Ich bin langsam verzweifelt mit meiner Headsetsituation. Ich zerstöre mit erschreckender Regelmäßigkeit die Kabel, Stecker, usw. Meine jetzige Lösung ist ein Superlux Kopfhörer (super Tonqualität) und ein aufgesetztes Mikro das ich an diesen montiert habe. Beides hat kein fixes Kabel, sondern nur einen direkt angelöteten Stecker - als eigentliches Kabel verwende ich 3.5mm Klinkenverlängerungen. Damit die kurzen Kabelstummel nicht auch zügig das Zeitliche segnen, sind sie mit Kabelbindern "zugentlastet" und dann mit mehreren Lagen Schrumpfschlauch Knickfest gemacht (Schrumpfschlauch umfasst auch den Stecker) Das funktioniert eher schlecht als recht, die normalen Verlängerungskabel aus dem örtlichen Lädchen halten nicht lange, und auch meine Stummelkonstruktion erfordert regelmäßig mal ein Nachlöten. Nun wollte ich mir ein kleines Gehäuse zimmern, und mit reichlich Epoxy eher dauerhaft mit dem Kopfhörer verheiraten. Aufnehmen sollte das Gehäuse einen (oder zwei) Stecker/Buchsen, um das Thema am Kopfhörer mal zu erledigen. Offen bleibt das Thema Kabel, auch ist es unangenehm zwei Kabel vom Kopf baumeln zu haben, die verdrillen sich dann und man hat Kabelsalat. Am schönsten wäre ein vorkonfektioniertes, hochwertiges Kabel mit gutem Knickschutz und Zugentlastung an beiden Seiten, das 2x 3.5mm Klinke an der einen Seite (für den PC) und irgendeinen anderen Stecker auf der anderen Seite hat (für den Kopfhörer). Zur Not auch 2x 3.5mm Klinke an beiden Seiten, aber zusammengefasst als ein Kabel. Idealerweise ist das Kabel 3,5-4mm dick, sonst wird es zu starr. Ein Tragorgan im Inneren oder ein Geflecht aussen drum herum wäre auch super ... Gefunden habe ich sowas bisher nicht. Ich hätte auch keine Hemmungen mir selbst Kabel aus Meterware zu konfektionieren, nur da stellt sich mir immer das Problem der ordentlichen Zugentlastung, insbesondere wenn man sich dann an beiden Enden noch ein Y baut? Sowas kann die Industrie ja gut, da wird dann etwas drangespritzt (Kunststoff, Gummi ...) aber wie mache ich das Zuhause? 3.5mm Klinkenstecker mit GUTER Zugentlastung und Knickschutz zum selbstkonfektionieren wären auch ein Anfang. Wenn da Jemand ein paar Tipps hätte, insbesondere für Bezugsquellen, wäre ich sehr dankbar. Vielleicht hat ja auch noch Jemand eine ganz andere Idee an die ich noch nicht gedacht habe.
Und wo läge Dein Problem, gleich ein langes Kabel zu montieren?
Auch ein hochwertiges Kabel wird nicht ewig halten, daher würde ich gerne am Kopfhörer eine (robuste) Buchse installieren, damit ich das Kabel im Bedarfsfall schnell auswechseln kann, ohne erst den Lötkolben zu zücken.
Stefan F. schrieb: > Auch ein hochwertiges Kabel wird nicht ewig halten, daher würde ich > gerne am Kopfhörer eine (robuste) Buchse installieren, damit ich das > Kabel im Bedarfsfall schnell auswechseln kann, ohne erst den Lötkolben > zu zücken. Blödsinn! Wie robust sollte Deine Kopfhörerbuchse sein, um nicht Knackgeräusche zu erzeugen? Mach ein Kabel dran, das hält länger als jede Verbindung über Buchsen...
>Wie robust sollte Deine Kopfhörerbuchse sein, um nicht Knackgeräusche zu erzeugen? Im Moment verwende ich billige 08/15 Plastikbuchsen mit einem dünnen Metalleinsatz. Diese erzeugen keine Knackgeräusche? Auch halten sie eigentlich ewig, das was kaputt geht ist das Kabel - dort wo es in die Buchse/Stecker/Kopfhörer eintritt. In Zukunft dachte ich an robuste, vermutlich CNC gedrehte Buchsen aus Vollmetall (abgesehen von Kunststoffisolatoren) Diese gibt es für 3-4€ zu erwerben, werden in der Mitte mit einem Gewinde zusammengeschraubt. >Mach ein Kabel dran, das hält länger als jede Verbindung über Buchsen... Das war ja eben in der Vergangenheit erfahrungsgemäß nicht so. Kommt daher definitiv nicht in Frage.
Da würde ich mal über ein kabelloses Headset nachdenken.
Das Problem ist das ich mich mittlerweile an den sehr neutralen Ton von Studiomonitor-Kopfhörern gewöhnt habe. Da bekommt man für 20€ von Superlux top Audioqualität zu geringem Preis - Damit ist die "Ersatzteilversorgung" in dem Bereich gesichert. Als Mikrophon kaufe ich 6€ Standmikrophone - einen Standfuss habe ich zerlegt, die Rückseite passend zugrechtgeschnitten, und dann mit Epoxy sauber mit dem Kopfhörergehäuse verheiratet. Geht mir am Mikrophon etwas kaputt, habe ich Ersatz (für wahnsinnige 6€) schon parat den ich einfach draufklipse. Wenn ich jetzt ein neutrales Headset mit guter Tonqualität, in halbgeschlossener Bauweise mit austauschbaren Velourpads gefunden habe das dann auch noch tauschbare Akkus hat, dann kostet das wieder ein Vermögen und wenn daran etwas kaputtgeht wie ein Plastikgelenk bekomme ich wieder das Kotzen. Auch vertraue ich Funklösungen nicht so, man sieht ja wie "zuverlässig" das bei WLAN und Mobilfunk ist, insbesondere im dicht bebauten Gebiet. Ich suche keine Endlösung, sondern eher etwas das ich mit Ersatzmaterial das ich zu vernünftigen Preisen bekomme jederzeit reparieren kann. Die 3€ Audiokabel aus dem lokalen Märktchen halten aber nur Wochen - ich hatte schon Kabel an Headsets die mal ein Jahr hielten - sowas muss es doch zu kaufen geben. Nur wo bekommt man so etwas, passende Stecker, usw. Dachte da hat vielleicht Jemand mal ein Tipp, mit dem Problem kann man ja nicht ganz alleine stehen. Ich kaufe definitiv nicht wieder irgendwelche 60€ "Gaming" Headsets, davon habe ich eine ganze Kiste (alle kaputt natürlich).
Beim endlosen Googeln von Kabeln kam mir nun eine Idee: Warum nicht am "Headset" eine simple USB Buchse einlöten, und dann einen Adapter von USB auf 2x Klinke zusammenlöten. Den Adapter kann ich dann an den PC spaxen. USB Kabel sind 5 polig, und man bekommt hunderte verschiedener Varianten was Länge, Dicke usw angeht, mit Geflecht, ohne, usw. Da könnte man verschiedene probieren, und wenn sich ein Lieferant bewährt, ein Duzend auf Vorrat legen. Frage ist wie lange so eine USB Buchse überlebt, aber da wäre ich eigentlich guter Dinge (bei zu viel Last würde man ja den Stecker herausziehen - gewollter Schutz)
