Guten Abend, ich möchte wenn möglich mein Deckenfluter umbauen. Der Halogenstab ist über ein Potentiometer dimmbar. Der 200W Halogenstab (Lampe) soll komplett raus. An die Kabel, welche zum Halogenstab gehen, soll ein Netzteil angeschlossen werden. Daten zum Netzteil: Eingang: 88...264 V~ Ausgang: 5 V-/10 A (über Poti einstellbar von 4,75...5,5 V-) Leistung: 50W An das Netzteil soll dann ein LED Stripe Apa102 (5V) angeschlossen werden. Der Stripe wird per NodeMcu angesteuert. Das Potentiometer würde ich immer voll "aufdrehen", damit Netzspannung am Netzteil Eingang anliegt. Würde das funktionieren? Vielen Dank Gruß WK85
Torsten R. schrieb: > Der Halogenstab ist über ein Potentiometer dimmbar. Das ist ein Dimmer, in dem ein Potentiometer verbaut ist. Das verträgt sich nicht mit Deinem Netzteil. Mach das Ding weg, ersetze es durch einen Schalter.
Sehr unwahrscheinlich das ein 200W Halogenstab von einem Poti gesteuert wird....
Rufus Τ. F. schrieb: > Torsten R. schrieb: >> Der Halogenstab ist über ein Potentiometer dimmbar. > > Das ist ein Dimmer, in dem ein Potentiometer verbaut ist. Das verträgt > sich nicht mit Deinem Netzteil. Mach das Ding weg, ersetze es durch > einen Schalter. Jemand der ein Poti nicht von einem Dimmer unterscheiden kann sollte nicht mit Netzspannung arbeiten
Ich habe mal den Dimmer angeschaut. Es ist ein "HYTEC HY-3360D" Dimmer. @Rufus Was verträgt sich da nicht mit dem Netzteil. Kannst du mir das bitte erklären. Vielen Dank @jaja Mit ein Poti kann ich doch auch eine Lampe dimmen.
Ist eher so, dass das Poti nur einen Wert vorgibt, den ein Leistungsschalter dann übernimmt. Die Details dazu sind schmutzig und du willst keine Phasen-Anschnitt-Steuerung auf ein Schaltnetzteil geben. (Dann entweicht der darin enthaltene magische weiße Rauch und das Licht verlöscht auch.)
jaja schrieb: > Sehr unwahrscheinlich das ein 200W Halogenstab von einem Poti gesteuert > wird. Indirekt schon...
Torsten R. schrieb: > Mit ein Poti kann ich doch auch eine Lampe dimmen. Mit dem Dimmer (der ein Poti enthält) kannst Du normalerweise nur Glühlampen dimmen. Zum Anschluss von irgendwelchen anderen elektronischen Schaltungen ist der nicht geeignet. Vermutlich würden sowohl der Dimmer als auch Dein Netzteil zerstört, falls Du es trotzdem versuchst.
Torsten R. schrieb: >Was verträgt sich da nicht mit dem Netzteil. Kannst du mir das bitte >erklären. Der Aufladestromstoß an dein Schaltnetzteil zerstört den Dimmer sofort. Warum ist das so ein Problem den Dimmer auszubauen?
Ganz einfach ausgedrückt: Der Dimmer ist nicht einfach nur ein Poti, welches die Netzspannung auf einen kleineren Wert bringt. Vielmehr wird die Netzspannung "zerhackt" und je nachdem wie weit das Poti aufgedreht/geschoben ist, werden kleinre oder größere Häppchen der Netzspannung an die Halogenlampe gegeben. Das macht man, da es effizienter als ein normales Poti ist, wo viel Leistung in Wärme umgewandelt werden würde wenn man damit einen Verbraucher mit 200W direkt steuern wollte. Das Schaltnetzteil kann mit der zerhackten Spannung vom Dimmer nix anfangen, es können Schäden entstehen.
Es soll auch Netzteile geben, die min Phasenan- oder abschnittsdimmern klarkommen. Natürlich muss die Kombination aus beidem harmonieren.
Danke für die vielen Antworten. Wenn ich den Dimmer voll "aufdrehe" ist die Spannung immer noch "zerhackt"? Wenn nein, sollte es doch theoretisch funktionieren oder? Den Dimmer würde ich schon ausbauen, wenn ich 2 normale Schalter finde welche in das bestehende Blechgehäuse für den Dimmer passen. Hier mal Links zum Dimmer und Netzteil: Dimmer: http://www.amazon.de/Hytec-Dimmer-Doppeldimmer-Deckenfluter-HY-3360D/dp/B00W1TB3HM Netzteil: https://www.reichelt.de/Schaltnetzteile-Case-geschlossen/SNT-RS-50-5/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=4959&ARTICLE=137094
Torsten R. schrieb: > wenn ich 2 normale Schalter finde welche in das bestehende Blechgehäuse > für den Dimmer passen. Lass' das Ding einfach weg. Dann musst Du keine passenden Schalter für irgendein Gehäuse suchen, sondern kannst einen stinknormalen Schnurschalter oder Trittschalter verwenden, wie ihn Omas Stehlampe schon vor 60 Jahren hatte.
