Hallo zusammen Ich habe ein Sigma 1200 Fahrrad Computer, schon etwas in die Jahre gekommen, aber hat bis jetzt immer funktioniert... Über den Winter ist die Batterie leer geworden. Also neue CR2032 rein (gemessen: 3.3V). Auf dem Display gehen alle Zeichen und Pixel an, und es ist nichts zu erkennen. Google hat zwar den Suchbegriff vorgeschlagen, aber Lösung habe ich auf die Schnelle keine gefunden, daher dieser Post. (Ich bin warscheinlich nicht der einzige mit dem Problem) Vorhin ist mir aufgefallen, das doch minimal etwas blinkt, und somit eigentlich nur der Kontrast falsch eingestellt ist. Nach dem einsetzten einer CR2025 mit 2.7V ist das Display wider normal ablesbar... So einer ist es: https://www.conrad.de/de/fahrradcomputer-kabellos-sigma-bc1200-plus-codierte-uebertragung-mit-radsensor-841431.html Irgendwas scheint defekt zu sein (war nicht der erste Batteriewechsel...), aber das Gehäuse ist geklebt (Wasserdicht), und mit der halbleeren Batterie läuft er wider, also Problem gelöst ;-) mfg Andreas
Möglicherweise kannst du den Kontrast per Menü irgendwie einstellen?
laut Google Set 3 sec drücken, dann bist du im Menü (ist das eigentlich so ein Riesenproblem kurz nach der BDA zu suchen?)
Thomas G. schrieb: > laut Google Set 3 sec drücken, dann bist du im Menü (ist das eigentlich > so ein Riesenproblem kurz nach der BDA zu suchen?) Nein natürlich nicht. Ist habe auf Conrad verlinkt, da wird die Anleitung als .pdf angeboten. http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/825000-849999/841431-an-01-ml-SIGMA_BASELINE_B_de_en_fr_nl_es_it_pl_sv.pdf Ich sehe keine Kontrasteinstellung. Zitat aus der Anleitung: >Displayanzeige schwarz >• Nur bei direkter Sonneneinstrahlung (>60°C), >Anzeige normalisiert sich bei Abkühlung. (Nein, es ist hier keine 60°C) Und zudem: Wie soll ich etwas einstellen, wenn nichts sichtbar ist? Sinus T. schrieb: > Möglicherweise kannst du den Kontrast per Menü irgendwie einstellen? Leider nein, geht erst bei den neueren Modellen, habe ich auch schon geschaut, aber meiner hat weder ein "SPORT" noch ein "BC" in der Modellbezeichnung, nur "1200". mfg Andreas
ich bin den Google-Links nicht weiter gefolgt, in der Treffervorschau stand es so. Könnte natürlich sein, dass es bei älteren Modellen wirklich nicht geht. in dem Fall, Asche auf mein Haupt
