Gibt es einen "offiziellen" Weg, um die beiden Kreise im Bild zulöschen,
ohne dafür das Footprint in der Library verändern zu müssen, bzw.
ein geklontes und verändertes Footprint zu erstellen und dann
einzubinden?
Einfach die Zeilen
(fp_circle (center 0 0) (end 5.3 0) (layer Cmts.User) (width 0.15))
(fp_circle (center 0 0) (end 5.55 0) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
aus der .kicad_pcb-Datei zu löschen, scheint zwar zu funktionieren, man
fühlt sich aber ein wenig so, als ob man sich auf sehr dünnem Eis bewegt
U.G. L. schrieb: > ein geklontes und verändertes Footprint zu erstellen und dann > einzubinden? Das geht doch aber ganz einfach: rechte Maustaste, editieren im Footprint-Editor auswählen. Das editiert dir einen Clone.
Dann habe ich zwar einen Clone, muss dann aber jede derartige Bohrung löschen und den Clone neu plazieren, da die Bohrung nicht im Schaltplan ist und deshalb auch nicht via Netliste ausgetauscht werden kann. Versuche mittels "Footpint on F.Cu -> Exchange Footprint(s)" (wenn ich das verwende tut sich gar nichts?) und "Footpint on F.Cu -> Edit Parameters -> Change Footprint(s) -> New footprint name (FPID) 'LIB:MyM5'-> Apply" waren leider nicht erfolgreich, im Layout war nach wie vor das alte Footprint?
Hallo U.G.L. U.G. L. schrieb: > Einfach die Zeilen > (fp_circle (center 0 0) (end 5.3 0) (layer Cmts.User) (width 0.15)) > (fp_circle (center 0 0) (end 5.55 0) (layer F.CrtYd) (width 0.05)) > aus der .kicad_pcb-Datei zu löschen, scheint zwar zu funktionieren, man > fühlt sich aber ein wenig so, als ob man sich auf sehr dünnem Eis bewegt > :-) Du musst auch keine Angst haben, dass die Kringel im Kupfer auftauchen. Im Gerber Export sind sie weg. Von daher ist das Löschen nur eine kosmetische Operation, die auch unterbleiben könnte. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
Bernd W. schrieb: > Du musst auch keine Angst haben, dass die Kringel im Kupfer auftauchen. > Im Gerber Export sind sie weg. > > Von daher ist das Löschen nur eine kosmetische Operation, die auch > unterbleiben könnte. Hab' das schon vermutet - war von daher also tatsächlich eher 'ne kosmetische Operation.
Das mit "Footpint on F.Cu -> Edit Parameters -> Change Footprint(s) -> New footprint name (FPID) '_LIB:MyJmper'-> Apply" hat diesmal funktioniert, beim Versuch mit dem M5 Loch hat der Unterstrich gefehlt - etwas doof an der Stelle (und vermutlich etlichen weiteren derartigen Stellen), dass KiCAD da nicht meckert, von wegen "nicht gefunden", sondern einfach nichts macht. Wie die Funktion "Footpint on F.Cu -> Exchange Footprint(s)" allerdings funktionieren soll, ist mir immer noch nicht klar? Vermutlich ein ähnliches Problem, wie ich es mit "Copy Block" hatte - ich hatte erwartet, das ich den Block markiere, dann "Copy Block" klicke, dann mit der Maus zum Ziel gehe um dort ein "Paste" zu machen - doch ein Paste gibt's nicht. Der Copy-Block-Klick sieht dann so aus, als ob absolut nichts passiert, bis man dahinter steigt, wie das gedacht ist und dann die vier Kopien, die man bis dato auf der selben Stelle fabriziert hat, händisch löschen muss. Deshalb für die mit dem gleichen Problem - mit Block markieren und verschieben wird eine temporäre Kopie an das Ziel befördert, mit einem Mausklick oder "Place" wird sie dort plaziert und das Orginal gelöscht - klickt man stattdessen auf "Copy Block" wird die temporäre Kopie am Ziel plaziert, das Orginal aber nicht gelöscht.
