Hallo, ich nutze einen AVR und möchte über einen PIN der auf HIGH gezogen wird ein Bluetooth Modul schalten. Hat mir bitte jemand einen Hinweis wie ich VCC für das Modul schalten kann ohne es direkt an den PIN anzuschließen (ich denke es zieht Zuviel mA vom AVR Pin). Danke!
Habe nochmal gesucht und - glaube ich - was passendes gefunden. Beitrag "VCC mit ATTiny15 schalten" Ich denke das müsste doch für meinen Fall auch passen?
Ich weiss nicht, in diesem Thread wurde viel geschrieben aber kein konkreter Schaltplan gepostet. Ich würde Dir gerne einen konkreten Schaltplan zeichnen, aber dazu muss ich wissen: Mit wie viel Volt wird der AVR betrieben? Mit wie viel Volt wird das Bluetooth Modul betrieben? Wie hoch ist die maximale Stromaufnahme des Bluetooth Moduls? Möchtest du den AVR im power-down Modus betreiben? Muss die Stromaufnahme der Schaltung auf ein Minimum reduziert werden, oder sind ca 1mA Verbrauch akzeptabel?
Ws willst Du da zeichnen? Du nimmst einen npn und steuerst einen pnp an, der wiederrum VCC schalten "tut". zB. einen PIMC31 von NXP PIN1 an Masse PIN2 an den Controller PIN3 an das Funkmodul PIN4 an die Betriebsspannung vom Modul PIN5 an PIN6 PIN6 an PIN5 an PIN5/6 kann man einen kleinen Kondensator anschließen, um das ganze ein wenig zu entschleunigen (EMV und so) Axelr. DG1RTO
Bobbelle schrieb: > ch nutze einen AVR und möchte über einen PIN der auf HIGH gezogen wird > ein Bluetooth Modul schalten. Wenn Du den Pin auch auf LOW ziehen kannst würde ein P-Channel MOSFET reichen.
Wenn Du den PIN auf Low ziehen dürftest UND Wenn beide die gleiche Betriebsspannung verwenden ( bzw. beide Betriebsspannungen gleich groß sind), dann ginge auch ein P-Kanal allein. Muss übrigens kein MOSFET sein. https://www.reichelt.de/BC-Transistoren/BCR-555-SMD/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=2881&ARTICLE=90180&SEARCH=PNP-Dig&OFFSET=16& Axelr. DG1RTO Axelr. DG1RTO
