Hallo, ich bin gerade dabei einen neuen PC zu bauen und mache mir gerade einige Gedanken bezüglich des Kabel Managements, es soll natürlich auch noch gut aussehen. Daher würde ich gerne die Festplatten nicht mit einzelnen Kabel anschließen sondern eine Adapter Platine mache. Dafür würden ich gerne diese Sata Connector von Molex einsetzten (http://www.molex.com/molex/products/datasheet.jsp?part=active/0876781001_PCB_RECEPTACLES.xml). Den Datenübertragungsteil würde ich dann mit den Steckern verbinden http://www.deutsch.molex.com/molex/products/datasheet.jsp?part=active/0678005011_PCB_HEADERS.xml Ich denke die Stromversorgung zu routen wird unkritisch. Bei den Datenleitungen bin ich mir aber unsicher. Ist es problematisch die Datenleitung zu routen, was muss man da beachten? Gruß Daniel
Daniel L. schrieb: > Ist es problematisch die Datenleitung zu routen Das ist eine differentielle Signalübertragung mit 6 GBit/sec. Das ist allerdings problematisch. Nur weil Dein PC "schick" aussehen soll, solltest Du Dir das wirklich nicht antun. Du könntest aus einem entsprechenden SATA-Rack eine fertige SATA-Backplane verwenden.
Da es nur ein paar Leitungen sind, ist es nicht schwer, wenn du das passende Tool hast. Du musst aber auf die Leitungsimpedanzen achten und das Board entsprechend fertigen lassen. Das Board wird wahrscheinlich mehrere hundert Euro kosten plus 300-400 Euro Rüstkosten. Es würde sich also nur lohnen, wenn du es in Massen fertigen läßt.
