In Flash schreiben
Gast #4534492
Hallo liebe Mikrocontroller-Community,
ich bin neu in der Mikrocontroller-Programmierung und wollte mich ein
bisschen ausprobieren, konkret geht es darum einfach mal Variablen in
den Flash-Speicher eines Xplained Xmega A1 während der Laufzeit des
Programms zu schreiben. Ich wollte zuerst überhaupt mal probieren wie
das geht und ein paar beliebige Werte in den Flash schreiben, hab jetzt
schon gelesen, dass man den Flash nur seitenweise, etc. beschreiben kann
und das EEPROM eigentlich besser geeignet ist, nur leider ist mir der
EEPROM für mein Vorhaben zu klein. Nun zur Sache, ich habe folgeneden
Code mittels SP-Driver gebastelt:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include "sp_driver.h"
__attribute__ ((section(".BOOT"))) void wf(bool *success)
  SP_EraseApplicationPage(APPTABLE_SECTION_START + 2*FLASH_PAGE_SIZE);
  SP_WaitForSPM();
  for(uint8_t i = 0; i<20; ++i)
    SP_LoadFlashWord(i, 0b1000000000);
    SP_WaitForSPM();
  SP_WriteApplicationPage(APPTABLE_SECTION_START + 2* FLASH_PAGE_SIZE);
  SP_WaitForSPM();
  for(uint8_t i = 0; i<20 ; ++i)
    if (SP_ReadByte(APPTABLE_SECTION_START + i) != i)
23
24
      *success = 0; break;
25
26
27
28
29
int main(void)
30
31
  bool success = true;
32
33
  wf(&success);
34
35
  if(success) {PORTR.OUT&=~(1<<0);}
36
  if(!success){PORTR.OUT&=~(1<<1);}
37
38
    while (1) {}
39
An Port R hängen zwei LEDS, die mir anzeigen, ob das beschreiben
geklappt hat oder nicht. Wie ihr euch sicher denken könnt krieg ich
immer die falsche LED und wenn ich den Flash Speicher auslese sind alle
Bits ungesetzt. Meine Vermutung ist, dass was mit den FUSES nicht stimmt
und ich deshalb keinen Schreibzugriff kriege. Hat irgendwer ne Idee, wie
es funktionieren könnte? Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus.
#4534663
Der Flash-Speicher des AVRs ist kein Variablenspeicher und kann vom
Programm nicht beschrieben werden.
Ausnahme: Wenn das Programm ein Bootloader ist und sich im reservierten
Bootloaderbereich (am Ende des Flash) befindet, dann kann der Flash per
Programm beschrieben werden (Software-Update).
Gast #4535148
Das wird mit
gemacht, nehme ich an.
Warum inkrementierst du i vor dem Schleifendurchlauf in
Du schreibst also nichts an Stelle 0. Was steht dann da?
Außerdem, überschreibst du nicht deine Hautpfunktion? Was ist
APPTABLE_SECTION_START?
Zum Schreiben dürfen keine Schutzfuses gesetzt sein, die müssen also auf
1 stehen.
Ich weiß nicht, was die Funktionen genau machen, aber so wie ich das
verstehe, schreibst du mit
0b1000000000 in den Speicher, vergleichst aber in
mit i.
