Hallo zusammen, ich habe einen recht großen Schreib/Arbeitstisch aus MDF. Problem: Die Oberfläche ist lackiert und vergleichsweise weich. Das heißt, es entstehen schnell Löcher in der Lackierung. Dadurch dringt Wasser ein und die MDF-Platte quillt an der Stelle auf. Was könnte man stattdessen auf eine "rohe" MDF-Platte streichen, dass diese Wasser- und Abriebs-fest wird? Ich dachte an eine Kunstoffbeschichtung. Wie wäre es mit einfachem Epoxidharz? Was gäbe es noch für Möglichkeiten? Danke im Vorraus für nützliche Anregungen.
Dennis schrieb: > Hallo zusammen, > > ich habe einen recht großen Schreib/Arbeitstisch aus MDF. > Problem: > Die Oberfläche ist lackiert und vergleichsweise weich. Das heißt, es > entstehen schnell Löcher in der Lackierung. Dadurch dringt Wasser ein > und die MDF-Platte quillt an der Stelle auf. > Was könnte man stattdessen auf eine "rohe" MDF-Platte streichen, dass > diese Wasser- und Abriebs-fest wird? Ich dachte an eine > Kunstoffbeschichtung. Wie wäre es mit einfachem Epoxidharz? > Was gäbe es noch für Möglichkeiten? > > Danke im Vorraus für nützliche Anregungen. Wieso so umständlich? Geh in den Baumarkt, guck bei den Resten nach einem passenden Stück PVC Belag oder Linoleum und fixiere den evtl noch mit ein paar Stücken Doppelklebeband. Kostet <10 Euro, wasser- und abriebfest und kann leicht gewechselt werden wenn er abgearbeitet ist. Mach ich seit Jahren bei meinem Tisch in der Werkstatt so.
Bob schrieb: > Geh in den Baumarkt, guck bei den Resten nach einem passenden Stück PVC > Belag oder Linoleum und fixiere den evtl noch mit ein paar Stücken > Doppelklebeband. so hat das der Heini hier auch gemacht https://www.youtube.com/watch?v=MZYM6AxhQAw
Alternativ macht (legen, kleben, schrauben) man dünne Platte aus Buche oder Eiche drüber. Vorteile: Hart genug und vor allem antistatisch. Oberflächenbehandlung: keine, oder höchstens wachsen oder ölen
Wenn man was biologisches haben will wäre Leinöl (Hartöl, Leinölfinis,...) eine Alternative. Richtig angewendet ergibt das eine schöne und feste Oxidschicht. Walta
Walta S. schrieb: > Wenn man was biologisches haben will wäre Leinöl (Hartöl, > Leinölfinis,...) eine Alternative. Richtig angewendet ergibt das eine > schöne und feste Oxidschicht. harz. die doppelbindungen im leinöl gehen auf und verbinden sich zu polymeren - nix oxid. on topic: mdf wegmachen, und multiplex drauf - mit ordentlich PU lack. do sieht meine arbeitsplatte aus, und da ist (noch) keine delle drin - trotz oft recht schwerem gerät drauf.
Es gibt für MDF spezielle Grundierungen die weit einziehen und so die Oberfläche verfestigen. Ob man die aber in kleinen Mengen bekommt ist sehr die Frage. Da kommt dann noch ein harter Lack drauf. Einfacher wäre vermutlich eine harte Schicht wie HPL (ca. 0.5 - 1mm dicker harter Kunststoff mit Dekor) oben drauf kleben. Linoleum ist vermutlich auch noch zu weich zum drauf schreiben.
c.m. schrieb: > Walta S. schrieb: >> Wenn man was biologisches haben will wäre Leinöl (Hartöl, >> Leinölfinis,...) eine Alternative. Richtig angewendet ergibt das eine >> schöne und feste Oxidschicht. > > harz. die doppelbindungen im leinöl gehen auf und verbinden sich zu > polymeren - nix oxid. > Laut wiki ein "oxidativer Polymerisationsprozess" (Oder so ähnlich :-) - daher die Verwechslung. Trozdem ein geiles Zeug wenn man sich die Arbeit der Anwendung antut. Walta
Ganz ohne Sauerei und Gestank: Geh in den Baumarkt und kauf dir für 20 Euro ein Reststück Küchenarbeitsplatte. Draufleimen/schrauben, fertig.
Dennis schrieb: > Was könnte man stattdessen auf eine "rohe" MDF-Platte streichen, dass > diese Wasser- und Abriebs-fest wird? Nicht streichen, sondern kleben: http://www.resopal.de/
Problemtaisch könnte die Größe der Platte sein: 250x120cm -Küchenarbeitsplatte fällt also flach. Nicht tief genug. -Linoleum wäre eine Idee -Resopal (HPL)? Wo lässt sich sowas in kleinen Mengen her bekommen? -Nach Siebdruckplatten habe ich mich schon informiert. Im Baumarkt waren die recht teuer. Wie siehts bei denen mit der Verträglichkeit in Innenräumen aus. Sind da heutzutage die (Phenol?)-Harze unbedenklich?
Linoleum wird auch speziell als Tischoberfläche angeboten. Das ist perfekt als Schreibunterlage, aber recht teuer und für einen robust behandelten Arbeitstisch zu empfindlich. Dennis schrieb: > Resopal (HPL)? Wo lässt sich sowas in kleinen Mengen her bekommen? Holzhandel. Nicht Baumarkt, sondern sowas: http://www.behrens-woehlk-gruppe.de/HPL-Schichtstoffplatten Bei 250x120cm müssten übliche HPL-Platten ohne viel Verschnitt passen.
