Ich bin auf der Suche nach einem günstigen DVB-C Stick der von Linux unterstützt wird. Der recht weit verbreitete Astrometa DVB-T2/T/C-Stick auf der Bucht unterstützt mangels Treiber unter Linux nur DVB-T, nicht aber DVB-T2/C wie man aus diversen Forenbeiträgen entnehmen kann. Kennt jemand eine brauchbare Alternative die unter Linux nutzbar ist? Oder ist es gar jemand gelungen den oben genannten Stick unter Linux für DVB-C zu nutzen?
Da gibt es ganz brauchbar: http://sundtek.com/shop/Digital-TV-Sticks/ Support-Foren sind hier: http://support.sundtek.com/
Die Dinger sind gut, hab auch so einen vor allem der Support kann sich über die Jahre hinweg sehen lassen. Die Jungs haben richtig Ahnung von Linux Systemen. Ich denke im Dezember war mal ein mehrseitiger Beitrag im Linux-User über die Sundtek Tuner.
Sundtek ist mir bekannt, hat aber auch leider einen sehr stolzen Preis. Daher meine Frage nach etwas günstigem...so in der Kategorie bis 40 Euro.
Moin, habe den Edision Optimuss DVB-C/T/T2 USB Tuner Combo Stick im Kodi mit TVHeadend laufen gehabt. (im DVB-C Modus) Kostet ca. 35€ MfG
Kann auch den Sundtek Stick empfehlen, hatte den problemlos auf nem Rechner unter Debian und einem Rpi am laufen. Im Moment steckt er in meinem Synology NAS. Jedesmal keinerlei Probleme bei der Inbetriebnahme... das ist mmir den Mehrpreis wert.
Tek schrieb: > Kann auch den Sundtek Stick empfehlen, hatte den problemlos auf nem > Rechner unter Debian und einem Rpi am laufen. Im Moment steckt er in > meinem Synology NAS. Am meist ständig laufenden PC habe ich circa einmal pro zwei Wochen das Problem "No Device found" mit dem Kaffeine, so das ich ziehen/stecken (oder reboot) machen muss zum Zurücksetzen. Also es könnte stabiler sein. Das merkt man nicht, wenn man täglich aus/einschaltet.
Hab ich hier permanent Kaffeine war mal wesentlich besser, naja hilft ja nix Alternativen gibt es auch nicht wirklich.
Rolf F. schrieb: > Am meist ständig laufenden PC habe ich circa einmal pro zwei Wochen das > Problem "No Device found" mit dem Kaffeine, so das ich ziehen/stecken > (oder reboot) machen muss zum Zurücksetzen. Also es könnte stabiler > sein. > Das merkt man nicht, wenn man täglich aus/einschaltet. In meinem NAS läuft er unter Tvheadend da ist mir bisher nichts aufgefallen. Neu gestartet hab ich das vor ca 3 Monaten. Ich nutze ihn dann vom PC aus mit VLC.
Ich denke Kaffeine ist voll mit Bugs Sundtek wollte da ja auch schon mal einen eigenen Player zur Verfügung stellen mal schauen ob da was kommt. Bei Kaffeine scheint DVB-C EPG zu funktionieren aber DVB-T EPG ist total durcheinander und stimmt des öfteren nicht. Bei VDR und TVHeadend funktioniert es ja, also nehme ich mal an das ist ein Bug im Kaffeine Player. Ich verwende den Sundtek Tuner derzeit mit einem TP-Link Router über's Netzwerk und VDR (der hat so ein eingebautes Netzwerkfeature im Treiber).
kabelklaus schrieb: > Moin, > > habe den > > Edision Optimuss DVB-C/T/T2 USB Tuner Combo Stick > > im Kodi mit TVHeadend laufen gehabt. (im DVB-C Modus) > > Kostet ca. 35€ > > MfG Wie gut läuft denn Fernsehen (DVB-C) über Kodi? Ist das ein rechtes Gefrickel oder läuft das sofort und ist gut zu bedienen? Hintergrund: ich habe einen Raspi-basierten Mediaplayer und bin am überlegen, den auch zum Kabelreceiver aufzubohren.
