Kürzlich war ich in der Ferienwohnung von Freunden und habe dort Halogenspots GU5.3 12V 20 W durch LED-Spots 4W ersetzt. Am Spiegel gibt es 5 Spots, dort hat alles wunderbar funktioniert. Über der Dusche gibt es einen weiteren einzelnen Spot; dort gibts das Problem, daß der neue LED-Spot beim Einschalten kurz aufflackert und dann dunkel bleibt; die Halogenlampen funktionieren aber einwandfrei. Ich gehe davon aus, daß am Spiegel und an der Dusche jeweils ein eigener - vermutlich elektronischer - Trafo hängt; am Spiegel mag die Last groß genug sein, daß dies funktioniert. Kann es aber an der Dusche sein, daß die 4W der LED zu schwach sind und der Trafo daher zuwenig Last hat und deswegen nicht richtig wandelt? Was glaubt ihr, was könnte man tun? Einen Widerstand parallel als Lastverstärkung (darf aber nicht zu klein sein, wegen der Erwärmung und evt. Brandgefahr in der abgehängten Decke), oder ein Kondensator? Kennt sich jemand aus mit el. Trafos? Ich komme leider erst wieder in einigen Wochen dort hin, kann daher jetzt nichts testen, und will dann aber alles dabeihaben, was evt. hilft (aber keinen Oszi!).
Verschoben durch User
Das ist einfach das falsche Netzteil. Diese elektronischen Netzteile brauchen eine ohmsche Last, also keine kapazitive Last. Die LED-Lampen haben immer einen Kondensator am Eingang. Du solltest einfach ein normales 12V Netzteil besorgen, die gibt es bei Reichelt ab 9,15 Euro. http://www.reichelt.de/Schaltnetzteile-Case-geschlossen/2/index.html?&ACTION=2&LA=2&GROUPID=4959;SID=10VwQd3qwQATIAABGciWUab14d7cd459ad337b955c72f00bd1ee7
so quark, die netzteile brauchen eine mindest last. und kondensatoren haben eventuell led-lampen für für netzspannung
Übliche 12V Netzteile für Halogenlampen brauchen eine Mindestlast von 20W...
Hallo Leute, vielen Dank für eure Hinweise. Ja, ich glaube auch, daß es ein Mindestlast-Problem ist. Ich habe jetzt eine 14W-Halogen-Lampe besorgt, die werde ich dann einbauen als Ersatz für die 20W-Lampe, damit die Freunde noch etwas Energie sparen, und halt bei dieser Duschenleuchte auf die LED verzichten. Ich denke, daß 14W als Minimallast auch funktioniert. Geben diese Trafos eigentlich Gleichspannung ab oder Wechselspannung? Kann leider nicht nachsehen, weil die Trafos irgendwo in der abgehängten Decke eingebaut sind, wo ich nicht drankomme, daher kann ich sie auch nicht austauschen.
Günter R. schrieb: > Geben diese Trafos eigentlich Gleichspannung ab oder Wechselspannung? Trafos geben grundsätzlich Wechselstrom ab. Da du aber vermutlich Schaltnetzteile meinst: da gibt es sone und solche. Die sog. "elektronischen Trafos", die man seit einigen Jahren für Halogenlampen kaufen kann, geben eine Wechselspannung von 20...80 kHz ab. Diese Spannung ist für den Betrieb von LED- Lampen normalerweisenicht geeignet. Meist geht nach kurzer Zeit der in den Lampen eingebaute Gleichrichter kaputt.
Harald W. schrieb: > Meist geht nach kurzer Zeit > der in den Lampen eingebaute Gleichrichter kaputt. Na, dann haben wir es aber endlich geschafft und haben nun doch Wechselspannung. ;-) MfG Paul
Paul B. schrieb: > Harald W. schrieb: >> Meist geht nach kurzer Zeit >> der in den Lampen eingebaute Gleichrichter kaputt. > > Na, dann haben wir es aber endlich geschafft und haben nun doch > Wechselspannung. > ;-) > > MfG Paul Wenn die durchbrennenden Dioden einen Kurzschluss bilden, eher Nullspannung.
Ich kann mir beim besten Wilhelm nicht vorstellen, dass 4 W als minimale Last nicht ausreichen. Früher waren das mal mehr als 300 mA. Wieviel Kilowatt hat denn Dein Netzteil?
Sebastian S. schrieb: > Ich kann mir beim besten Wilhelm nicht vorstellen, dass 4 W als minimale > Last nicht ausreichen. Tja, man lernt eben nie aus. :-)
