Hallo, ich habe mir so ein günstiges RF Modul mit 315MHz gekauft. http://www.electrorobotech.electrogroups.org/wp-content/uploads/2014/06/315-rf-module.jpg Ich habe schon herausgefunden das ich mit folgender Formel die Drahtlänge errechnen kann die ich an den ANT Anschluss hängen muss Länge [m] = 75 / f [MHz] Das würde bei mir ca 23.8 cm ergeben. Nun meine Frage. Kann ich auch einfach eine 23.8cm Lange 0,4mm breite Leiterbahn (35um dick) auf mein Platinenlayout machen. Muss dies zwingend eine gerade Strecke sein oder kann ich diese auch in Schlangenlinien verlegen um Platz zu sparen? Ich bin für alle Hinweise dankbar :-)
>Muss dies zwingend eine gerade Strecke sein oder kann ich diese auch in >Schlangenlinien verlegen um Platz zu sparen? Nö, siehe diverse Funkmäuse etc... da sind meist so schlangeartige Leiterbahngebilde (Antenne) auf der Platine... Gruß J
Die Lange und Breite der Leiterbahn hängt von der Dielektrizitätskonstante des Platinenmaterials ab. Aber die 315MHz sind in der EU doch nicht für ISM zugelassen. Was willst du damit machen?
Helmut -. schrieb: > Die Lange und Breite der Leiterbahn hängt von der > Dielektrizitätskonstante des Platinenmaterials ab. Aber die 315MHz sind > in der EU doch nicht für ISM zugelassen. Was willst du damit machen? Danke für die Info, daran hatte ich garnicht gedacht. dann werde ich wohl die 433MHz verwenden. Kann ich die Länge und Breite denn berechnen? Platinenmatieral ist FR-4 mit 35um Kupfer.
