5x10 RGB LED Matrix
OP #4529778
Wie steuert man eine RGB LED Matrix mit 5x10 Pixeln mit einem µC
vernünftig an?
Mir sind folgende Möglichkeiten eingefallen:
- kein Multiplexing
- Multiplex Zeilen, Farben in Spalten
- Multiplex Farben
- Multiplex Spalten, Farben in Zeilen
- Multiplex Zeilen, Farben in Zeilen
- Multiplex Spalten, Farben in Spalten
was nicht geht sind diese ws-dinger, aus Geldgründen
Nach Auswahl eine Möglichkeit:
- Anoden oder Kathoden MUXen (ich habe beide Sorten da)?
- Welchen Controller für so wenig Lötarbeit wie möglich? Einzelne
Transistoren, Schieberegister oder sonst noch etwas?
Die Matrix ist übrigens noch nicht gebaut, ein Gehäuse existiert aber
schon.
OP #4529816
Pink S. schrieb:
> Die WS2812 sind übrigens gar nicht so teuer. Ein Streifen mit 150 Stück
> kostet ca. 50 Euro, das sind 33c pro Stück.
Die Streifen bringen mit nix, meine Matrix hat ein Raster von etwa 5cm
Pink S. schrieb:
> 5 Reihen, 10 Spalten, 3 Farben, macht 18 Ports. Wenn Dein geplanter µC
> das kann, dann reicht das schon mal. Wenn nicht, dann braucht du ein
> Schieberegister.
Das würde der schon können (Atmega 32-16PU), aber die Ströme ... eher
nicht. Und außerdem, z.B. Reihen und Spalten zu MUXen geht noch, aber
drei Faktoren?
OP #4529881
Am besten ist es wohl, die 5 Zeilen zu muxen, weil das Verhältnis von
1:5 niedrig ist, besser als 1:10 oder 1:30.
Die Herausforderung ist es eher, die 30 Anschlüsse der Spalten (10
Spalten*3 Farben) zu beschalten => Schieberegister?
Aber ist es dann im Endeffekt völlig egal, ob die LEDs jetzt gemeinsame
Anode oder Kathode sind? Für beide Seiten gibt es source und
sink-Bausteine.
