Hat jemand praktische Erfahrungen damit wie schlimm die Dämpfung des SAT-Signals durch einzelne Bäume ist? Bei mir ist eine Tanne ca. 6 Meter vor der Antenne langsam aber sicher in das "Sichtfeld" der Schüssel gewachsen. Ansonsten ist dahinter freier Himmel bis zum Orbit. Seit einiger Zeit haben wir jetzt massive Empfangsstörungen und ich frage mich ob der eine Baum das verursacht, oder mein recht alter Multiswitch den Geist aufgibt (LNB ist neu).
TheBug schrieb: > ob der eine Baum das verursacht Ja, es ist der Baum! Bei Laubbäumen merkt man noch einen Unterschied zwischen Winter und Sommer aber bei immergrünen kommt es schleichend. Zur Probe kannst du ihn mit einem Seil wegbiegen und schauen obs besser wird, bevor du ihn umlegst.
TheBug schrieb: > Hat jemand praktische Erfahrungen damit wie schlimm die Dämpfung des > SAT-Signals durch einzelne Bäume ist? > > Bei mir ist eine Tanne ca. 6 Meter vor der Antenne langsam aber sicher > in das "Sichtfeld" der Schüssel gewachsen. Ansonsten ist dahinter freier > Himmel bis zum Orbit. Seit einiger Zeit haben wir jetzt massive > Empfangsstörungen und ich frage mich ob der eine Baum das verursacht, > oder mein recht alter Multiswitch den Geist aufgibt (LNB ist neu). Das kann schon der Baum sein. Wenn er nass ist sogar noch eher als trocken. Für SAT braucht man gute Ausrichtung und Sichtverbindung. Alles Andere kann gehen, muss aber nicht. Old-Papa
Jo, Bäume sind ein KO Kriterium. Für die 11-12GHz vom Satelliten ist ein Baum eine echte Dämpfung, und wenns dann noch regnet reicht der Pegel gar nicht mehr. Gerade Tannen sind da blöd, weil sie oft sehr dicht sind und dauernd belaubt sind. Freischneiden oder Schüssel versetzen.
Laut meiner praktischen Erfahrung dämpfen Bäume sehr stark sobald sie in die direkte Sichtlinie zum Satelliten wachsen.
TheBug schrieb: > Hat jemand praktische Erfahrungen damit wie schlimm die Dämpfung des > SAT-Signals durch einzelne Bäume ist? Bei meinen Eltern musste es gar kein Baum sein. Ein vorwitzig vor sich hin wachsender Rosenstrauch hat bereits ausgereicht, das Fernsehprogramm eines Tages zu beenden. => Schüssel oder Baum oder Satellit muß versetzt werden. Die Entscheidung liegt bei Dir ;-)
TheBug schrieb: > Hat jemand praktische Erfahrungen damit wie schlimm die Dämpfung des > SAT-Signals durch einzelne Bäume ist? Ein einzelner Baum vor der Sat-Schüssel reicht aus, um den Empfang komplett zusammenbrechen zu lassen. Wobei zu berücksichtigen wäre: Sat-Schüsseln arbeiten mit Offset-Winkel, d.h., die Richtung zum Satelliten ist tatsächlich höher als es rein per Auge gepeilt der Steilheit der aufgestellten Schüssel entspricht. Offset-Winkel siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Offsetantenne#/media/File:Offsetantenne.jpg Sobald ein Baum den Einstrahlungsbereich nennenwert abschattet, ist der Empfang weg. Bei den hohen Satellitenfrequenzen breitet sich das Signal quasi wie sichbares Licht aus, also wenn der Baum einen sichtbaren Schatten bei Sonnenschein macht, dann gibt es denselben Schatten mit Signaldämpfung auch im Satellitensignal.
Schade, die Frage kommt für meine Lösung leider ein paar Wochen zu spät. Es gibt zu zwei Zeiten im Jahr den Punkt, an dem die Sonne genau hinter dem Satelliten steht. Z.B. für Astra in Frankfurt Anfang März und Ende Oktober. Zu diesen Zeiten fällt auch kurz der Empfang aus. Jedoch kann man den Effekt nutzen, um über den Schattenwurf (bei wolkenfreiem Himmel) zu bestimmen, ob dort Empfang möglich wäre. Suche im Inet nach "Sun outage calculator" hilft... Gruss
Hier in Deutschland nimmt man einfach ein Schul-Zeichendreieck mit 30° und peilt vom Spiegelmittelpunkt nach oben.
Hallo, wenn Du den Baum umlegst und die Spitze Dir die Sat-Schüssel abreißt, war er zu hoch. Kannst Du Dir mit den Sichtwinkeln gern aufmalen. Die Methode hat den Nachteil, daß man evtl unnötig einen Baum verliert. Wenn der Baum zu groß war, ist es aber auch nutzlos, der Baum ist dann zwar weg, die Schüssel aber auch... Gruß aus Berlin Michael
> Es gibt zu zwei Zeiten im Jahr den Punkt, an dem die Sonne genau hinter > dem Satelliten steht. Z.B. für Astra in Frankfurt Anfang März und Ende > Oktober. Zu diesen Zeiten fällt auch kurz der Empfang aus. Das Problem tritt auf, wenn die Erde kurzzeitig genau zwischen Sonne und Satellit steht. Im Erdschatten liefern die Solarpanels nicht genug Energie, um die Satelliten-Transponder mit Strom zu versorgen.
Michael U. schrieb: > wenn Du den Baum umlegst und die Spitze Dir die Sat-Schüssel abreißt, > war er zu hoch. Wo krieg ich dann nen neuen Baum her? ;) Danke an alle für die Antworten. Dann muss das Bäumchen wohl oben ein wenig getrimmt werden. Ist eh spaßig, das Teil sollte nur 3-4 m hoch wachsen und ist jetzt bei 11-12 m.
ham schrieb: >> Es gibt zu zwei Zeiten im Jahr den Punkt, an dem die Sonne genau hinter >> dem Satelliten steht. Z.B. für Astra in Frankfurt Anfang März und Ende >> Oktober. Zu diesen Zeiten fällt auch kurz der Empfang aus. > > Das Problem tritt auf, wenn die Erde kurzzeitig genau zwischen Sonne > und Satellit steht. Im Erdschatten liefern die Solarpanels nicht genug > Energie, um die Satelliten-Transponder mit Strom zu versorgen. Noe, das Problem tritt auf, weil die Sonne ein starker Strahler ist, der das Satellitensignal überdeckt. Das hat garnichts mit "Erdschatten" zu tun, da es am hellichten Tag passiert (Sonne - Satellit - Erde in einer Linie).
Jürgen S. schrieb: > Wobei zu berücksichtigen wäre: Sat-Schüsseln arbeiten mit Offset-Winkel, > d.h., die Richtung zum Satelliten ist tatsächlich höher als es rein per > Auge gepeilt der Steilheit der aufgestellten Schüssel entspricht. Die Position vom Satelliten ist völlig unabhängig von der Ausrichtung der Schüssel - egal ob Offset-Winkel oder nicht. Wenn der Satellit und der Standort der Schüsseln kein Geheimnis sind, ließe sich die Höhe überm Horizont sogar ausrechnen ;-)
Wieso Baum umlegen? Stell oder häng doch einfach die Schüssel woanders hin. Die hat doch wohl keine Wurzeln geschlagen!?
Alternative Säge od. ein Sat-Ständer? https://www.pollin.de/shop/dt/MDgyOTI0OTk-/SAT_Antennentechnik/Satelliten_Technik/Wandhalter/Balkon_Staender.html
> => Schüssel oder Baum oder Satellit muß versetzt werden. Die > Entscheidung liegt bei Dir ;-) Eindeutig: der Satellit wird versetzt werden. Nur Geduld bis er auf die Schrottumlaufbahn muss.
Z. Udummfür schrieb: > Eindeutig: der Satellit wird versetzt werden. Nun, wenn er die Schulklasse erfolgreich abgeschlossen hat...
