die
aus dem playground verwenden.
Gast #4525637
Er ersetzt deinen ganzen Sketch, bis auf das, auf das er Bezug nimmt
(Definitionen segmentPins, digitPins, kty, numeral).
Inzwischen würde ich in loop sogar vereinfachen
  if(--dig<0)
     dig=3;
     temp=kty()*10;
     seg=0x0F;
  else
    seg=numeral[temp%10];
    temp/=10;
Negative Temperaturen gehen noch nicht.
OP #4525654
Ich habe den Code jetzt umgeschrieben. Beim Kompilieren werden jetzt
allerdings zwei Fehler angezeigt :(
Er sagt "too few arguments to function 'float kty(unsigned int)'
//7 Segment Temperaturanzeige KTY 81-110
uint8_t i,seg,dig;
int temp;
  //ABCDEFG /dp
  B11111100, //0
  B01100000, //1
  B11011010, //2
  B11110010, //3
  B01100110, //4
  B10110110, //5
  B00111110, //6
  B11100000, //7
  B11111110, //8
  B11100110, //9
    //dp,G,F,E,D,C,B,A
                //dig 1 2 3 4
void setup()
pinMode(segmentPins[i],OUTPUT);
dig=0;
float temp = 82;
  ADCSRA = 0x00;
 ADMUX = 0x00;
 ADMUX = (1<<REFS0);
 ADMUX |= port;
  ADCSRA|=(1<<ADSC);
  temp /= 101;
  return (temp);
void loop()
  digitalWrite(digitPins[dig],0);
  dig=(dig+1)&3;
  if(dig==3) // C
  else
  for(i=0;i<8;i++,seg>>=1) digitalWrite(segmentPins[i],seg&1);
  digitalWrite(digitPins[dig],1);
  delay(5);
Gast #4525874
Nun ja, das ist doch deine Funktion. Du hast erfunden, dass man ihr
sagen muss, welchen Port sie abfragen soll.
Das mathematische ^ muss noch durch den passenden Funktionsaufruf
ersetzt werden - oder man nimmt gleich den vereinfachten code von mir.
OP #4525936
wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, lasse ich die Berechnung weg
und definiere einen Port für den Sensor.
Direkt meine Funktion ist es ja nicht. :)
Ich versuche es einfach nur zu verstehen.
Der Sketch würde dann so aussehen.
uint8_t i,seg;
signed dig;
int temp;
int ktysensorPin=0;
  //ABCDEFG /dp
  B11111100, //0
  B01100000, //1
  B11011010, //2
  B11110010, //3
  B01100110, //4
  B10110110, //5
  B00111110, //6
  B11100000, //7
  B11111110, //8
  B11100110, //9
    //dp,G,F,E,D,C,B,A
                               //dig 1 2 3 4
void setup()
  dig=0;
void loop()
   dig=(dig+1)&3;
   if(dig==3) // C
   {   seg=0x0F; temp=ktysensorPin/10; }
   else
   delay(5);
