PowerBank auf Uout 7,2V umbauen
OP #4534162
Hallo, ich möchte ein Handfunkgerät (FuG), welche ursprünglich mit 6
Ni-Mh Mignon Zellen, also 7,2V, lief auf Lithiumakku umbauen. Dazu habe
ich mir eine billige Powerbank gekauft und diese geöffnet. Prinzipiell
habe ich mir gedacht, dass das PCB eine Ladeschaltung und einen Step-Up
Regler und diverse Schutzschaltungen haben muss. Meine Idee war nun die
Schaltung so zu verändern, dass die Ausgangsspannung 7,2V statt 5V
beträgt. Leider steht auf dem 8-Pin IC nichts drauf. Auf der anderen
Seite der Platine ist ein 5-Pin IC mit der Aufschrift "5353A 5n". Ich
möchte die Powerbank weiterhin mit einem handelsüblichen Micro-USB
Ladegerät laden und am Ausgang das FuG betreiben.
Ich habe hier Fotos in mittlerer Auflösung hochgeladen:
http://pauls-werkstatt.blogspot.de/2016/04/powerbank.html
Hat jemand eine Idee, wo ich am ehesten experimentieren sollte um die
Ausgangsspannung zu erhöhen? Einen weiteren Schaltregler möchte ich
nicht nutzen.
Komisch ist außerdem, dass der Kondensator C2 keinen Kontakt hat und die
Powerbank trotzdem funktioniert? Hat jemand eine Idee dazu?
Grüße und Danke im Voraus
Paul
#4534180
ob das klappt?
6 Mignon haben rund 18Wh
deine Powerbank Zelle nur 8Wh
Ob der Wandler da überhaupt passend hochsetzen kann ist fraglich.
Ich finde die Bilder in wichtigen Bereichen zu dünne aber nun gut,
angenommen das ist kein Festregler so muss es ja eine Rückkopplung zum
FB geben bestehend aus einem Spannungsteiler mit 2 Widerstände, die sehe
ich auch, auslöten messen, einlöten.
Wenn beide Werte bekannt sind und 2 Widerstände eine Verbindung
gemeinsam zum IC haben wird das der FB sein vermutlich.
Als weitere Bedingung gilt ein R am anderen Bein eine Verbindung zu USB
Buchse +Pol und der andere am anderen Bein eine Verbindung Verbindung zu
USB Buchse -Pol.
dann kann man durch parallelschalten von R die Spannung erhöhen oder
verringern, welcher für was gilt rauszufinden.
Als parallel Widerstände bietet sich rund 10* vom R an, was den R um
1/10 verringert und die USB Spannung gering (für die Schaltung
unschädlich)aber messbar beeinflusst.
Dann kann man sich den 7,2V nähern, aber ich bezweifel die
Stromlieferfähigkeit der Schaltung, kann so eine Mignon doch
Spitzenströme über 2,5A liefern, diese Powerbank vermutlich nicht.
#4534210
Da bietet es sich doch an, einfach zwei Li-Akkus in Reihe zu schalten.
Dafür ein Ladegerät (z.B. auch für 5V Eingangsspannung) zu bauen, ist
mit den gefühlt 1000 unterschiedlichen Li-ICs doch nicht soo schwierig.
OP #4535331
Hallo, danke für eure Bemühungen. Ich habe unter dem schon bekannten
Link http://pauls-werkstatt.blogspot.de/2016/04/powerbank.html nochmal
zwei Fotos der Platine hochgeladen, die mit Nahringen aufgenommen
wurden. Die Schärfe ist bei diesen etwas gleichmäßiger verteilt. Zu den
beschrieben Messungen am IC bin ich noch nicht gekommen.
Das ist kein Problem. Die originalen Akkus hatten auch nur ca. 9Wh und
müssen damit 4h Durchschnittsbetrieb mitmachen, sonst hätte es keine
Zulassung für die Geräte gegeben. Es wäre auch kein Problem einfach eine
zweite Lithiumzelle gleicher Kapazität parallel zu schließen.
Joachim B. schrieb:
> Rückkopplung zum
> FB
Was bedeutet "FB"?
Joachim B. schrieb:
> auslöten messen
Müssten sich die drei SMD Widerstände nicht über ihren Aufdruck
eindeutig bestimmen lassen?
R1:  "R50"  -> 0,5 Ω ?
R2:  "1R0"  -> 1,0 Ω ?
R21: "101"  -> 100 Ω ?
Das ist natürlich auch eine gute Idee! Leider habe ich dabei keinen
Überblick und bin in der Verarbeitung von SMD Bauteilen nicht geübt.
Aber: Könntest du denn ein IC vorschlagen, dass mit ca. 8,4V zwei
Lithiumzellen lädt, Schutz gegen Überladung und Tiefentladung mitbringt,
die Zellen balancen kann und am besten auch noch einen Ausgang für eine
Ladezustands-LED besitzt?
Ich hoffe auf weitere Antworten.
Grüße
Paul Müller
#4535752
Paul M. schrieb:
> Joachim B. schrieb:
>> Rückkopplung zum
>> FB
> Was bedeutet "FB"?
an den meisten Switchern FeedBack die Rückkopplung zur Regelung
> Joachim B. schrieb:
>> auslöten messen
jain, so niederohmige sind wohl keine Spannungsteiler in dem FB Zweig,
vielleicht sind da noch andere oder das ist ein Werkscode.
Es kann aber auch ein Festspannungsregler sein, dann gibt es keine
Eingreifmöglichkeit, obwohl, wenn die FB fest am Ausgang liegt und
umgelegt werden kann dann wieder mit Teiler könnte man dem eine
niedrigere Spannung vorgauckeln und so die Ua erhöhen.
Es hilft nix, wir raten hier, aber die Arbeit muss der TO leisten den
Plan seiner Schaltung nachmalen, reengeniering
Alle Leiterbahnen messen verfolgen und daraus einen Plan mit Bauteilen
zaubern.
Gast #4535854
Wenn Du nur die Zellen einbaust, solltet einen Tiefentladeschutz
vorsehen.
Laden kannst die Zellen mit einem Modellbauladegerät. Die sind billig
und (meist) einfach einzustellen.
z:B.:
https://www.lindinger.at/at/rcelektronik/ladegeraetenetzgeraete/ladegeraete-230v/monstertronic-b4ac-lader-110-240v-3ampere-1-4lipo-35w-1-10nimh
Ich persönlich würde LiFe Akku verwenden. Vielleicht wirst Du da fündig:
https://shop.strato.de/epages/61333079.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61333079/Categories/A123-LiFePo4-Empfaengerakkus
