Doppelte Checksumme in UDP- /MAC-Frame notwendig?
Gast #4529449
Hallo, ich habe da ein Verständnisproblem. Wenn ich eine UDP oder TCP
Nachricht übertrage beinhaltet der jeweilige Frame eine Checksumme. Wenn
diese aber in einen MAC-Frame eingebettet sind enhält der MAC-Frame an
sich ja schon eine Checksumme die scheinbar über alle Daten (Abgesehen
von der Präambel) arbeitet. Warum wird hier eine doppelte Prüfung
vorgenommen, oder kann die Checksumme in diesem Fall für UDP/ TCP Frames
deaktiviert werden?
Evt. sollen die Daten weiter übertragen werden und benötigen dafür noch
eine zusätzliche Sicherheit?
Grüße!
Gast #4529507
Da kommt noch was dazu. Der IP-Header hat noch ein Checksumme, die aber
nur über den Header selbst gerechnet ist.
Das ganze rührt daher, dass IP-Pakete nicht zwingend über Ethernet
laufen und ggf. bei einer Übertragung über das Internet Streckenweise
gar nicht (adäquat) Checksummen-Geschützt sind. Man will sich also nicht
auf die Fehlererkennung von niederen Schichten verlassen.
Abgesehen schützt die 32bit-CRC von Ethernet bei massiv schlechter
Übertragungsqualität wesentlich besser vor falschen Daten. Die Idee
dabei ist wohl lieber keine Daten als falsche Daten zu erhalten.
#4529860
unknown schrieb:
> kann die Checksumme in diesem Fall für UDP/ TCP Frames deaktiviert
> werden?
Bei UDP schon, bei TCP nicht.
https://www.ietf.org/rfc/rfc768.txt
> If the computed  checksum  is zero,  it is transmitted  as all ones
> (the equivalent  in one's complement  arithmetic).
>   An all zero  transmitted checksum  value means that the
> transmitter  generated  no checksum  (for debugging
> or for higher level protocols that don't care).
Gast #4530401
Nur Frames, als Layer 2 PDU, enthalten eine Checksum über den gesamten
Frame. Bezugnehmend auf das OSI Schichtenmodell ist es Aufgabe des Layer
2, die fehlerfreie Zustellung eines Frames sicher zu stellen, und
benötigt deshalb irgendein Kontrollmittel.
Packets und Segments aus den höheren Schichten enthalten keine
Prüfsummen über eingekapselte Daten, sondern nur für die jeweiligen
Header.
Gast #4532543
Ich hätte erwartet dass der MAC-Frame mit seinen 4 Byte CRC mindestens
genauso verlässlich ist wie der UDP mit seinen 2 Byte CRC. Zumal der
Rest der MAC-Frame Daten im Vergleich zum Payload/ den UDP-Daten eher
gering ist.
#4532739
A. K. schrieb:
> Die Checksums innerhalb vom IP sind keine CRC.
Hier redet doch niemand von der IP checksumme (die nur den IP Header
abdeckt). Hier wird über die Checksumme von UDP (die in der tat
ebenfalls keine CRC ist) und die 32bit Checksumme von Ethernet (die
tatsächlich eine CRC ist) diskutiert.
Aber wenn wir schonmal bei IP sind, dort frage ich mich ernsthaft warum
man IP mit den UDP & TCP Pseudoheadern nochmal in deren Checksumme
einfliessen lässt. Das macht mir bei meinem TCP/IP stack die
Schichtenarchitektur kaputt. Mit IPv6 wurde das nochmal verschlimmert,
weil dort andere Felder in den Pseudoheadern sind, statt die gleichen
oder keine.
> Die UDP Checksum kann man auch weglassen (=0).
Hab ich auch schon geschrieben.
