Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Powerbank aus RC LiPo selber machem
von Craxx U. (craxxurz)
für ein Projekt muss mein Raspberry Pi eine längere Zeit ohne am Netz zu
hängen laufen. Die größte Powerbank die man kaufen kann hat nur 26Ah
http://www.amazon.de/Anker-Kapazit%C3%A4t-Ladeger%C3%A4t-Powerbank-Batteriezellen/dp/B00M1KP12E/
Da dachte ich mir ich könnte mir doch selber aus einem LiPo Akku der
eigentlich für RC Fahrzeuge gedacht ist, eine Powerbank bauen.
z.B.
http://www.ebay.de/itm/FLOUREON-22-2V-13000mAh-6S-35C-LiPo-Akku-Deans-fur-RC-Auto-Hubschrauber-Flugzeug-/271621099476?hash=item3f3de10fd4:g:u08AAOSwFMZWrErV
Natürlich ich einen kleinen 5V wandler kaufen aber dann müsste ich zum
laden die Batterie wieder rausnehmen und an so ner Ladestation aufladen.
Wie könnte ich das Ding so bauen das es eine richtige Powerbank wird?
von Axel S. (a-za-z0-9)
Da du gar keine Powerbank willst, sondern eigentlich das Äquivalent
einer (Online-) USV, ist deine Frage falsch gestellt.
Was du brauchst, sind ein Akku, eine Schaltung die aus der Akkuspannung
die Speisespannung für deine Hardware macht und eine Schaltung die den
Akku bei vorhandener Netzspannung auflädt. Und: es ist vollkommen legal
und erlaubt, beide Schaltungen zeitgleich an deinem Akku angeklemmt zu
haben. Die Ladeschaltung muß natürlich mehr Strom liefern als die Last
braucht, weil in den Akku ja nur die Differenz der Ströme als Ladestrom
fließt. Je nachdem ob die Ladespannung verfügbar ist oder nicht, wird
der Akku entweder geladen oder entladen.
Am einfachsten und billigsten geht das mit einem Bleiakku. Denn da
besteht die Ladeschaltung einfach nur aus einem Netzteil das 13,8V
liefert (für einen 12V Akku) mit einer Strombegrenzung passend zum
erlaubten Ladestrom des Akkus.
von U. M. (oeletronika)
> hängen laufen.
Wie lange denn?
Welche Stromaufnahme hat deine Gesamtschaltung?
Brauchst du 5V?
Eigentlich arbeitet der RasPi doch intern nur mit 3,3V, oder?
Ich kenne jetzt die Schaltung vom RasPi nicht, aber evtl. kann man den
Umweg über 5V vermeiden und damit eine bessere Effizienz erreichen.
Hast du schon über Energiesparmöglichkeiten nachgedacht?
> z.B. Ebay-Artikel Nr. 271621099476
Tja, das Teil hat aber nur 13Ah ;-(
Aber hier ist die sowieso eher die Energiemenge entscheidend und nicht
nur die Ladung. Die Energiemenge ist aber bei ca. 4-facher Spannung und
halber Ladung auch nur gut doppelt so hoch (ca. 290Wh gegenüber ca.
130Wh).
Etwas geht aber sicher beim runter transformieren wieder verloren (ca.
10%).
Mußt du ja nicht. Kannst ja auch im eingebauten Zustand laden.
Warum soll es denn überhaupt eine Powerbank (was auch immer man darunter
versteht) werden?
Was du brauchst, ist doch eher ein Akku als Gerätestromversorgung.
Warum soll es denn ein Lithiumakku sein? Ist Gewicht und Mobilität ein
Thema? Ansonsten wären ja auch alternative Akkus z.B. Blei-Akkus eine
Alternative. Die sind im Händling deutlich einfacher (z.B. weil keine
Balancierschaltung benötigt wird).
Gruß Öletronika
U. M. schrieb:
> Wie lange denn?
> Brauchst du 5V?
Ja ich brauche 5V und den Rest kann ich ja mithilfe der größe des LiPo's
einstellen.
Ja aber unter 22.2V wenn man den Verlust beim Umwandeln nicht
einberechnet hat das Teil doch 52Ah unter 5V.
> Alternative.
Ja Gewicht und Mobiltät ist ein Thema deswegen der LiPo.
Eine Powerbank und eine USV ist doch eigentlich das selbe.
Also kann ich
und
http://www.ebay.de/itm/Premium-LiPo-Multilader-Balance-Charger-Discharger-680AC-80W-Ladegerat-NiMh-TOP-/262152854741?hash=item3d09871cd5:g:YgMAAOSwt6ZWUhW3
gleichzeitig anschließen?
Es soll aber relativ Mobil bleiben.
von Interessierter (Gast)
Hallo U.M.,
der Raspi läuft mit 3,3 V aber die Stromaufnahme ist unterschiedlich.
Der "einfache" Ur-Raspi konnte noch mit 700 mA auf der 5V Seite laufen,
dann kam der Raspi 2 und der geht schon unter 1,5 Ampere nicht mehr
zuverlässig.
Der "Neue" Raspi 3 zieht nun bei mittlerer Last und alle 4 Kerne im
Einsatz schon satte 2 Ampere. Jeweils auf der 5V Seite gemessen.
Es gibt schon für rund 40 Euro die UPiS Basic bei pimodules.com. Da ist
auch schon die Lade und Entladeschaltung für einen LiPo mit drauf und
der Raspi kann den Akku und den Zustand der USV auslesen.
Weniger Aufwendig aber auch schön: Pi USV und da anstelle der 9V aus der
Batterie einen fetten 2s LiPo dran.
von Jobst Q. (joquis)
Da wäre es wichtig, zu erfahren, wofür der Raspi gebraucht wird. Für
viele Aufgaben reicht der Raspi A+, der inklusive WLAN-Stick zwischen
185 und 250 mA braucht. Der Zero, wenn man ihn bekommen könnte, braucht
etwa dasselbe.
Also etwa ein Zehntel des angegebenen Raspi 3 Verbrauchs. Entsprechend
zehnfache Betriebsdauer.
> etwa dasselbe.
Warum wäre das withcig zu erfahren? Ich frage nicht wie lang es halten
wird und suche nicht nach der besten Lösung. Ich suche nach einem Weg um
einen LiPo zu benutzen um einen Raspi zu betreiben.
Ich glaub beide Platinen können nicht mit so Großen Akkus umgehen. Das
sind doch 1 Zell Batterien die da verwendet werdem oder nicht?
Warum? Möchtest du damit angeben, einen Raspi mit einem fetten Lipo zu
betreiben?
Um eine mobile Anlage zu entwickeln, ist die mögliche
Verbrauchsreduzierung der erste und wichtigste Punkt. Es erleichtert
alles weitere.
von Sebastian S. (amateur)
Das Problem ist ganz einfach anzugehen:
1. Nimm mal eine Stecknadel und steche in das Buzz-Wort "Powerbank"
   rein. (Trommelwirbel) Es bleibt nichts anderes über als ein
   Akkumulator. Einen Akkumulator wählt man am besten so aus, dass,
   abzüglich des Spannungsverlustes eines Low-Drop-Reglers, eine
   "normale" Spannung herauskommt, die dem entspricht, was Du wirklich
   brauchst.
   Bist Du jetzt noch Anhänger der Step-Up-And-Down-Kirche, kannst Du
   auch noch das letzte aus dem Teil holen.
2. Die Himbeere unterstützt jede Menge Energiesparmodi also solltest Du
   Dich einfach mal damit beschäftigen...
   Ist erstaunlich, was das bringt.
Den Akkutyp auswählen ohne genau zu wissen, das gebraucht wird ist oft
ein Kennzeichen dafür, das am falschen Ende begonnen wurde.
Ist aber auch egal, wenn es um die berühmt berüchtigte Wurst geht. Die
kann man nämlich vorne oder hinten anschneiden.
Nein.
Was für ein dämliches Argument.
Selbst die Starterakkus in Austos sind mobil. Und natürlich gibt es auch
kleinere und entsprechend leichtere Akkus.
Der Raspi selber braucht die 5V nicht. Aber wenn man USB-Peripherie
anschließen will, dann braucht man die 5V schon.
