Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik EPROM an Mikrocontroller STM32F103 (3.3V)
von TImo (Gast)
Hallo Zusammen,
ich möchte ein Eprom an meinen STM23f103 Mikrocontroller anschließen und
anschließend Lesen und Programmieren.
Hat jemand von euch erfahrung mit EPROM-s oder ein Bausatz dafür?
Problem sind die Spannungen, da mein Mikrocontroller ein Spannungspegel
von 3.3 V benötigt. Hingegen braucht der Eprom 5 Volt betriebsspannung
und 25 V Programmierspannung.
von Bastian W. (jackfrost)
Serielle EEPROMS gibts für die Spannung
http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A300/MIC_11AA02E64.pdf
Oder willst du wirklich ein UV löschbares EPROM verbauen ?
Gruß JackFrost
von TImo (Gast)
Leider ja EPROM mit oder ohne Fenster. Kein EEPROM.
von holger (Gast)
Kauf dir einen Eprom Brenner. Ich glaub nicht das du für
den STM da was finden wirst.
Willst Du Dir einen Eprom-Programmierer selbstbauen?
Wozu soll das gut sein? EPROMs sind Technik des letzten Jahrtausends,
heute nimmt man Flash-ROMs, die brauchen keine abstrus hohen
Programmierspannungen und können vor allem ohne ausgebaut zu werden auch
wieder gelöscht werden.
Mit gigantischer Kapazität gibt es Flash-ROMs spottbillig in Form von
SD-Karten.
von TImo (Gast)
vielen Dank!
Ich brauche eine Art OTP Speicher.Flash Rom-s können gelöscht werden.
EPROM auch aber nicht ohne Aufwand.
von Jan H. (jan_h74) Flattr this
Für STM32 F100 gibt auch ein "EEPROM" SW um in das Flash zu schreiben.
Schreib cyclen sind dan begrenzt auf ca 10 k, aber mit wear leveling kan
das verbesseren. Nachteil : um das flash zu wischen, muss minimal ein
page gewischt werden, damit braucht man immer das dobbel von "eeprom"
memory.
Und wenn du das EEPROM
http://www.atmel.com/Images/Atmel-5228-SEEPROM-AT25080B-160B-Datasheet.pdf#page10
"Extern" programierst und dann CS und WP zusammen legst. Ggf unter dem
IC dann kann man ohne Zugriff nicht schreiben
Gruß JackFrost
Hmm. Und mit welcher Kapazität? EPROMs sind halt nicht besonders groß.
Wobei, wenn Du Dir eins mit 25V Programmierspannung ausgesucht hast,
dann kommts Dir nicht auf Größe an, das ist nämlich uralt. "Neuere"
EPROMs kommen mit 12.5V aus ...
Allerdings:
Die Daten in EPROMs sind nicht vor dem Überschreiben gelöscht; Du kannst
jedes EPROM mit Nullen überschreiben. Nur Einsen bekommst Du nicht ohne
externes Löschgerät wieder hinein.
Als Sicherheitsmechanismus taugt das also nicht sehr viel.
von TImo (Gast)
Klar das mit dem Überschreiben hast vollkommen recht!. Aber gibt es
nicht ein Speicher der NUR geschrieben und nicht gelöscht werden kann??
Also die 25V hab als referenz genommen.
> http://www.atmel.com/Images/Atmel-5228-SEEPROM-AT2...
> Gruß JackFrost
Es muss zeit zur Zeit Datten geschrieben werden. Das heißt es muss eine
Möglichkeit gefunden werden das alles vom Mikrocontroller gesteuert
wird.
Das habe ich im Moment gefunden:
http://www.mouser.com/ds/2/36/Doc0601-16957.pdf
Hier muss aber für die Programmierung VCC=6.5V und VPP=13V
bereitgestellt werden.
TImo schrieb:
> Aber gibt es
> wird.
Schließt sich das nicht gegenseitig aus ? Oder willst du nur Anhängen ?
Willst du das fertigen lassen ? Wenn ja , kannst es ja bei beidem mit
BGA probieren und die /WP Leitung als Zwischenlage einer
Multilayerplatine. Ist die Frage wie weit das stört wenn die auf dem GND
Layer liegt.
Gruß JackFrost
von TImo (Gast)
Bastian W. schrieb:
> TImo schrieb:
>> Aber gibt es
>> wird.
> Layer liegt.
> Gruß JackFrost
Also die Daten dürfen NUR einmal geschrieben werden. Löschen/Ändern ist
eigentlich nicht erlaubt!
Klar die Sicherheit ist aufgefordert im Rahmen der Möglichkeiten. Ich
brauche ja kein neuen Speicher entwickeln.
Mir geht darum einfach eine Möglichkeit zu finden wie ich den STM32f103
mit dem Eprom verbinde und Daten schreiben und zurück lesen können mehr
nicht.
Fertigen ja aber im Moment mach mir gedanken wie es überhaupt
funktioniert.
Aus dem Grund wollte mal hier im Forum nach Beispielen fragen.
Für jede Hilfe bin ich sehr dankbar.
von hp-freund (Gast)
Vielleicht einer von denen?
http://de.rs-online.com/web/c/halbleiter/speicherbausteine/memory-button-eprom-add-only/?searchTerm=otp+flash&h=s&sra=oss
Lesen geht mit 3V, zum programmieren werden 12V benötigt.
OTP bzw. "Add Only".
von 6a66 (Gast)
> nicht.
Also wenn Du Dich an dem klassischen EPROM vergnügen willst:
Such Dir den Programmieralgorithmus raus. Schau Dir an wo was angelegt
werden muss und welche Spannung Du dafür benötigst. Wenn ich das recht
im Kopf habe sind das aber an irgendeinem Pin dann 7V. Schau dass Du
Adressen und Daten zusammen auf einem Bus erzeugen kannst (Multiplexing)
dann sparst Du PINs.
Ansosnten such Dir einen andere Lösung (wie vorgeschlagen) mit EEPROM
oder vielleicht "Add Only Memory":
http://www.mouser.de/ProductDetail/Maxim-Integrated/DS2505P+TR/?qs=sGAEpiMZZMs6Aik9Fp479ks2Zu5YRpJxGeBv8AfdNvI%3d
rgds
von eagle user (Gast)
Macronix MX25L25635FMI-10G ist ein NOR-Flash mit Password-Schutz pro
Sektor. Funktioniert mit 3.3 Volt und SPI. Gibt's im breiten SO-16 bei
Digikey und Future.
TImo schrieb:
> Aber gibt es nicht ein Speicher der NUR geschrieben und nicht gelöscht
> werden kann??
Nicht als Halbleiterspeicher. Als optischer Massenspeicher, da heißt das
dann WORM ("write once read many"), oder als Bandlaufwerk (bei LTO gibt
es für diese Aufgabe spezielle Bandtypen).
Aber das ist nichts, um es mit einem µC zu verbinden.
Spezifiziere Deine Aufgabenstellung genauer. Wenn es um
Manipulationssicherheit geht, sollte eine stinknormale SD-Karte genügen,
auf der Du Dateien ablegst, die wie z.B. bei PGP mit einem Schlüssel
gekennzeichnet sind. Dann können die Dateien zwar gelöscht, aber nicht
verändert werden.
von Frank K. (fchk)
Schau, ob das hier nicht funktionieren würde:
https://www.maximintegrated.com/en/products/digital/memory-products/DS2505.html
fchk
von Dr. Sommer (Gast)
Alle SD-Karten haben einen Passwortschutz. Damit kann man die Karte
komplett Sperren und gegen Lesen/Beschreiben schützen. Das ist zwar nur
so sicher wie die internen Algorithmen der Karte, aber immer noch
wesentlich sicherer als ein EPROM. Außerdem können die meisten
SD-Karten-Leser und Smartphones den Passwortschutz onehin nicht
verwenden und melden eine geschützte Karte einfach als defekt. Vom
Mikrocontroller aus ist das Setzen/Senden des Passworts aber überhaupt
kein Problem. Ist so wesentlich einfacher als eine echte
Verschlüsselung/Signatur.
von MCUA (Gast)
frage, wie sicher es sein muss.
evtl bei Mem- oder RAM-baustein einfach die betr Pins abschalten,
oder kleinen uC nehmen (mit EEPROM u eingebauter Seriennr), dann mit
Verschlüsselung.
von Marcus H. (Firma: www.harerod.de) (lungfish) Benutzerseite
Die Spec klingt, als ob jemand den TÜV im Hause hatte, ohne selbst einen
kompetenten Elektroniker zugezogen zu haben. Macht nix, sowas führt
manchmal zu interessanten Aufträgen. ;)
Scherz beiseite, wie wäre es, das EPROM mit einem zweiten
Mikrocontroller zu emulieren? Eine MCU die Ihren eigenen Flash-Speicher
schreiben kann, sowie entsprechend aktivierten Firmwareschutzmaßnahmen,
löst die Aufgabe.
An einen F1 würde ich einen F0 hängen - selbe Entwicklungsumgebung,
Hardwarekosten 0,50€.
Meine bevorzugte Lösung wäre die interne EEPROM Emulation gewesen.
Weiteres Aufwand rechtfertigt die bisher bekannte Aufgabenstellung
nicht.
von TImo (Gast)
Also die Lösung scheint ein Password-Ptotected Flash memory.
http://www.spansion.com/Support/Datasheets/S25FS-S_00.pdf
würde aber gerne eine mit 3,3 V haben.
Kennt jemand so eine Flash Memory Typ mit 3.3 V ??
SD-Karten laufen mit 3.3V, haben einen Passwortschutz, sind billig und
leicht beschaffbar.
von TImo (Gast)
> leicht beschaffbar.
Danke für deine Antwort.
Ja das Problem ist das ich keine SD Karte benutzen darf. Es muss in die
Leiterplatte intergierbar sein :-)
von Gerd E. (robberknight)
Wenn Du irgendwas sinnvoll schützen willst, solltest Du erstmal mit
einer Bedrohungsanalyse starten bevor Du Dir über Gedanken über die
Umsetzung oder konkrete Technologien wie EPROM machst.
Mal ein paar Fragen dazu als Anregung:
Also was willst Du vor wem/was schützen?
Geht es um einen böswilligen, aktiven Angreifer oder um Schutz vor
Fehlern, Störungen etc.?
Wenn Angreifer:
Wie ist der Angreifer ausgestattet?
Was hat er für Zugriffsmöglichkeiten und wie lange?
Reicht es, einen Angriff als solchen zu erkennen oder muss der irgendwie
verhindert werden? Was soll dann passieren?
Was für ein Schaden tritt ein, wenn der Angreifer den Schutz überwindet?
Lohnt sich da ein aufwendiger Schutz überhaupt?
Oder tritt ein singifikanter Schaden erst auf, wenn eine fertige
Angriffsanleitung irgendwo publiziert und dann massenhaft nachgemacht
wird?
Was für ein Schaden tritt ein, wenn die Schutzfunktion fälschlicherweise
einen Angriff erkennt (false-positive)?
Oder geht es eigentlich gar nicht darum einen wirklich sinnvollen Schutz
zu entwickeln, sondern es muss nur irgendeine
Vorschrift/Zertifikat/Norm... mit geringstmöglichem Aufwand eingehalten
werden?
von Uwe B. (Firma: TU Darmstadt) (uwebonnes)
Andere STM32 als der F103 haben auch etwas OTP on chip...
> löst die Aufgabe.
Warum einen zweiten uC? Das kann der erste doch selbst?
Notfalls muss man einen etwas größeren nehmen. Richtig einfach wird es
mit denen, die ein zweigeteiltes Flash (Dual Bank) haben. Das wird immer
noch billiger als die Hochspannungserzeugung für ein EPROM und ist
sicherer.
Ja, Flash kann gelöscht werden. Aber nur vom Programm auf dem Chip
selbst. Alle Änderungen am Speicherinhalt passieren (nur) genau so, wie
du es programmiert hast.
Als Kompromiss gibt es den RDP Level 1. Dann muss der Angreifer einen
Debugger anschließen (an 0.5mm Pins anlöten) und kann dann das gesamte
Flash löschen, also auch das Programm. Danach hat er einen teuren
Türstopper.
Warum reißt Du meinen Post auseinander, wenn Du schon zitierst?
Ich schrieb bereits "Meine bevorzugte Lösung wäre die interne EEPROM
Emulation gewesen."
es tut mir leid, es war nicht böse gemeint. Ich hab' "Emulation"
übersehen und die meisten STM32 haben ja kein EEPROM.
Aber du könntest es auch positiv sehen: ich verbreite doch deine gute
Idee.
von Frank K. (fchk)
Nimm eine Anzahl 74LVC1T45. Das löst Dein Problem.
fchk
von Jobst M. (jobstens-de)
Ich fänd es wichtig, wenn zunächst mal Gerds Punkte abgearbeitet werden,
bevor weiter wild Spekulationslösungen gemacht werden.
Jobst
von TImo (Gast)
ich bedanke mich sehr für eure Unterstützung.
Hier meine Lösung:
http://www.spansion.com/Support/Datasheets/S25FL127S_00.pdf
Dieser Flash-Memory erlaubt "– Advanced Sector Protection (ASP)
– Individual sector protection controlled by boot code or password".
Das heißt bei mir wird schreiben und lesen ist nur mit einem gültigen
Password möglich sein.
Also zum glück brauche ich kein EPROM.
Ich bedanke mich vielmals für eure Unterstützung.
Gruß und schoennes WE
Nun, SPI ist keine Geheim-Schnittstelle. Jeder billige Logic-Analyzer
für 10 EUR kann Deinen SPI-Datenverkehr aufzeichnen und damit das
Passwort mitschneiden wenn Du es an den Flashbaustein überträgst.
Ich bin immer noch der Meinung daß Du erst mal ne gründliche
Bedrohungsanalyse machen solltest.
Ich auch. Will er aber wohl nicht. Ihm reicht, wenn 'sicher' oben auf
dem Baustein drauf steht.
Jobst
Das Problem haben FPGAs ja schon immer. Die dazu passende Lösung ist,
dass auf der SPI kein Klartext übertragen wird.
Naja, ist doch eine schöne Sammlung geworden, was man so an
Parameterspeicher an MCUs hängen kann.
Naja, die Kommunikation ist schon Klartext, nur die Daten nicht.
Und auch hier stellt sich die Frage, was erreicht werden soll.
Die Daten im EEProm lassen sich: Kopieren (!), Löschen und -wenn auch
nicht sinnvoll- überschreiben.
Der einzige Angriff, der damit abgewehrt wird, ist reverse engeneering
des Code. (Und auch da bin ich sicher, dass es da Möglichkeiten gibt,
solange der 'Encoder' zur Verfügung steht.)
Jobst
mmh?
Ganz so einfach ist das Kopieren nicht. Aktuelle Chips haben eine
eindeutige ID. Ein ordentlicher Scrambler baut auf sowas auf.
Und in der Massenproduktion werden dann in jedem Chip andere Daten
abgelegt?
Und auch die ID ist ja lesbar und somit kopierbar (mit etwas mehr
Aufwand - zugegeben)
Jobst
> abgelegt?
Mich überrascht, dass Dich das überrascht.
Was für MCUs und FPGAs setzt Du denn so ein, dass Du das nicht kennst?
Ich habe mir bei Devices mit externem, seriellem EEProm noch nie
Gedanken darüber gemacht. Dass die Daten verschlüsselt sind, war mir
bekannt, auf welche Weise, nicht.
Jobst
von Christian K. (christian_rx7) Benutzerseite
Schau dir mal die Atmel AT45DB011D an.
Ist ein seielles Flash mit einer Funktion Namens Sector Lockdown.
Wenn du dieses Register setzt, kann es nie wieder zurück gesetzt werden
und es verhindert das Programmieren des entsprechenden Sektors des
Speichers, somit hast du ein EPROM.
Christian_RX7
PROM... ;)
Der unerreicht sicherste Speicher ist immer noch das "Signetics 25120".
Für aktuelle, generische Anwendungen sind "Atmel CryptoMemory" eine
Idee:
http://www.atmel.com/products/security-ics/secure-memory/default.aspx
Brilliant finde ich im DB neben dem Wasserhahn noch das Diagramm mit den
Steckzyklen und den zu erwartenden verbogenen Beinchen :-D
Jobst
> abgelegt?
Wieder näher am Thema und warum ich die EEPROM-Emulation mit eigener
Firmware bevorzuge ->
Max max hat hier auch auf die harte Tour rausgefunden, wie gut moderne
Schutzmechanismen arbeiten:
Beitrag "Re: STM32 ST-LINK Utility Read Out Protection to level 2"
Es ist nicht unmöglich an der höchsten Schutzstufe einer aktuellen MCU
vorbeizukommen, es braucht aber etwas mehr Equipment und Erfahrung.
Wenn einem dieser Schutz nicht reicht, sollte man evtl. über eine
ähnliche Lösung wie bei den IBM-Cryptokarten nachdenken: Wenn die feinen
in der Vergussmasse liegenden Drähtchen berührt, durchtrennt oder
verbunden werden, wird der batteriegepufferte Speicher gelöscht.
Jobst
