USBtin - Maximale Geschwindigkeit? - Alternativen mit AVR
OP #4526552
Hallo Leute,
ich gedenke mir evtl. einen USBtin (http://www.fischl.de/usbtin/)
anzuschaffen, da ich ein wenig auf dem CAN-Bus meines Autos mitlauschen
möchte.
Dazu habe ich ein paar Fragen:
- Welche maximale Geschwindigkeit schafft der USBtin (100% Auslastung
des CAN-Bus?)
- Gibt es eine Software die auch dbc-Files laden kann?
Ansonsten noch ein paar Fragen unabhängig vom USBtin:
- Gibt es eine günstige Alternative (<50€) die einen AVR-Chip einsetzt
statt eines Microchip.
- Gibt es eine Alternative mit galvanischer Trennung?
Welche (erschwingliche) Hardware setzt ihr private ein? Ich meine jetzt
nicht Vector CANcase, etc...
#4526575
Hi  Patrick,
ich habe den USBtin hier mit einem 1Mbaud-CAN Bus verwendet, dabei
verliert er leider öfter Pakete. Das ist auch nicht verwunderlich, weil
er für die CAN-Schnittstelle den MCP2515 über die SPI-Schnittstelle
benutzt.
Wie weit Du mit der Baudrate runtergehen musst, damit keine Daten
verlorengehen, kann ich Dir leider nict sagen.
Gruß, Stefan
OP #4526671
Stefan U. schrieb:
> Du hast gar nicht gesucht. Wenn man bei google "AVR Can" eingibt, werden
> einem direkt Bilder von diesem Teil geliefert:
> http://www.watterott.com/de/AVR-CAN
> Sowie zahlreiche andere Alternativen.
Doch doch, gesucht habe ich schon. Wollte aber erstmal die Meinung
anderer hören^^
Dein Link sieht auch sehr interesant aus. Danke!
Ich finde diese Umsetzung
(http://www.kreatives-chaos.com/artikel/can-debugger) sehr interessant,
ich kann aber leider nicht zweiseitig Ätzen, deswegen wird das wohl
nichts...
Stefan K. schrieb:
> Ich habe den USBtin hier mit einem 1Mbaud-CAN Bus verwendet, dabei
> benutzt.
Ok, sowas in der Art habe ich vermutet. Ich denke aber nicht, dass die
SPI da der Flaschenhals ein kann. Wohl eher die Verbindung zwischen PC
und USBtin.
Da kann ich nicht dran drehen, weil ich ja den Datenverkehr im Auto
mitschneiden möchte, da ist die Übertragungsgeschw. ja fest.
#4526780
> und USBtin.
Leider doch. Der mc muss nicht nur die reinen CAN-Daten über den SPI
einlesen. Für jede Status- und IRQ-Abfrage an den MCp2515 muss eine
SPI-Übertragung gestartet werden. Dadurch steigt der Overhead extrem.
Ich habe selbst den MCP2515 in einem Projekt verbaut und fand das damals
extrem nervig.
Hast Du schon einmal darüber nachgedacht, den STM32F103 als
CAN-Controller einzusetzen? Billiger als ein AVR mit CAN und mit
deutlich mehr Leistungsreserven.
Es gibt bereits integrierte optoentkoppelte CAN-Transceiver. Habe ich
selbst noch nicht benutzt, wurden hier aber schon öfters erwähnt.
Gruß, Stefan
OP #4527298
> extrem nervig.
Ahh, alles klar. Wieder was dazu gelernt. Das scheint ja auf jedenfall
so der Standard-Chip zu sein, der auch bei vielen Selbstbauprojekten
eingesetzt wird.
Ja, habe ich schonmal nachgedacht drüber. Ich setze diesen auch schon in
Verbindung mit einem STM Discovery Board ein. Allerdings noch nicht mit
CAN, immer nur Gyros und Accelerometer. Das hört sich aber womöglich
nach der besten Lösung an!
Was mich an den STM32 immer gestört hat, dass man da immer soviel vorher
Konfigurieren (PLL, ...) muss bevor der läuft. Außerdem habe ich mit dem
noch nie ein Layout gemacht, dementsprechend habe ich keine Ahnung von
der Minimalbeschaltung. Und Breadboard tauglich sind die Chip-Gehäuse
auch nicht.
Ich weiß gar nicht, ob ich das umbedingt brauche. Ich glaube die
amtlichen CAN-Debugger haben auch keine galv. trennung
#4527321
> auch nicht.
Dann nimm doch einen dsPIC33FJ64GP802-I/SP. 28SDIP, 40 MHz, 16k RAM,
ECAN drin (eine deutlich verbesserte Version dessen, was im MCP2515 ist,
minus dem SPI-Interface natürlich), DMA drin.
Oder dsPIC33EP128GP502-I/SP, quasi das gleiche mit 70 MHz statt 40.
fchk
Gast #4527883
> auch nicht.
Beim Chinesen gibt es für 2€ ein kleines breadboardtaugliches Board,
ähnlich dem Arduino Nano, mit STM32F103.
#4528223
Sowas wie das hier kannst Du auch als DIP-Replacement nehmen:
http://www.watterott.com/de/STM32F103TB-ARM-Cortex-M3-Development-Board
Wobei Du schauen musst, ob da alle Pins herausgeführt sind, die Du
brauchst.
Auch wenn das Konfigurieren der Cortexe etwas komplexer ist: im
laufenden Betrieb sind sie wesentlich umgänglicher. Einen MCP2515 kannst
Du praktisch kaum debuggen, weil seine Register mit dem Debugger nicht
zugänglich sind.
Bei diesem Board hast Du übrigens schon einen CAN-Transceiver onboard:
https://www.olimex.com/Products/ARM/ST/STM32-P103/
Gruß, Stefan
