Hallo Leute, ist es möglich den CAN-Bus auf TTL Logik per MCP2551 umzuwandeln und dann wieder von TTL mit einem zweiten MCP2551 auf CAN? Hat jemand dieses schon ausprobiert und getestet? Ich sitze hier und versuche gerade zu verstehen warum der MCP die Daten die per TTL am Input Pin nicht wieder in CAN umwandelt. Habe dieses mit einem Osci gemessen. Der TTL Pegel scheint korrekt zu sei. Grüße Joschka
Ich verstehe das Problem nicht genau, aber diesen Absatz aus den Datenblatt kennst du? If the MCP2551 detects an extended Low state on the TXD input, it will disable the CANH and CANL output drivers in order to prevent the corruption of data on the CAN bus. The drivers are disabled if TXD is Low for more than 1.25 ms (minimum).
Problem hat sich gelöst Thomas F. schrieb: > Ich verstehe das Problem nicht genau, aber diesen Absatz aus den > Datenblatt kennst du? Ich wollte einen CAN Bus in einen anderen CAN Bus umwandeln. Sodass diese nix mehr miteinander zutun haben. Dieses ist aber so einfach wohl nicht möglich, da es sich beim TX um ein TTL Pegel und beim RX um einen CMOS Pegel handelt. Aber trotzdem Danke für deine Mühe. @admin kann schlossen werden.
