Hallo, gibt es irgendwo eine vollständige Tabelle zum schnellen Nachschlagen der "Footprints" für SMD Komponenten? Da gibt es ja anscheinend Min Norm und Max und das für alle möglichen SMD-Bauteile.
Wenn ich mich richtig erinnere sollte du so etwas hier finden: http://www.ipc.org/ContentPage.aspx?pageid=Land-Pattern-Calculator Kann es leider aufgrund von Smartphone gerade nicht testen. Ich persönlich orientierte mich aber lieber an Hersteller Angaben (Datenblatt). Gruß Jonas
Hannez schrieb: > eine vollständige Tabelle zum schnellen Nachschlagen > der "Footprints" für SMD Komponenten? Ich glaube nicht, dass es sowas gibt, weil die IPC-Footprints parametrisiert und berechnet werden, d.h. für eine bestimmte Norm kann man sich Footprints mit beliebiger Pinzahl erstellen lassen, es gibt also unbegrenzt viele, und sie werden nach Bedarf erstellt, nicht aus einer Datei geladen. Das kann dich natürlich nicht dran hindern, für die eigenen Footprints eine entsprechende Dokumentation zu erstellen, aber das ist ein Haufen Arbeit, selbst wenn man nur die tatsächlich verwendeten aufnimmt, und deshalb wird das nur selten gemacht. Ausserdem ist eine ordentlich geführte Library weitgehend selbsterklärend, auch zusätzliche Daten wie Bestellnummern oder Preise kann man am Bildschirm sehen, es bringt nichts, da dicke Bücher zu drucken die dann niemals aktuell sind. Georg
