Um die Raumtemperatur auf cira 1°C genau zu bestimmen habe ich nachgesehen in den Sensor-Daten im PC und brauchbar erscheint danach die SMART-Temperatur, also was die HDD/SSD/SSHD als Temperatur meldet, mit einem Offset durch die Eigenerwärmung von um die 8°C. Den kann man durch Vergleich mit der (anders) gemessenen Raumtemperatur leicht ermitteln Zum Aufzeichnen genügen ja in einem Skript, das alle X Minuten per crontab aufgerufen wird, zwei Zeilen wie: date >> /root/log/templog.txt smartctl -a /dev/sda | grep -i temperature >> /root/log/templog.txt Der Offset zur Raumtemperatur steigt natürlich wenn längere Zeit mit über 100 MB/s gelesen oder geschrieben wird, aber das hat man ja bei einem embedded PC, der als Mess- oder Steuerrechner mit möglchst wenig Diensten eingesetzt wird, nicht. Welche Alternativen gibt es dazu; gibt es beispielsweise wenige Euro (< 10 Euro) billige USB-Sticks die auf 1°C genau messen können?
Rolf F. schrieb: > Welche Alternativen gibt es dazu; gibt es beispielsweise wenige Euro (< > 10 Euro) billige USB-Sticks die auf 1°C genau messen können? USB-fähiger µC bzw. µC + USB/UART-Wandler Dazu noch ein DS18B20 Insgesamt max. 4 € Musst halt selber noch programmieren.
VGA-Port vorhanden? Das hat i²c eingebaut. http://blog.atx.name/twilight-vga-i2c-breakout-board/ Einfach passenden I2C Temperaturfühler anhängen.
Robert S. schrieb: > VGA-Port vorhanden? Das hat i²c eingebaut. > http://blog.atx.name/twilight-vga-i2c-breakout-board/ > > Einfach passenden I2C Temperaturfühler anhängen. Bei DVI + HDMI ist es das gleich beim Laptop noch über den Akku oder die ID Leitungen vom LCD
Rolf F. schrieb: > Welche Alternativen gibt es dazu; gibt es beispielsweise wenige Euro (< > 10 Euro) billige USB-Sticks die auf 1°C genau messen können? Ich habe sowas mit ext. Sensor. ebay 400443512640 Für mich hat die Genauigkeit gereicht.
Ein Wlan USB Stick bei mir hatte zusätzlich nen Temperatursensor an Bord. Scheint aber sehr selten zu sein.
Einen Arduino UNO Klon für 2,50€ mit InternalTemperatureSensor Example Sketch wäre wahrscheinlich die kosteneffektivste Lösung wenn es um ein Einzelstück geht.
Gute Mainboards bieten die Möglichkeit zusätzliche Temperatursensoren an den SM-Bus anzuschliessen. Schau mal ins Handbuch deines Boards. http://www.andreas-lenz.de/casemods/de/max1668.php http://www.ti.com/tool/lm75sw-linux
michael_ schrieb: > Rolf F. schrieb: >> Welche Alternativen gibt es dazu; gibt es beispielsweise wenige Euro (< >> 10 Euro) billige USB-Sticks die auf 1°C genau messen können? > > Ich habe sowas mit ext. Sensor. > ebay 400443512640 > > Für mich hat die Genauigkeit gereicht. Aha, und funktioniert der auch unter Linux?
Ich habe auch Linux-Treiber für diesen Temper USB Stick gefunden: http://www.linux-magazin.de/Ausgaben/2010/10/Klimaforschung http://lab4.org/wiki/Zabbix_Raumtemperatur_ueberwachen_mit_USB_Temper http://bailey.st/blog/2012/04/12/dirt-cheap-usb-temperature-sensor-with-python-sms-alerting-system/
