Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Master-Slave-Steckdosenleiste träger machen
von Mark T. (bitts)
ich habe unseren LCD-Fernseher über eine Master-Slave-Steckdosenleiste
von Intertek(aldi) als Master angeschlossen.
http://www.dvw-service.com/index.php?module=explorer&displayAction=download&downloadFile=products/de-DE/pdf/bedienungsanleitung_1045640708_0472315_ba.pdf
Wenn ich das Poti auf geringe Empfindlichkeit stelle, fängt das Relais
nach einigen Sekunden an zu klicken - ca. 2 mal pro Sekunde.
Drehe ich das Poti so, dass die Leiste weniger empfindlich reagiert,
flippert das Relais beim Ein- und Ausschalten mehrfach hin und her.
von Mark T. (bitts)
Auch wenn die bisherige Resonanz nicht darauf schließen lässt, dass es
jemanden interessiert :), will ich meinen Keu hier abladen. Vielleicht
hilft es mal jemandem.
Ich habe die Schaltung gestern mal fast komplett aufgenommen.
MS-Schaltung:  http://up.picr.de/25600006uk.jpg
Kondensatornetzteil 24V: http://up.picr.de/25600007ti.jpg
Damit das Relais nicht nahezu verzögerungsfrei schaltet, habe ich
22u/35V parallel zu R10 gelötet. Das gibt ein Tau von 2,2s, wenn ich
nicht irre.
Das alleine hat allerdings dazu geführt, dass der Schmitttrigger in
manchen Zuständen wie bekloppt hin und her geschaltet hat.
Da ich zuerst eine zu schlecht gesiebte Versorgungsspannung in Verdacht
hatte, habe ich den Siebelko C2 durch 1000u/35V ersetzt und direkt an
die Beinchen des LM324 330n gelötet. Das hat aber nichts gebracht.
Dann habe ich die Hysterese des Schmitttriggers deutlich vergrößert,
indem ich R12 von 5,6k durch 20k ersetzt habe.
Jetzt schaltet die MS-Leiste mehrere Sekunden verzögert aus und das
Relais flattert nicht mehr hin und her.
Das Ganze hat mich zwar reichlich Zeit gekostet, aber da ich nicht
wüsste, wo ich eine MS-Leiste herbekommen könnte, die zeitverzögert
schaltet, würde ich es wieder so machen.
EDIT: Vielleicht kann ein Mod den Beitrag in ein passendes Forum
schieben.
von wollecnc (Gast)
Hallo
Es ist zwar schon einige Zeit her aber trotzdem:
Ich habe auch eine solche Steckerleiste in Betrieb.
Danke für den hier angegebenen Schaltplan.
Diese funktionierte nicht mehr richtig:
Nach dem Einschalten der Leiste mit angeschlossen und eingeschalteten
Master Verbraucher
löste sofort die Haussicherung aus.
Stellte dann schnell fast das der X2 Kondensator 680nF defekt war.
Nach Austausch gegen einen WIMA MKP 650VAC funktionierte alles wieder.
Ich denke es wäre trotzdem besser, wenn das Relais die Slaves ein paar
Sekunden verzögert einschaltet.
Habe dann einen Widerstand etwa 15k in der Leitung zur Basis
Schalttransistor und einen 100uF
Elko mit plus an Basis und minus an Masse gelötet. Jetzt werden die
Slaves verzögert eingeschaltet.
von H. H. (Gast)
Da war nicht ohne Grund ein X2 drin!
von Walter T. (nicolas)
Der Beitrag ist sooooo alt - ich glaube, wir werden nie erfahren, was
ein Keu ist.
von Unwissender (Gast)
Schade. Hab ich auch noch nicht gehört.
von Mark T. (bitts)
Ich erschüttere den Glauben anderer meist nicht gerne :-)
https://de.glosbe.com/de/ksh/Kauderwelsch
Ich würde auch zu einem X2 raten.
von H. H. (Gast)
Ach je, die sollen erstmal richtiges Bier ausschenken...
Wieder was gelernt. Ich hatte schon befürchtet, dass es sich um einen
österreichischen Fisch oder so handelt.
von Mark T. (bitts)
Exotik beruht auf Gegenseitigkeit :)
