ATmega32 Problem SleepMode
OP #4530294
Hi Leute,
Hab ein kleines Versuchsprogramm für den SleepMode am ATmega32
geschrieben.
Es soll 5sek die LED1 aufleuchten, danach soll er in den PowerDown-Mode
gehen und über Interrupt an INT0 wieder "aufgeweckt" werden und LED2 in
der ISR aufleuchten (zum test der ISR).
Leider leuchtet die LED1 dauerhaft und es geht nicht in den SleepMode.
Kann mir jemand sagen was ich vergessen habe??
Danke.
OP #4530423
Hi Sascha
hab das ganze jetzt mal mit einem delay von 1000ms versucht was auf
jeden fall funktionieren sollte. --> auch nichts.
und liege ich mit meiner Annahme falsch, das der PowerDown Mode den uC
nicht abschalten sollte und somit auch die LED1 erlischen sollte???
Zudem sollte ja zumindesten bei drücken des Tasters der auf +5V
liegt(somit Highflanke wenn gedrückt) die ISR Routine greifen und die
LED2 aufleuchten.
#4530487
Datenblatt lesen!
Power Down: Only INT2 or level interrupt INT1 and INT0
mit deiner Flanke an INT0 bekommst du ihn nicht wieder wach!
UART/ADC kannst du beim .32 glaube ich noch nicht gesondert deaktivieren
um noch mehr Strom zu sparen da es das PRR Register dort noch nicht
gibt. Ein Display kannst du ja über einen Portpin mit Strom versorgen
wenns nicht zu viel braucht. Zuvor dann alle Datenleitungen auf Low oder
Input und dann die Versorung auf Low.
Sascha
OP #4530497
GICR |= (1 << INT0);    //Externen Interrupt freigeben
MCUCR |= (1<<ISC01) | (1<<ISC00);//Auf Steigende Flanke Interrupt ausführen
Aber wenn ich das richtig verstehe sollte ich mit diesen zwei Zeilen zum
ersten den Externen Interrupt an INT0 freigeben und mit der zweiten
Zeile den Interrupt auf eine High Flanke setzen
