Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR/C: Bits in Register in einem Schritt löschen und andere setzen
von Patrick S. (psar04)
ich möchte gerne auf einem ATmega 328p im Register TCCR2B die Bits CS22
und CS20 setzen und die Bits CS21 und WGM22 löschen.
Ich kann das in zwei Schritten mittels
TCCR2B |= ((1<<CS22|(1<<CS20));
TCCR2B &= ~((1<<WGM22)|(1<<CS21));
bewerkstelligen. Der Timer/Counter2 soll allerdings asynchron laufen und
ich müsste das Setzen erst abwarten (Prüfung des Bits TCR2BUB aus ASSR)
bevor ich den Löschvorgang starte. Die Werte landen ja erst in einem
temporären Register und würden ansonsten möglicherweise überschrieben.
Kann ich mit
((1<<CS22|(1<<CS20)|(0<<WGM22)|(0<<CS21))
irgendwie arbeiten??
Viele Grüße,
Patrick
von __avrdude (Gast)
Patrick S. schrieb:
> Kann ich mit((1<<CS22|(1<<CS20)|(0<<WGM22)|(0<<CS21))irgendwie
> arbeiten??
nein, weil das der Oder Operator ist. Und irgendwas | X = irgendwas und
eben nicht gelöscht.
Außerdem bringts dir von der Laufzeit her überhaupt nichts, es sieht nur
etwas unübersichtlicher aus
Ok, vielen Dank. Mir ist noch eingefallen, dass ich sowas wie
TCCR2B = ((1<<CS22|(1<<CS20)|(0<<WGM22)|(0<<CS21))
machen könnte. Allerdings nur in diesem Fall, da die anderen Bits des
Registers auch 0 sein dürfen. Wäre allerdings unschön und bringt
vielleicht später komische Probleme hervor...
Wenn ich die Zuweisung in einem Schritt machen könnte, würde ich doch
etwas Zeit sparen?! So muss ich ja noch warten, dass die Daten aus dem
temporären Register in das Zielregister übertragen wurden und kann erst
dann die Bits löschen.
von Georg G. (df2au)
Eine Null kannst du schieben, wohin du möchtest, es bleibt wirkungslos
beim Verodern.
von Wolfgang (Gast)
Patrick S. schrieb:
> Ok, vielen Dank. Mir ist noch eingefallen, dass ich sowas wie TCCR2B =
> ((1<<CS22|(1<<CS20)|(0<<WGM22)|(0<<CS21)) machen könnte.
Könntest du machen - bringt aber nichts. Du solltest dein Verständnis
vom "|"-Operator (Bitweises ODER) noch deutlich vertiefen.
von chris (Gast)
> etwas Zeit sparen?!
NEIN du sparst keine Zeit. An der Basis wird trotzdem dein Ausdruck
wie folgt ausgeführt
ldi  REGISTER , (1<<CS22|1<<CS20|0<<WGM22|0<<CS21)
out  TCCR2B , REGISTER
Wenn du gewisse Bits hast die nicht verändert werden sollen/dürfen...
dann bietet sich eine Ver(oder)ung oder Ver(und)ung an.
z.B. fürs setzen
in   REGISTER , TCCR2B                             ; ins REGISTER laden
or   REGISTER , (1<<CS22|1<<CS20|0<<WGM22|0<<CS21) ; REGISTER verodern
out  TCCR2B   , REGISTER                           ; Wert ins TCCR2B
laden
z.B. fürs löschen
and  REGISTER , (1<<CS22|1<<CS20|0<<WGM22|0<<CS21) ; REGISTER verodern
laden
ACHTUNG dort wo eine 0 steht wird am Ende das Bit (falls gesetzt)
gelöscht.
> beim Verodern.
Ja klar, statt
TCCR2B = ((1<<CS22)|(1<<CS20)|(0<<WGM22)|(0<<CS21));
kann ich auch
TCCR2B = ((1<<CS22)|(1<<CS20));
schreiben.
Mir ging es in dem Beispiel nur darum, dass ich = statt |= verwendet
habe.
 habe ich stehengelassen, damit klar wird, was ich vorhatte.
von Karl M. (Gast)
wobei der Schreiber hier eine Fehler gemacht hat.
Löschen immer noch mit dem
<reg> &= <reg> ~<bit-mask>
Richtig:
;z.B. fürs löschen
and  REGISTER ,not (1<<CS22|1<<CS20|0<<WGM22|0<<CS21) ; REGISTER
laden
von chris (Gast)
Ging mir nur um das WIE. Der TO muss die Transferleistung selber bringen
falls der Hinweis überhaupt nützlich war
chris schrieb:
>> etwas Zeit sparen?!
Das ist soweit klar. Das sind in diesem Fall 2 Assembler-Befehle und in
diesem Fall braucht jeder 1 Takt, damit insgesamt 2 Takte.
> z.B. fürs setzen
> laden
> z.B. fürs löschen
> laden
> gelöscht.
Die Veroderung bzw. Verundung erfordern 3 ASM-Befehle und jeweils 3
Takte. Damit also 1 Takt mehr als die einfache Zuweisung (erste
Variante) und somit also auch mehr Zeit!
Ich weiß, dass mir dies in meinem Fall nichts bringt, da ich damit nicht
das erreiche, was ich vorhatte. Ich werde nun also in 3 Takten die
Veroderung durchführen und die gewünschten Bits setzen, dann x Takte
warten, bis das TCR2BUB Bit aus ASSR wieder 0 ist und im Anschluss noch
einmal 3 Takte verwenden, um über die Verundung die gewünschten Bits zu
löschen. Macht 6 + x Takte.
Es hätte ja sein können, dass es eine (mir unbekannte) C-Anweisung gibt,
der ich sagen kann lösche die Bits t, u und setze die Bits v, w aus
Register k. Meinetwegen dürfte diese ja auch 4, 5, 6 oder 7 Takte
benötigen. So wäre ich dann aber garantiert in den 4-7 Takten fertig.
Das Warten auf TCR2BUB könnte ich mir komplett sparen, da ich danach
nicht noch einmal auf TCCR2B zugreife (bzw. erst sehr viel später, wenn
der Wert aus dem temporären Register garantiert schon in das
Zielregister geschrieben wurde). Ich würde mir so also die x Takte
sparen.
So habe ich allerdings immer eine zusätzliche Verzögerung, selbst wenn
der Wert aus dem temporären Register zufällig schon übernommen wurde.
Das kommt halt daher, dass ich noch sowas wie
while(ASSR & (1<<TCR2BUB));
 einbauen muss. Auf Assembler-Ebene also wieder IN, ANDI, BRNE (oder so
ähnlich) mit vermutlich um die 5 Takten, das ganze dann noch
multiplizert mit der Anzahl der Schleifendurchläufe. So ganz genau lässt
sich das ja auch nicht sagen, da die Branches unterschiedlich lange
brauchen.
So viel also zu meiner Veranlassung hier nachzufragen. Ein klares "Nein,
geht nicht." hätte mir schon gereicht. :D
Karl M. schrieb:
> Hallo,
Naja eigentlich
<reg> &= ~<bit-mask>
, das was du schreibst ist ja aufgelöst
<reg> = <reg> & <reg> ~<bit-mask>
von Peter D. (peda)
Wo ist das Problem?
  TCCR2B = (TCCR2B & ~((1<<WGM22)|(1<<CS21))) | ((1<<CS22|(1<<CS20));
Wenn ich ehrlich bin, war der Hinweis nicht sooo nützlich. Ich kenne
zwar auch die Assembler-Befehle, aber davon auszugehen und dann einfach
Assembler schreiben, obwohl ich C-Code gesucht habe... Naja, ich glaube
die Problematik, auf die ich hinaus wollte, war auch nicht so ganz klar.
Peter D. schrieb:
> Wo ist das Problem?
Danke, ich glaube sowas habe ich gesucht. Anscheinend hat mich jetzt
doch noch wer verstanden. :)
von chris (Gast)
Nein geht doch einfacher mit 4 Takten
and  REGISTER , (1<<CS22|1<<CS20|0<<WGM22|0<<CS21) ; einzelen Bits
löschen
or   REGISTER , (y<<CS22|y<<CS20|y<<WGM22|y<<CS21) ; REGISTER verodern
Um Wissen zu erlangen gibt es nie einen direkten Weg.
Ich kann kein C deshalb ASM sry. Könnte ich es hättest du schon ein
Nein/Ja geht/nicht bekommen ;)
> löschen
Im wesentlichen müsste das ja der C-Code von peda sein, übersetzt in
Assembler. y<<CS22 habe ich so aber wiederum noch nicht gesehen. Kannst
du mir sagen, was das bedeutet oder ist das ein Tippfehler?
AND und OR müssten auch ANDI bzw. ORI sein, wenn ich das richtig im Kopf
habe und bis auf WGM22 bzw. CS21 müssen alle anderen Bits auf 1 gesetzt
werden, um seiteneffektfrei zu arbeiten. Alternativ mit NOT arbeiten.
Ich hätte peda's Code vermutlich so übersetzt, ohne den getestet zu
haben:
IN REGISTER, TCCR2B
ANDI REGISTER, not (1<<WGM22|1<<CS21)
ORI REGISTER, (1<<CS22|1<<CS20)
OUT TCCR2B, REGISTER
von chris (Gast)
> Assembler.
keine Ahnung wessen Code das ist aber mit Überlegung wo man was wie
braucht kommt man doch selber drauf
Das y ist ein PLatzhalter je nachdem was du brauchst 0/1.
jep stimmt mit dem ANDI/ORI, da es Konstante mit Register verknüpft, das
ist mein Fehler. 0.o
> werden,
Jep stimmt aber nur beim ANDI. Das ORI sagt wieder welche Bits gesetzt
werden sollen dh es müssen nur die eingetragen werden die eine 1
bekommen sollen.
ACHTUNG das war mir vorher nicht aufgefallen ist, guck mal in das
DATENBLATT du möchtest/musst zwei verschiedene Register ansprechen,
TCCR2A und TCCR2B!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Im TCCR2A WGM20/21 ändern und im TCCR2B CS22/21/20 WGM22 ändern
IN   REGISTER, TCCR2B
ANDI REGISTER, (0<<CS22|0<<CS21|0<<CS20|0<<WGM22|1<<FOC2B|1<<FOC2A), nur
löschen
ORI  REGISTER, (y<<CS22|y<<CS21|y<<CS20|y<<WGM22)
OUT  TCCR2B  , REGISTER
IN   REGISTER, TCCR2A
ANDI REGISTER,
(0<<WGM20|0<<WGM21|1<<COM2B0|1<<COM2B1|1<<COM2A0|1<<COM2A1), nur löschen
ORI  REGISTER, (y<<WGM20|y<<WGM21)
OUT  TCCR2A  , REGISTER
Und nutze den Simulator wenn du einen hast und probiers durch denn dafür
is das Ding da. ;)
Um auf deine Takte anzusprechen bei 4Mhz sind es pro Takt 250ns, 500ns
oder 750ns in der Ausführungszeit da sind diese 8 Befehle n Klacks
dagegen. Nach 8*250ns = 2µs ist der Drops gelutscht. :))
von W.A. (Gast)
y ist hoffentlich ein Ganzzahl und die wird mit dem Befehl CS22-mal nach
links geschoben. Was der Autor sich dabei gedacht hat und was er da
hingeschrieben hat, mögen wohl zwei verschiedene Dinge sein.
Sinnvoll wäre, wenn y einen Clock Select Wert zwischen 0 und 7, enthält
y<<CS20
zu verwenden.
Die Werte im zweiten Register habe ich schon längst gesetzt. Das war ja
auch nicht das Problem, ich wollte ja eigentlich nur eine Lösung
möglichst effizient Werte in einem Register zu setzen und andere zu
löschen.
von Hannez (Gast)
Das ist eines der Gründe, warum ich kein C mehr programmiere. Ich weiss
genau, was registerseitig passieren soll, aber habe keine Ahnung, was C
aus meinen Syntaxfantasien letztendlich umsetzt und jedes mal in den
generierten ASM-Code schauen war mir zu blöd.
Als Assemblerprogrammierer nutzt man eigentlich auch nicht andi und ori,
sondern cbr und sbr für Clear Register Bits und Set Register Bits. Dann
ist das ganze auch intuitiver zu lesen.
in
cbr
sbr
out
und fertig.
von Hannez (Gast)
Und nein, ich habe nichts gegen C. Ich würde Programme für den PC nie in
ASM schreiben, sondern in C. Aber für Mikrocontroller, die nur ein paar
Pins rumtoggeln und ab und zu mal ein SPI Display ansteuern war es
bisher immer die passendere Sprache.
> in
> cbr
> sbr
> out
Guter Tipp, danke. Ich hätte vermutlich auch eher ASM genommen,
allerdings wollte ich mir die AVR-Programmierung mit C mal genauer
ansehen und zudem bin ich daran ein Projekt umzusetzen, was vom Umfang
her etwas größer ist. Bin gerade am RTC-Modul, USART habe ich schon,
dann noch Display und verschiedene Aktoren ansteuern, Sensoren abfragen,
Textausgaben, UI und letztendlich soll das ganze noch eine gewisse
Intelligenz (AI) haben, das war mir für ASM dann doch zu aufwändig. :)
von Heiko Kackmatsch (Gast)
uint8_t tmp = TCCR2B;
tmp |= ((1<<CS22|(1<<CS20));
tmp &= ~((1<<WGM22)|(1<<CS21));
TCCR2B = tmp;
Um es übersichtlich hinzuschreiben und kein Assembler heranzuziehen,
kannst du natürlich auch einfach eine temporäre Variable verwenden. gcc
sollte dann eigentlich automatisch mit Registern arbeiten...
von Peter D. (peda)
Das ist doch ganz einfach:
Wenn Du 2 Zuweisungen zu einem IO-Register hinschreibst, muß der
Compiler auch 2 Zuweisungen ausführen.
Zugriffe auf IO-Register können nämlich Seiteneffekte haben und daher
sind IO-Register als volatile deklariert.
Wenn Du aber nur eine Zuweisung hinschreibst, macht der Compiler auch
nur eine Zuweisung, wer hätte das gedacht.
Auf der rechten Seite einer Zuweisung können beliebig lange Ausdrücke
stehen, der Parser des Compilers kennt da kein Limit.
https://msdn.microsoft.com/de-de/library/474dd6e2.aspx
von Karl M. (Gast)
> weiss
> in
> cbr
> sbr
> out
> und fertig.
Nun cbr und andi mit not des Arguments sind das gleiche, auch als
Assembler Kodierung.
Entsprechend gilt dies für sbr und ori..
von Marc V. (Firma: Vescomp) (logarithmus)
 Nicht unbedingt, da es sich um AND und OR in derselben Zuweisung
 handelt.
 Das ist nur eine Zuweisung in C, aber mindestens 2 in ASM.
von Peter D. (peda)
Das ist der Vorteil von C, wichtig ist immer nur, was hinten rauskommt.
Ob dabei Zwischenergebnisse temporär in CPU-Registern oder RAM abgelegt
werden, interessiert den Programmierer nicht und sind auch keine
Zuweisungen. CPU-Register/RAM sind ja danach wieder frei verfügbar.
> in
> cbr
> sbr
> out
> und fertig.
 Nicht immer.
 Nibbles werden immer mit AND ausgeblendet. Um es aber übersichtlicher
 zu machen, kann man vorher LoNibble und HiNibble definieren.
 Stimme ich zu, aber der TO wollte wissen ob das irgendwie in einem
 Schritt (ein Befehl) zu machen ist.
 Es geht nicht und daher ist deine Lösung zwar kürzer und eleganter aber
 man muss da schon ganz genau die Klammern zählen.
 Deswegen wären zwei Zeilen übersichtlicher und besser zu verstehen
 - von der Codegröße und Schnelligkeit besteht da kein Unterschied.
 Und auch der Nachteil - Unübersichtlichkeit.
von Peter D. (peda)
Nö, er wollte wissen, ob man den Seiteneffekt Synchronisierung nur
einmal abwarten muß und das kann man bei nur einer Zuweisung.
Marc V. schrieb:
> aber
Nö, das macht der Editor (z.B. Notepad++) für Dich. Einfach auf eine
Klammer gehen und er zeigt die dazu gehörende schließende oder
umgekehrt.
Ich bevorzuge allerdings die Vorrangregeln:
  TCCR2B = TCCR2B & ~(1<<WGM22 | 1<<CS21) | 1<<CS22 | 1<<CS20;
 Threadname sagt es aber anders:
 "AVR/C: Bits in Register in einem Schritt löschen und andere setzen"
 So ist es OK.
Ihr habt beide irgendwie Recht. Mir ging es darum die entsprechenden
Bits in einem Schritt auf die richtigen Werte zu (über)schreiben, um die
Synchronisierung (ASSR-Register prüfen) zu sparen. Vielleicht war das
nicht ganz klar formuliert, aber ich wollte halt nur einen
Schreibvorgang auf das TCCR2B Register durchführen.
von Oliver S. (oliverso)
Dann mach das doch einfach. Die FOC-Bits wirst du an mit Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit nicht benutzen, und von alleine ändern die
sich auch nicht.
Und damit ist
TCCR2B = (1<<CS22) | (1<<CS20);
die Lösung deines Problems.
Oliver
Oliver S. schrieb:
> Und damit istTCCR2B = (1<<CS22) | (1<<CS20);
Nein! Es kann nämlich sein, dass WGM22 bzw CS21 zuvor auf 1 gesetzt
waren. Aus diesem Grund mache ich das wie oben geschrieben und damit ist
die Sache erledigt.
> die Sache erledigt.
Na ja, du kannst machen, was du willst. Sinnvoll ist es in diesem Fall
nicht.
Oliver
> nicht.
Selbstverständlich ist das sinnvoll. CS20 = CS21 = CS22 = 1 haben
natürlich eine ganz andere Bedeutung als CS20 = CS22 = 1, CS21 = 0
Analog für die WGM Bits.
Natürlich.
Das ist eine einfache Zuweisung, danach sind alle Bits in dem Register
so, wie du sie habe willst. CS22 und CS20 sind 1, alle andern Bits in
dem Register sind 0.  Die FOC-Bits werden dabei zwar mit 0
überschrieben, das stört aber nicht.
Oliver
 Das habe ich auch so gedacht, als ich angefangen habe. Es ist nicht
 nur eine schlechte Angewohnheit, es ist sogar eine furchtbare.
 Anzunehmen, dass ein bestimmter Register einen bestimmten Wert hat
 oder das Überschreiben gewisser bits "nicht stört" ist ganz einfach
 dumm, ich kenne kein anderes Wort dafür.
von Draco (Gast)
Dann macht man es halt über eine temporäre Variable um sicherzugehen:
byte newRegister = (TCCR2B & ~((1<<WGM22)|(1<<CS21))) | ((1<<CS22|(1<<CS20));
TCCR2B = newRegister;
Das bringt zwar ein wenig Overheat mit sich (ne Variable und max zwei
Zuweisungen) Aber TCCR2B wird definitiv nur einmal beschrieben.
von Thomas E. (picalic)
Draco schrieb:
> ein wenig Overheat
Mit guter Kühlung klappt das schon... ;)
von Rolf M. (rmagnus)
TCCR2B muss in dieser Zeile genau einmal gelesen und einmal geschrieben
werden.
Nun ja, ich bezeichne es als dumm, nicht ins Datenblatt zu schauen, und
eine "one size fürs all" Lösung zu verwesen, die unnötig ist. Gerade bei
diesen Timerkonfigurationsregistern ist es sehr sinnvoll, GENAU das
hineinzuschreiben, was hinein soll, und sonst gar nichts.
Das Register setzt den Takt und die Betriebsart des Timers. Da gibt es
keine "vorher" gesetzten Bits. Da gibt es nur genau einen einzigen Wert,
der da in einem Rutsch hineingeschrieben wird. Und weil das so ist, ist
es guter Programmierstil, das auch genauso ins Programm zu schreiben.
Die FOC-Bits sind extra dafür gemacht, folgenlos mit 0 überschreiben zu
werden.
Es gibt andere Register, da will man einzelne Bits setzen. Die
Fragestellung war aber spezifisch für TCCR2B beim Mega328p, und dafür
ist die schnellste, sicherste und einfachste Lösung, den gewünschten
Wert dort einfach hineinzuschreiben.
Oliver
> werden.
 Wie geht das denn ?
 Auf einmal AND 2 bits, OR 2 bits und die übrigen 4 bits unverändert -
 das geht nie und nimmer in ASM.
 Was in dieser Zeile steht, ist uninteressant - deswegen gibt es auch
 höhere Programmiersprachen - wie diese Zeile aber übersetzt wird...
Marc V. schrieb:
>> werden.
>  Wie geht das denn ?
Ich sehe da kein Problem.
Ich hab nicht gesagt, dass er alles in einem Schritt berechnet,
lediglich, dass TCCR2B genau einmal gelesen und einmal geschrieben wird.
Das gilt aber nicht für Variablen, die volatile sind, was auf alle
I/O-Register zutrifft. Bei denen müssen die Zugriffe physikalisch so
stattfinden, wie sie im Code stehen.
 LOL.
 Und zwei Befehle dazwischen.
 Auch bei folgendem Unfug wird TCCR2B genau einmal gelesen und einmal
 geschrieben:
 TCCR2B = ((TCCR2B & (TCCR2B << 4)) % 7) * 4;
 Wieviele Schritte dazwischen sind, ist eine andere Frage.
>  LOL.
Was ist daran "LOL"? Natürlich kann er das nicht in einem Schritt
berechnen. Das hat aber doch mit den Zugriffen auf das Register erstmal
nichts zu tun.
>  geschrieben: TCCR2B = ((TCCR2B & (TCCR2B << 4)) % 7) * 4;
Nein. Es wird zweimal gelesen, da du hingeschrieben hast, dass es
zweimal gelesen werden soll.
Richtig.
