Hallo an Alle, bin ein ziemlicher Elektrotechnikneuling mit minimalem Einsteigerwissen und wollte mich an einer Kleinigkeit versuchen. Habe mir bei Lidl zwei Solar Lampen mit Farbwechsel gekauft. Die Dame des Hauses hätte jedoch lieber schlicht weißes Licht. Daher würde ich gerne wissen, ob es evtl. einfach zu bewerkstelligen ist, durch z.B. einen Vorwiderstand direkt vor der LED, eine einzige Farbe hinzubekommen. Gesteuert wird die LED durch einen YX8018 Transistor, der nach einigem Googlen anscheinend sehr gerne zur LED-Beschaltung eingesetzt wird. https://dzrmo.wordpress.com/2012/05/29/garden-light/ Hier ist die Platine zu sehen, falls sich jemand mein Problem anschauen möchte ;) Lötkenntnisse sind vorhanden, nur meine Theorie lässt leider zu wünschen übrig. Wäre schön, wenn jemand eine einfache Lösung für mich hätte. Besten Dank schonmal. Mfg
Seb Z. schrieb: > Gesteuert wird die LED durch einen YX8018 Transistor, der nach einigem > Googlen anscheinend sehr gerne zur LED-Beschaltung eingesetzt wird. Das ist deutlich mehr, als ein Transistor. http://aitendo3.sakura.ne.jp/aitendo_data/product_img/ic/led_driver/YX/YX8018-aitendo.pdf
Seb Z. schrieb: > Habe mir bei Lidl zwei > Solar Lampen mit Farbwechsel gekauft. Die Dame des Hauses hätte jedoch > lieber schlicht weißes Licht. Dann gib sie bei Lidl zurück und kauf eine weisse LED-Solar-Leuchte. Die sind normalerweise deutlich billiger (ab 1€).
Mach die LED raus und eine weisse rein. Vorher würde ich aber mal den Strom und die Spannung an der LED messen da du evtl. einen Vorwiderstand brauchst ..... ohne jetzt zu wissen ob der IC eine KSQ enthält. Datenblatt doch angeschaut: anscheinend mit KSQ. Also nur LED tauschen.
