Hallo zusammen, Ich würde vielleicht einem Temperatur-Sensor/-Sender von Technoline einsetzen, z. B. einen http://www.ebay.de/itm/technoline-Sender-TX35DTH-IT-Funk-Ausensensor-WD9000-WD9550-WD4204-WD4910-WD9245-/231515919299. Dazu würde ich einen 868-MHz-Empfänger brauchen und müsste das Funkprotokoll kennen oder analysieren können. Auch die Modulationsart (FSK/ASK/OOK) sollte man vor dem Kauf kennen. Aber vielleicht ist hier jemand, der schon mehr weiß? Ähnliche Fragen sind nicht neu, und die interessanteste Antwort, die ich fand, war einer der letzten Beiträge auf der letzten (zweiten) Seite von http://forum.abacom-online.de/phpBB3/viewtopic.php?f=91&t=3968. Das ist zwar auch Technoline, aber kein Temperatursensor. Grüße, Uwe
Uwe B. schrieb: > Ich würde vielleicht einem Temperatur-Sensor/-Sender von Technoline > einsetzen. Dazu würde ich einen 868-MHz-Empfänger brauchen Hallo Uwe, Natürlich. Wirt wohl ein Puzzle werden. Den richtigen Kanal zufinden geht ja noch (ca.92 Versuche) Die Hersteller sind ja nicht Dumm und bauen noch einige „Fallen“ ins Protokoll ein, ein paar Nop oder ein untypisches Synchron Pattern. Hast Du erst mal eine Verbindung hergestellt, ist es dann nur möglich den Hex-Dump zeitaufwendig zu analysieren, um ans „Eingemachte“ zu kommen, nun Protokoll für eigene Anwendung umzusetzen. Die Modulationsart (FSK/ASK/OOK) usw. wirst Du mit Sicherheit nicht im Sendprotokoll finden. Ist ja eine interne Einstellung. Warum nicht alles selber bauen? Mit 2 RFM12B Module und 2 AtMega8 oder 88 und DS18B20 als Temperatur-Sensor liegst Du im Kostenbereich des Ebay-Artikel. Nun noch den Vorteil sehen. Kannst noch einige andere Sensoren in der Funkübertragung einbinden. Ob analog oder digital. Ein eigenständiges Funkprotokoll zu schreiben ist mit dieser Variante kein Problem mehr. Das elegante dieser Lösung ist die „Weiterleitung“ der Daten mit COM zum PC. Grob gesagt, alle PC-Office können diese Daten, importieren und bearbeiten. Mit freundlichen Grüßen
Hallo Fred, vielleicht werde ich mal einen solchen Sender (ich habe zufällig so einen für meine Dostmann-Wettervorhersagestation) mit einem Spekki analysieren und mal sehen, was zu sehen ist. Vielleicht wäre das der erste Schritt auf einem 1. beschwerlichen und 2. Holzweg. > Warum nicht alles selber bauen? Danke, dass du mir unterstellst, ich könnte das. Ja, ich kann das. Ich würde dann aber wahrscheinlich einen CC430 aus der MSP430-Familie nehmen. Wenn schon, dann soll er auch mit wenig Batterie mehrere Jahre laufen, wie es der hier laufende Sender auch tut. Aber das wäre ungleich aufwändiger und teurer als einen fertigen Sender zu verwenden, zumal der auch noch ein anständiges, wetterfesten Gehäuse mit Batteriehalter und Display hat. Bei Selbstbau würde ich so einen fertigen Sender nur des Gehäuses wegen kaufen, den Inhalt "entsorgen" um etwas mit gleicher Leistungsfähigkeit zu entwickeln und einzubauen. Das wäre eher Plan D als Plan C oder gar Plan B :-) Hätte ich gefragt, wie man so etwas selber bauen kann, hätte ich hier wahrscheinlich einen Shitstorm bekommen, wie man so bekloppt sein kann, es nicht fertig zu kaufen... Anmerkung: Es sollte kein Serienprodukt werden. Die Empfangsstation wäre kein PC sondern "irgendwas mit einem eigenen Display", aber anders als das, was man fertig kaufen kann. Die Anzeige der Außentemperatur wäre nur eine interessante zusätzliche Eigenschaft. Uwe
