Kernel-Treiber in Ubuntu bauen
Gast #4527782
Vorab
- sorry, falls es für jemanden dumm klingt, aber mein LinuxWissen ist
nicht riesig
- ich verwende Ubuntu 14.04 (Trusty Tahr)
- ich benötige einen Treiber um das USB-device DVI2USB-3.0 der Firma
Epiphan verwenden zu können
(http://www.epiphan.com/products/dvi2usb-3-0/downloads/)
Zu meiner Frage
Ich habe ein USB-device, welches standardmäßig nicht mit Treibern von
Ubuntu unterstützt wird. Laut Hersteller (dessen readme ist im Anhang)
muss ich dazu einen KernelSourceTree installieren um den Treiber
kompilieren zu können. Das habe ich wie hier beschrieben getan:
https://wiki.ubuntuusers.de/Kernel/Kompilierung/
Nun habe ich jede Menge Dateien vor mir liegen, die ich nun zum bauen
benötigen soll. Mit dem kurzen Hinweis "2) Verify path to the kernel
source tree in Config.mak", erwähnt der Hersteller, dass ich vor dem
Bauen einen Pfad eventuell anpassen muss.
Auszug aus "Config.mak":
# Where is the target kernel
ifeq ($(KDIR),)
KDIR  := /lib/modules/$(shell uname -r)/build
endif
Aber wohin? In dem vom KernelSourceTree runter geladenen Dateien gibt es
im Ordner ".../lib/" keinen Unterordner "modules". Im Ubuntu-eigenem
Verzeichnis "/lib" gibt es den Ordner zwar, aber dann würde es doch
keinen Sinn machen zuvor die ganzen Linux-sourcen mit KernelSourceTree
runter zu laden.
Gast #4527892
Andre R. schrieb:
> Und diese installierst Du über den Paketmanager.
Installiere ich das Paket mit Ubuntu Software Centre erhalte ich
lauter Fehlermeldungen:
The package is of bad quality
The installation of a package which violates the quality standards isn't allowed. This could cause serious problems on your computer. Please contact the person or organisation who provided this package file and include the details beneath.
Details:
Lintian check results for /home/user/Desktop/vga2usb-3.30.2.10-ubuntu-3.19.0-25-generic-x86_64.deb:
E: vga2usb-dkms: arch-independent-package-contains-binary-or-object usr/src/vga2usb-3.30.2.10/drvwrapper.o
E: vga2usb-dkms: arch-independent-package-contains-binary-or-object usr/src/vga2usb-3.30.2.10/drvwrapper_lib.o
E: vga2usb-dkms: arch-independent-package-contains-binary-or-object usr/src/vga2usb-3.30.2.10/vga2usb.ko
E: vga2usb-dkms: arch-independent-package-contains-binary-or-object usr/src/vga2usb-3.30.2.10/vga2usb.mod.o
E: vga2usb-dkms: arch-independent-package-contains-binary-or-object usr/src/vga2usb-3.30.2.10/vga2usb.o
E: vga2usb-dkms: arch-independent-package-contains-binary-or-object usr/src/vga2usb-3.30.2.10/vga2usb_bins.o
E: vga2usb-dkms: arch-independent-package-contains-binary-or-object usr/src/vga2usb-3.30.2.10/vga2usb_bins.o_shipped
#4529460
brechpunkt schrieb:
> Auszug aus "Config.mak":# Where is the target kernel
> ifeq ($(KDIR),)
> endif
Wo steht denn, dass das innerhalb der Kernel-Sourcen sein muss? Das ist
einfach in deinem Verzeichnisbaum. /lib/modules ist das Verzeichnis, in
dem alle Kernel-Module installiert sind. $(shell uname -r) ruft das
Kommando "uname -r" auf, das die Versionsnummer des aktuell laufenden
Kernels ergibt. build sollte darin dann ein Link auf die dazugehörigen
Kernel-Headers sein.
> Im Ubuntu-eigenem Verzeichnis "/lib" gibt es den Ordner zwar, aber dann
> würde es doch keinen Sinn machen zuvor die ganzen Linux-sourcen mit
> KernelSourceTree runter zu laden.
Warum nicht?
> Details:
> /home/user/Desktop/vga2usb-3.30.2.10-ubuntu-3.19.0-25-generic-x86_64.deb :
Offenbar hat derjenige, der das Paket zusammengepackt hat, vergessen,
vorher ein "make clean" auszuführen. Sprich: Er hat selber den Treiber
gebaut und dann die generierten Object-Files mit ins Paket gepackt, was
er eigentlich nicht soll.
Gast #4529629
> Warum nicht?
Ok, soweit habe ich es nun verstanden, dass einfach nur der Pfad zu den
aktuellen / bereits im System abgelegten modul-headers benötigt. Mein
Gedanke war nur, dass es dann doch garnicht nötig gewesen wäre die
linux-sourcen (KernelSourceTree ) vorher runter zu laden.
#4530741
Ja. Zum Bauen von Kernel-Modulen reichen in der Regel die
Kernel-Headers. Die sind ein Teil der Kernel-Sourcen. Sollte genauso
gehen mit den kompletten Kernel-Sourcen, aber kann sein, dass man sich
den Kernel damit zuerst bauen muss, damit alles generiert worden ist,
was benötigt wird. In den Kernel-Headers ist schon alles nötige drin.
Gast #4530801
Gerade mal ausprobiert: Das passende .deb Paket von epiphan
heruntergeladen.
Mit dpkg installiert. Nun nach /usr/src/vga2usb-3.30.2.10 gewechselt.
Ein beherztes sudo make eingegeben - geht schon mal ohne Fehler.
sudo make install habe ich nicht, da ohnehin keine Hardware vorhanden.
Du musst eventl. noch den gcc installieren, bei mir sind die
Kernel-Header unter /usr/src schon da, keine Ahnung wieso.
Ich habe aber gerade noch festgestellt, das offenbar bereits bei der
dpkg-Installation das Kernelmodul mitgebaut wird - ganz von allein.
Kleiner Wehrmutstropfen: bei jeden Kernelupdate muß die Prozedur
wiederholt werden.
#4530808
Vielleicht hast du dkms drauf für irgendwelche Module, z.B. VirtualBox
oder NVidia.
> wiederholt werden.
Wenn der Treiber auch dkms-fähig wäre, würde das von alleine passieren.
