Hallo, ich habe folgendes vor: ich möchte mehrer Kopfhörer (etwa 10) an einen Kopfhörerausgang (vom Laptop/Stereo-Anlage/...) anschließen. Dabei soll jeder Ausgang separat in der Lautstärke geregelt werden können, und zwar von einem AVR, also "digital". Die Frage ist nur, wie stelle ich das am besten an? Fertige ICs dafür konnte ich nicht finden. Nach etwas suchen im Forum bin ich leider nur etwas schlauer. Kann es sein das ich einen "analogen" Kopfhörerverstärker bauen muss, und dann z.B. einen PGA2310 oder ähnliches einbauen. Nur leider sind diese Chips sehr teuer, die günstigen Angebote aus Amerika auf eBay in alten Threads kann ich leider nicht finden. Auch kenne ich mich leider nur sehr schlecht mit Impedanzen und ähnlichem aus... Beitrag ""Stereo Audio Volume Control" für Kopfhörerverstärker gesucht" Beitrag "PGA2311 Alternative" Habt ihr Tipps wie ich das vorhaben am besten realisieren kann? Ziel ist es nicht den absolut besten Klang zu erhalten. Schon mal vielen Dank! Viele Grüße Julian
Einfach mal Digitalpotentiometer in die Suchmaske eines Händlers eingeben. Gibt es z.B auch bei Reichelt als 4-fach (also = 2 x Stereo) < 2 €
Da gibts doch was von yeehaaw Elektronik http://www.mouser.de/Texas-Instruments/Semiconductors/Audio-ICs/Audio-Amplifiers/TPA6130A2-Series/_/N-4gxtf?P=1yxz3i9Z1z0zls6 TPA6130A2 Kostet dann eben 17€ für 10 Stück.
Du kannst auch mit FETs aktive Dämpfungssteller bauen, indem Du sie über schnelle PWM ansteuerst. Der FET schaltet das Signal über einen Vorwiderstand nach Masse, je breiter das Steuerpaket, desto länger. Die PWM-Frequenz sollte mindestens 150kHz betragen. Ein nachgeschalteter Tiefpass verhindert Störungen im Audiosignal.
Mw E. schrieb: > Da gibts doch was von yeehaaw Elektronik > http://www.mouser.de/Texas-Instruments/Semiconductors/Audio-ICs/Audio-Amplifiers/TPA6130A2-Series/_/N-4gxtf?P=1yxz3i9Z1z0zls6 > TPA6130A2 > Kostet dann eben 17€ für 10 Stück. Vielen Dank für den Tipp, der IC ist wohl die eierlegende Wollmilchsau für mich! Werde ich mir definitiv näher ansehen. Aber auch danke an die anderen Beiträge! :)
Julian W. schrieb: > Werde ich mir definitiv näher ansehen. Tipp: Achte darauf, ob Du mit der Gehäuseform klarkommst und wieviele der ICs Du an einen I2C Bus hängen kannst ;-)
Der IC hat keine Adressierungspins, also genau einer pro I2C. Aber für sowas kann man sich ja 10x Software SPI in den Prozessor bauen. ALso 10x CLK Leitung und 1x Data Leitung oder Multiplexer IC für CLK.
Es gibt eine Menge ICs, die Audiosignale digital gesteuert abschwächen können. Manchmal muss man ein bisschen suchen. Wenn reine Dämpfung ausreicht, ist dieser vielleicht geeigneter: http://www.mouser.de/ProductDetail/STMicroelectronics/TDA744813TR
Mw E. schrieb: > Der IC hat keine Adressierungspins, also genau einer pro I2C. Das ist mir bereits auch aufgefallen und etwas ärgerlich, aber wenn man es weiß kann man ja wie von dir erwähnt mit Software I2C oder ähnlichem Arbeiten. Aber sicherlich sinnvoll das es hier als "Warnung" für andere steht ;) Moby schrieb: > Tipp: Achte darauf, ob Du mit der Gehäuseform klarkommst und wieviele > der ICs Du an einen I2C Bus hängen kannst ;-) Das mit dem Gehäuse stimmt, aber dann ist jetzt wohl der Zeitpuntk gekommen mir eine Heißluft-Lötstation zuzulegen, mit SMD arbeite ich schon länger. Sam .. schrieb: > Es gibt eine Menge ICs, die Audiosignale digital gesteuert abschwächen > können. Danke für den Tipp. Der ist für einige sicherlich hilfreich, für mich ist aber der andere Chip ist mehr sinniger da ich da keine Treiberstufe o.ä. mehr brauche, trotzdem Danke!
Mw E. schrieb: > TPA6130A2 Auch LM4952 oder TDA8551 könnten tauglich sein, wenn einem die Qualität ausreicht, sind ggf. einfacher beschaffbar.
MaWin schrieb: > Auch LM4952 oder TDA8551 könnten tauglich sein, wenn einem die Qualität > ausreicht, sind ggf. einfacher beschaffbar. Den TPA6130A2 gibts für knapp über 2€ bei Conrad, ist also schon machbar. Der TDA8551 ist jedoch noch interessant, da in DIL8 verfügbar und für etwas über 1€ auch bei Conrad erhältlich, aber nur Mono, von daher braucht man für Stereo zwei. Preislich sehr ähnlich, "einfaches" Gehäuse und Lautstärkeregelung über eine Leitung, muss ich mir mal genauer ansehen...
Ich würd mal glatt behaupten, dass der TDA8551 jetzt nicht wirklich für Kopfhöhrer gebaut ist.
