Hallo, Es geht um folgendes: Wir sind drei HTL-Schüler und haben heuer die Möglichkeit bekommen, ein selbstfahrendes autonomes Fahrzeug zu entwickeln (Projekt). Es handelt sich hierbei um ein elektrisches Modellauto, welches sich mithilfe von drei Sensoren innerhalb einer Strecken mit Banden orientiert und selbst steuert. Daher stellte sich die Frage, welcher Prozessor am besten dafür geeignet ist. Nach längerer Suche sind wir dann auf das CrumbX128A1 AVR Xmega Modul gestoßen. 1. Ist dieses Modul geeignet oder gibt es eine bessere Alternative? 2. Gibt es eine Platine, worauf man das Modul aufbauen kann, um mit den Sensoren kommunizieren zu können bzw. den Motor ansteuern kann? Vielen Dank im Voraus! STJ
Servus, doppel Post. Mach´ nicht nochmal den Fehler sonst kriegst du den Arsch versohlt! Beitrag "Empfohlener Mikrokontroller für autonomes Fahrzeug" Mach dort weiter!
aSma>> schrieb: > Servus, > doppel Post. Mach´ nicht nochmal den Fehler sonst kriegst du den Arsch > versohlt! > > Beitrag "Empfohlener Mikrokontroller für autonomes Fahrzeug" > > Mach dort weiter! Hast du vergessen deine Pillen einzunehmen?
