elegant durch 4 teilen mit aufrunden
Gast #4526422
Hallo Leute,
ich würde gerne wissen wie ich ein Signal durch 4 teilen kann und das
Ergebniss aufgerundet bekomme. Bei Zahlen die durch 4 ohne Rest teilbar
sind, ist das easy. Ich lasse einfach die ersten 2 Bits weg
Beispiel:
20 : 4 = 5
signal zahl : unsigned(4 downto 0 ) := "10100";
signal erg : unsigned(4 downto 0 );
erg <= zahl(4 downto 2); --101
So wie sieht das jetzt aber mit Zahlen aus die nicht restlos durch 4
teilbar sind, aus? Ich brauche das Ergebnis Aufgerundet
Beispiel:
19 : 4 = 4,75 -> 5
Wenn ich hier die ersten beiden bits von rechts weglasse dann erhalte
ich 4 als Ergebnis. Ich benötige aber immer die nächsthöhere Zahl wenn
das Ergebnis einen Rest hat.
Ist das irgendwie elegant zu lösen ohne große Bibliotheken oder
Divisionsalgorithmen?
Danke schon mal im vorraus
mfg
Flopga
Gast #4526517
Eine Frage hätte ich noch. Wenn ich jetzt (X+3)/4 realisieren möchte,
wie mache ich das am besten?
Das wäre jetzt mein Weg:
test: process (clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
      temp <= zahl + 3;
            erg <= temp(Obergrenze downto 2);
  end if;
end process;
Damit wäre mein Ergebnis um einen clock-zyklus zeitversetzt. Ich denke
mal das wird so funktionieren. Wie wäre das aber wenn ich das mit
Variablen realisieren wollte? Dann würde es ja sofort funktionieren ohne
die Zeitverzögerung nehme ich an. Wie sieht es dann mit dem
Hardwareaufwand aus? Kann man das so sagen das man mit Variablen immer
mehr Hardwareaufwand hat? Ich möchte nämlich sehr platzsparend meine
Logik aufbauen.
Ich weiss nicht genau wie das Synthesetool variablen realisiert...
Danke
Gast #4526854
Da D. schrieb:
> Dann schreibst du einfach erg <= zahl + 3 / 4;
> Mach dir das Leben doch nicht selber schwerer als nötig ;-)
Dieser Weg ist aber nur mit Variablen möglich oder? Eine Division möchte
ich ja gerade umgehen weil das immer viel Hardwareaufwand bedeutet.
Deshalb ja der Schieberegister.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4527054
Nein, warum sollten Variablen Vorteile gegenüber Signalen haben?
Kleiner Tipp: als Anfänger brauchst du keine Variable. Und wenn du doch
eine brauchst, dann musst du einen guten Grund dafür liefern...
> Eine Division möchte ich ja gerade umgehen weil das immer viel
> Hardwareaufwand bedeutet. Deshalb ja der Schieberegister.
Eine Division einer vorzeichenlosen Zahl durch eine Zweierpotenz ist ein
simples Umverdrahten im FPGA, also das und Ignorieren von
niederwertigen Bits. Dazu ist nicht mal ein Schieberegister nötig. Aber
vermutlich meinst du mit "Schieberegister" sowieso nur den
"Schiebeoperator"...
Gast #4527102
Ok danke dann hab ich da etwas missverstanden. Das heisst ich definiere
mir unsigned signale und kann dann den Operator / einfach benutzen? Und
das funktioniert auch in der Synthese? Dachte man muss einen speziellen
Algorithmus verwenden um eine Division zu durchzuführen in VHDL.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4527161
Flopga schrieb:
> Das heisst ich definiere mir unsigned signale und kann dann den Operator
> / einfach benutzen?
Nein, du verknotest da komplett unabhängige Dinge:
1. Nimm Signale statt Variablen.
2. Nimm im Ausnahmefall mit guter Begründung auch mal eine Variable.
3. Vorzeichenlose Divisionen durch eine Zweierpotenz(1,2,4,8,16,32...)
werden von Synthesizer durch umverdrahten und Abschneiden der unteren
Bits ersetzt.
Zu den Punkten 1 und 2 siehe den
Beitrag "Variable vs Signal"
Ein Tipp: ließ den Thread so oft durch, bis du verstanden hast, worum es
geht...
> Dachte man muss einen speziellen Algorithmus verwenden um eine Division
Richtig. Das gilt für jegliche Zahl, die keine Zweierpotenz ist:
3,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19...
Sowas z.B.
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/29-Division-in-VHDL.html
Allerdings kann man eine Division durch eine Konstante auch durch eine
Multiplikation (und die anschließende "kostenlose" Division durch eine
Zweierpotenz) ersetzen.
So wie z.B. im Beitrag "Re: Integer aufspalten" eine
Division /1000 vorgestellt wird.
#4527749
Jürgen S. schrieb:
> Ist hier noch Niemandem aufgefallen, daß hier falsch gerundet wird?
Es gibt verschiedene Arten zu runden, hier ist das aufrunden gefragt:
Beispiel: Man braucht 17 Stück von irgendwas, was in 4er Packungen
geliefert wird. Dann braucht man 5 Packungen, auch wenn die 17 der 16
näher ist als der 20.
Persönliche Seite #8088349
Duke Scarring schrieb:
Habt Ihr Schlafprobleme oder nur um die Zeit eure produktiven Phasen?!?
Hobbyastronomen haben nachts was zu tun.
S. R. schrieb:
Das ist aber schön, dass dir das nach 10 Monaten auffällt.
Ich kann noch mehr, wie du siehst und habe einen langen Atem
Falls man es sauber machen will:
    function round_sym( a     : signed; shift : positive ) return signed is
        variable r    : signed(a'range);
        variable mag  : signed(a'range);
        variable bias : signed(a'range);
    begin
        bias := to_signed( 2**(shift-1), a'length );
        if a(a'high) = '0' then
            r := shift_right( a + bias, shift);
        else
            mag := -a;
            r := -shift_right( mag + bias, shift);
        end if;
    return r;
 end function;
Beitrag #8088357 wurde vom Autor gelöscht.
Beitrag #8088396 wurde vom Autor gelöscht.
