Moin Leute, Ich habe hier eine Weller WSD161. Das ist eine Station für zwei Lötkolben. Ich vermute mal die WSD81 ist aehnlich. Diese Station funktioniert meistens. Aber manchmal will es mir so scheinen als wenn sie nicht genug Leistung hat. Sie regelt dann auf ihre Solltemperatur, aber man hat trotzdem Schwierigkeiten etwas zu löten was eine Stunde vorher noch kein Problem war. Als Anzeige für das Regelverhalten gibt es eine LED. Laut Handbuch leuchtet diese LED beim aufheizen dauernd und blinkt im Regelbetrieb. Bei mir blinkt die LED im aufgeheizten Zustand, wechselt dabei aber auch ihre Farbe zwischen Grün und Gelb und gelegentlich (alle paar Sekunden) leuchtet sie auch mal kurz rot. Das Handbuch schweigt sich dazu aus. Hat jemand schonmal so ein Verhalten beobachtet? Ein Defekt von Lötkolben oder Stecker schliesse ich aus da beide Kanäle dieses Verhalten zeigen und sich auch nichts ändert wenn man die Lötkolben umsteckt. Olaf
Hast Du denn schon mal die Temperatur extern gemessen? (Mit Pyrometer oder über Kontaktmessung) Stimmt das mit dem Display überein? PS: Danach würde ich mal auf Kabelbruch oder wackelige Kontakte überprüfen. Erst dann würde ich den Fehler in der Elektronik vermuten
Ich hab die auch. Nur ein Lötkolben kann aktiv sein. Per Taster schaltest du zwischen den Lötkolben um. Wenn Rot kommt ist das glaub der "Schlafmodus" dann musst du mit zwei mal drücken (auf 2. dann wider 1. Kolben wechseln) den Lötkolben wieder aufwecken. Probiers mal aus wenn du nicht weiterkommst meld dich mal bei mir zum nachstellen. Gruss Chris
Kabelbruch kann es nicht sein weil ich ja zwei Lötkolben habe und vertauschen kann. Ausserdem kann ich ja auch einfach einen Lötkolben von einer anderen Station nehmen. Kann ich also sicher ausschliessen. Die Temperatur wird im Leerlauf auch grundsätzlich richtig geregelt. Mein Eindruck ist eher das die Station manchmal zu wenig Leistung hat. Ich hab dann schon Probleme einen 0603er von einer Platine abzuloeten. Und zwar mit beiden Lötkolben! Schlafmodus sollte auch nicht sein weil ich diesen Mist selbstständlich ausgeschaltet haben. Am sinnvollsten wäre wohl wirklich mal reinzuschauen. Allerdings hab ich noch keine Schraube gefunden. Es sieht so aus als wenn das Gehäuse ziemlich endgültig zusammengeklebt/geklickt ist. Mein Arbeitshypothese ist derzeit das manchmal eine Halbwelle in der Gleichrichtung ausfällt und deshalb beide Lötkolben nur noch mit 40W laufen. Olaf
aus dem WS161 manual z.b. von hier http://www.egmont.com.pl/cooper/instrukcje/OI_WSD161_WSL2.pdf Standardsetback Herabsetzen der eingestellten Solltemperatur auf 150°C (300°F). Die Setbackzeit, nachdem die Lötstation in den Standbymodus wechselt beträgt 20 min. Nach dreifacher Setbackzeit (60 min) wird die „Auto-off“ Funktion akti- viert. Das Lötwerkzeug wird abgeschalten (blinkender Strich in der Anzeige). Einfach nochmal überprüfen.
chris schrieb: > Standardsetback Nee, dass würde er sofort erkennen, weil dann die Anzeige blinkt. Schraub mal die Hülse runter und schau dir die Fläche zwischen Spitze und Heizung an. Bei mir stand da zu Anfang ein kleiner Grat hoch, der dazu geführt hat, dass die Spitze nicht flächig auf die Heizung gepresst wurde. Resultat war, dass der Kolben zwar die Temperatur erreichte, löten aber trotzdem fast unmöglich war, weil die thermische Masse dieser kleinen Spitzen halt sehr gering ist und die Heizung auf Grund des erhöhten thermischen Widerstands nicht genug Energie nachliefern konnte.
