Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Strom von Weidezaun messen
von Weidezaun (Gast)
ich würde gerne Messen wenn Bewuchs auf meinen Weidezaun gewachsen ist.
Den Strom auf Sekundärspannung von 8000V zu messen stelle ich mir nicht
einfach vor. Oder ist dies mit einem Hallsensor möglich?
Ich wollte einfach den primären Strom auf der 12V Versorgungsspannung
messen. Nach einem Impuls (1 Hz) laden sich die Elkos im Gerät wieder
auf. Dabei werden 4mA kurzzeitig gezogen. Wenn der Zaun mit Bewuchs
"geerdet" wird muss der Kondensator mehr aufgeladen werden und die 4mA
werden etwas länger gezogen. Wie kann ich das am einfachsten messen?
VG
WZ
: Verschoben durch Admin
von Stefan F. (Gast)
Ich dachte, dass die Geräte dafür eine Anzeige haben. Jedenfalls habe
ich das mal so an einer Pferdekoppel gesehen. Das Gerät zeigte die
Batteriespannung und den Laststrom als Skala von 0-100% an.
von Sebastian S. (amateur)
Arbeitet das Teil mit einem Transformator, so kannst Du Dir auch den
Primärstrom "ansehen". Da herrschen Batteriespannungszustände (+/-
Induktion).
Natürlich transformiert das Teil, Strom und Spannung, von Irgendwas zu
Irgendwas.
von hp-freund (Gast)
Das hatten wir doch schon Mal...
http://mro.massey.ac.nz/bitstream/handle/10179/1161/02whole.pdf
Ist die Luxus Version, Du kannst aber natürlich auch nur den Zaunabgriff
realisieren.
Es gibt im Dokument genügend Infos dazu.
von Günter Lenz (Gast)
>einfach vor.
Der gleiche Strom fließt auch zum Erdspieß, dort zu messen ist
ist ziemlich einfach.
von Oliver S. (phetty)
Der Bewuchs taucht ja nicht plötzlich auf. Daher muss man auch nicht oft
messen, oder?
Würde es nicht reichen, das Weidezaungerät kurz abzuschalten und dann
die Messung durchzuführen?
von Peter H. (peterhofbauer)
das geht mit einen kleinen MW-Taschenradio. Bei Erdschluss stören diese
Weidezaungeräte wie Sau! Takk-Takk alle 1,1 Sekunde. Ist noch in 1 km
Entfernung zu hören.
Gruß Peter
von Mike B. (mike_b97) Benutzerseite
Bei Messung aber ordentlich lange Messfühler nehmen, nicht dass der
Überschlag noch in die Hände geht.
habe schon Überschläge von 15cm in trockenes Gras gesehen, immer schön
tak-tak-tak
von Chris S. (chris606)
> realisieren.
Hat zufällig jemand noch dieses Dokument?
Der Link funktioniert leider nicht mehr.
Vielen Dank und Gruß
Christian
von Stefan K. (stk)
Du hast hier einen ziemlich alten Thread ausgegraben.
Der Link funktioniert aber immer noch, bei Anklicken erhalte ich ein
pdf:
https://mro.massey.ac.nz/server/api/core/bitstreams/b46596e1-d89f-48a7-ae6f-a1d0bf7cd07b/content
von Carypt C. (carypt)
Ein Kondensator nimmt pro Volt seine Kapazität in Coulomb auf. Ein
Strompuls lädt also einen entsprechenden Kondensator bis zu einer
bestimmten Spannung auf.
von Wolfgang R. (Firma: www.wolfgangrobel.de) (mikemcbike)
Schreibst du eigentlich nur, um überhaupt irgendetwas zu melden zu
haben?
von Lu (oszi45)
Beitrag oben ist von 2016! Link geht noch.
Wenn man nur den Primärstrom vom Akku nur messen möchte, stellt sich
jetzt die Frage, wie die Elektronik auf die unerwünschte Ableitung durch
Bewuchs heute reagiert. Regelt sie nach oder schaltet sie ab wegen
Überlastung? Das kann je nach Gerät verschieden sein? Mehr da:
https://www.weidezaun.info/weidezaun.html
von Sommer (somperi)
Gut, daß ich noch welche aufgehoben hab. Damit hab ich früher ZTR auf
Funktion überprüft und auf einfachste Metalldetektoren gebaut durch
Verstimmung auf ZF-Selbstempfang bis zum Pfiff, in Metallnähe pfiffs
höher oder tiefer - Die Metalldetektoren ausm Baumarkt waren die
Variante.
von Andi (chefdesigner)
Wie hoch ist denn da so in etwa der Max-Strom? Das können höchsten einig
mA sein, weil das für Tiere angeblich schon gefährlich sein soll.
von Falk B. (falk)
I = U / R
Beitrag "Re: [s] DIAC, 35-45V"
Macht bei 2k Last 1A Spitze. Das zuckt ordentlich! Muss auch, denn die
meisten Viecher haben ein dickes Fell.
Wenn ich ehrlich sein soll, würde mich der Strom nicht interessieren.
Durch die Pulserei sollte es, getrennt durch einen ausreichend
spannungsfesten Kondensator, kein Problem sein die Spannung zu
ermitteln.
Wird eine bestimmte Höhe nicht mehr erreicht, so sollte ein Meckerer
aktiviert werden. Das Warum erfordert sowieso eine Inspektion.
Ist das Überwachungssystem versorgungsmäßig entkoppelt, kann auf diese
Weise sogar die Batterie im Auge behalten werden.
Wie gesagt: Es interessiert nicht warum der gewünschte Spannungspegel
nicht erreicht wird.
Ein gut isoliertes System sollte praktisch keinen Strom aufnehmen. Also
Genauso viel wie eins mit einem Drahtbruch – abzüglich etwas Kapazität.
Natürlich gibt es eine Menge an Kombinationen, ein solches System
auszutrixen. Wird die Überwachung am "gegenüberliegenden" Punkt des
Zauns installiert, so kann man einen Haufen Fehler dabei ausschließen.
Ein Arduino oder dein Lieblingsprozessor könnten sogar nach Hause
telefonieren.
in der Bauanleitung auf Seite 11
