Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ARM LPC 1769 DMA Problem nach power-on
von The D. (thedaz)
Ich arbeite mich gerade in die Programmierung des DMA controllers auf
dem LPC 1769 ein und benutzte dazu das entsprechende LPCXpresso board.
Mein erster Versuch soll einfach ein paar Kilobytes Daten von A nach B
im RAM kopieren was auch prima funktioniert. Was ich allerdings nicht
verstehe ist, warum das Programm nicht funktioniert, wenn ich das board
stromlos mache und wieder einschalte. Selbst nach manuellen Resets
funktioniert es dann nicht. Wenn ich das board flashe bzw. das Programm
im Debugger starte funktioniert es ohne Probleme (grüne LED leuchtet)
und auch wiederholte Resets ändern nichts daran. Nur eben der power
cycle. Tatsächlich ist es so, dass ein DMA transfer stattfindet, nur im
power-on Fall der anschließende memory compare schief geht (und die
rot/blaue LED leuchtet).
Ich denke nicht, dass der DMA setup falsch ist, sondern dass ich
irgendetwas am board / processor setup übersehen haben und wäre dankbar
für einen Schubs in die richtige Richtung. Die Prozessor Errata weist
keine diesbezüglichen Probleme aus und das von der CMSIS library
vorgesehene clock/PLL setup erscheint mir auch korrekt (wenn auch nur
100MHz statt der möglichen 120MHz genutzt werden). Ich benutzte
LPCXpresso v. 8.1.4 als IDE.
von Jim M. (turboj)
Probiere mal, das NVIC_EnableIRQ(DMA_IRQn);  ans Ende der
Initialisierung des DMA zu setzen. Nicht das da irgendwo eins spurious
Interrupt ausgelöst wird.
Setzt er dabei auch das Flash Timing Register hoch? Der braucht bei
100MHz ein paar Waitstates.
von The D. (thedaz)
Danke, in die Richtung hatte ich auch einen Verdacht kurz nachdem ich
diesen Thread eröffnet hatte. Werd es heute Abend mal ausprobieren und
vor dem enable am besten noch gleich einen etwaigen pending interrupt
löschen.
Die CMSIS setup Routine macht folgendes setup :
#define FLASHCFG_Val          0x00004000
LPC_SC->FLASHCFG  = (LPC_SC->FLASHCFG & ~0x0000F000) | FLASHCFG_Val;
was für den LPC1769 laut UM10360 Seite 71 angebracht scheint.
von The D. (thedaz)
Habs ausprobiert, leider macht es keinen Unterschied :(
