Hallo, sicher kennt Ihr diese kleinen Step-Up Module (0,9-5V to 5 V): http://www.ebay.de/itm/0-9V-5V-to-5V-600mA-DC-DC-Step-UP-Boost-module-/272090394411?hash=item3f59d9ef2b:g:juAAAOSwX~dWhOGZ Gibt es eine Möglichkeit, die Ausgangsspannung zu ändern, z.B auf 3,3 Volt? Verbaut ist ein 6 poliger IC mit Aufdruck "F14C". Finde leider keine Informationen. Oder kennt jemand eine Alternative für 1,2 V --> 3,3 V?
Musst halt einen der Feedback-Widerstände entsprechend ändern (R1 oder R2). Und IN muss dann < 3.3V sein. Ansonsten: TPS6107x TLV61220 (...)
FB müsste 1.2V sein. Wenn du R2 (15K) gegen einen 27K austauscht, sollte das hinhauen.
Hat funktioniert! 1000 Dank für die schnelle Hilfe!!!
Heute kam Nachschub, allerdings andere Module. Der Chip (3 oder 4 polig) trägt den Aufdruck E50D. Sieht wohl so aus, als ob sich hier die 5 Volt nicht ändern ließen? Ist auch nur ein Widerstand (1K) verbaut.
Peter V. schrieb: > Heute kam Nachschub, allerdings andere Module. Nicht wirklich verwunderlich. Peter V. schrieb: > Sieht wohl so aus, als ob sich hier die 5 Volt > nicht ändern ließen? wahrscheinlich schon - aber nicht ohne Aufwand, und wenn man Vout statt minimal größer auch noch bedeutend kleiner will, sogar nur mit sehr viel Aufwand ---> kaum sinnvoll. Peter V. schrieb: > Ist auch nur ein Widerstand (1K) verbaut. ...und der hat sehr wahrscheinlich nix mit dem Feedback zu tun, geht man nach folgendem Treffer bei google mit "E50D step-up": http://www.rei-labs.net/cheap-ebay-boost-module-comparison-and-performances-5v-from-one-or-two-batteries/ Siehe zweites Bild von oben.
