Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RAspberry PI 2 zerstört?
von Jonas Wühr (Gast)
gerade eben ist mein Raspberry Pi abgestürzt.
Die SD-Karte ist leider kaputt gegangen.
Jetzt habe ich einen neue SD eingesteckt.
Das Ding bootet aber nicht mehr und die SD wird ziemlich heiß.
Die Power-LED leuchtet auch nicht.
Ist da noch was zu retten oder soll ich einen neuen PI kaufen?
Viele Grüße,
Jonas Wühr
von ja (Gast)
Ja. Und eine neue SD-Karte.
OK.
von ja (Gast)
Und das Netzteil prüfen, bevor der neue Pi angeschlossen wird.
von Nico ". (nico1300)
Hab ein Netzteil welches bei einen Starter Paket dabei war. OUTPUT 5,1V
/2.5 A
von Chris M. (chris_appment)
> 5,1V
> /2.5 A
Passt
von Mike J. (linuxmint_user)
Bei den Leuten die ich kenne wurde der RaspberryPi deshalb zerstört weil
sie die dicht beieinander liegenden 3,3V und 5V Stifte kontaktiert
haben, so fließten dann die 5V in die 3,3V Schiene und überlasten alle
Bauelemente welche dort angeschlossen sind.
Das größte Problem ist die mieserable Verbindung über die mini-USB
Kontakte, das ist eigentlich nur zum aufladen eines Akkus geeignet,
nicht um ein Gerät darüber sicher mit Strom versorgen zu können.
Solche Versorgungsspannungseinbrüche sind auch die häufigste Ursache für
Fehler. Wer seine SD-Karte nicht durch einen Wackelkontakt oder einen
recht großen Übergangswiderstand der USB-Buchse verlieren möchte, der
verbindet die 5V über eine sichere Verbindung oder lötet dort gleich ein
ordentliches Kabel an die 5V Schiene.
