Ich möchte mehrere MOSFET IRFP064 parallel einsetzen. Drain soll "nur" über die Rückseite des Gehäuses (wie ist da der Fachausdruck?) verbunden werden. Im Datenblatt ( http://www.vishay.com/docs/91201/91201.pdf ) finde ich auf Seite 8 das Drain auch die Rückseite ist, soweit so gut. Was macht man dann mit den Pin Drain (Stichwort Antenne?) wenn man den nicht kontaktieren will?
Kannst du einfach abzwicken, so wie bei D3PAK.
Mika Z. schrieb: > Im Datenblatt ( http://www.vishay.com/docs/91201/91201.pdf ) finde ich > auf Seite 8 das Drain auch die Rückseite ist, soweit so gut. Was macht > man dann mit den Pin Drain Nichts. Offen lassen, abzwicken. Was immer du magst. Allerdings ist gerade bei diesem Gehäuse eine sichere Kontaktierung über die Kühlfläche eher schwierig. TO-220, DPAK oder TO-251 wären besser geeignet, weil da die Kühlfläche angelötet werden kann.
Axel S. schrieb: > TO-220, DPAK oder TO-251 wären besser > geeignet, weil da die Kühlfläche angelötet werden kann. Könnte man nicht einen Streifen / ein Plättchen Kupfer dahinterklemmen? Hätte evtl. sogar den Vorteil, daß man zw. Kupfer und KK doch noch ein Isolierpad brächte, wenn man denn will.
Alfred B. schrieb: > Könnte man nicht einen Streifen / ein Plättchen Kupfer dahinterklemmen? > Hätte evtl. sogar den Vorteil, daß man zw. Kupfer und KK doch noch ein > Isolierpad brächte, wenn man denn will. Das mit dem Plättchen ist wirklich eine gute Idee. Muss ich mir merken. Axel S. schrieb: > Nichts. Offen lassen, abzwicken. Was immer du magst. Allerdings ist > gerade bei diesem Gehäuse eine sichere Kontaktierung über die > Kühlfläche eher schwierig. TO-220, DPAK oder TO-251 wären besser > geeignet, weil da die Kühlfläche angelötet werden kann. hinz schrieb: > Kannst du einfach abzwicken, so wie bei D3PAK. Danke euch :)
