Hallo Leute, kennt ihr das auch ich habe eine groß China LED Lampe. Wenn die länger läuft wird die extrem heiß und dann fängt die an zu blinken. Welche Fehlerquellen sind euch bekannt?
Elektriker101010011 schrieb: > Hallo Leute, > > kennt ihr das auch ich habe eine groß China LED Lampe. > Wenn die länger läuft wird die extrem heiß und dann fängt die an zu > blinken. > > Welche Fehlerquellen sind euch bekannt? Das ist kein Fehler. Lampe ausschalten, abkühlen lassen und sich freuen, dass man viel Geld beim Erwerb gespart hat. IHRE CE.
Elektriker101010011 schrieb: > Welche Fehlerquellen sind euch bekannt? Hatte ich auch - bei GU10 Lampen Das ist schlicht mangelhafte Verarbeitung. Zurückgeben!
Die Fehlerquelle ist minderwertige Produkte zu kaufen. Der Großteil von dem was momentan bei den Baumärkten als LED-Leuchten rum liegt ist ab Werk Elektroschrott. Ich hole mir gelegentlich was davon um eigene Technik einzubauen, dann hat man schon ein fertiges Gehäuse :)
Hallo Leute, kennt ihr das auch Ja, es gibt immer wieder solche Fantasten wie DU die keine gescheiten Angaben zu dem Produkt machen.
Hallo The Bug jetzt sag uns mal bitte wie man gute LED Lampen direkt beim Einkauf erkennt? Der Preis alleine ist generell auch keine Garantie bzw. einfach einen Namenszuschlag zu zahlen (Osram) weil dort die Wahrscheinlichkeit höher ist das die Qualität stimmt (oder eben auch nicht...) ist auch nicht jedermanns Sache wenn es die gleiche Qualität von einen unbekannten Hersteller gibt (oder es sich sogar um die gleiche Ware handelt, halt nur mit anderen Aufdruck und Verpackung). Praktiker
Gefällt jemandem das Wort nicht und warum? Es geht auch ohne: "Ja, es gibt immer wieder solche wie DU die keine gescheiten Angaben zu dem Produkt machen." > Der Großteil von dem was momentan bei den Baumärkten > als LED-Leuchten rum liegt ist ab Werk Elektroschrott. Das ging daneben, TheBug. Es ist die Rede von Lampen.
Das ging daneben, Flow. Es ging nicht um die Fantasten, sondern um den Akkusativ. Mit der Unterscheidung von Leuchten und Lampen hast du hingegen recht.
Danke für den Hinweis Matthias. Dabei kam es mir so richtig geschrieben vor.
Elektriker101010011 schrieb: > Welche Fehlerquellen sind euch bekannt? Fehlerhafte Chip Bonding in der LED.
Elektriker101010011 schrieb: > Wenn die länger läuft wird die extrem heiß und dann fängt die an zu > blinken. Das ist vermutlich der Übertemperaturschutz, der die Überhitzung durch auffälliges Blinken anzeigt. Da fehlt eine vernünftige Kühlung. Ohne detailierte Kenntnis deiner LED läßt sich allerdings nicht mit Sicherheit sagen.
Ich halte es nicht für ein Bug, sondern für ein Feature. Welches herkömmliche Leuchtmittel warnt denn vor dem Hitzetod? Dein Leuchtmittel ist das Erste, das mit blinken darauf aufmerksam macht.
Praktiker schrieb: > The Bug jetzt sag uns mal bitte wie man gute LED Lampen direkt beim > Einkauf erkennt? Nicht trivial. Dazu muss man die Technik ziemlich gut kennen und z.B. abschätzen können ob die Kühlung zur Leistung passt. Gut ist wenn man einen Blick in das Innenleben werfen kann, schlampige Verkabelung ist meist ein Zeichen dafür, dass der Rest auch nicht ordentlich gemacht wurde. Wenn ein in Betrieb befindliches Exemplar rum hängt und dimmbar ist, einfach mal mit der Handycam drauf halten und schauen wie schlimm die Flimmerei beim Dimmen wird und ob sie bei 100% weg ist (Kamera nahe ran, damit kein Umgebungslicht den Effekt verfälscht). Was bei 100% schon flimmert kann geflissentlich im Laden bleiben.
TheBug schrieb: > Was bei 100% schon flimmert kann geflissentlich im Laden bleiben. Meistens soger mit 100Hz. Warum wohl?
Der Andere schrieb: >> Was bei 100% schon flimmert kann geflissentlich im Laden bleiben. > > Meistens soger mit 100Hz. > Warum wohl? Weil der Treiber Grütze ist? Das Problem ist ja, dass alles immer nichts kosten darf. Darum gibt es die sogenannten "treiberlosen" LED. Ohne Treiber sind die natürlich auch nicht, aber was die machen ist relativ lange LED-Ketten mit entsprechend hoher Vorwärtsspannung verwenden. Die werden dann mit einer linearen Konstantstromquelle und ein paar Schalttansistoren zu unterschiedlich langen Ketten zusammen geschaltet, je nach dem wo sich die Sinuswelle der Netzspannung grad befindet. Das Ergebnis sind dann billige LED-Lampen die das Flimmern als Desingbestandteil haben. Kann man für bestimmte Sachen einsetzen, z.B. im Keller oder als Gehwegbeleuchtung. Im Wohnzimmer möchte ich so was nicht haben. Noch schlimmer sind die Dinger mit den "Kondensatornetzteilen", die haben zusätzlich zum Flimmern auch noch einen miesen Powerfaktor. Darum: Beim Lampenkauf immer erst mal mit der Handycam drauf halten.
