10V Eingang aug 6V PWM für DC Motor
Gast #4535508
Hallo ich hab mal eine frage ich hab eine Schaltung mit einen
Spannungsregler für 5V mind. 7V Eingang nun kamen 2 6V DC Motoren dazu
wollte sie erst über den Spannungsregler mit 5V betreiben jedoch wieder
der Spannungsregler zu schnell heiß, nun dachte ich mir das ich die
direkte eingangspannnung vor dem regler für die 6V DC benutzte und mit
PWM auf 6V Fahre, nun meine frage im grunde bekommt der Motor ja kurz
10V dann etwas kürzer 0V um die 6 V zu errreichen, sind nun diese
kurzeitigen 10V schädlich oder kann man das so regeln. Alternativ wäre
sonst nen 2. Spannungsregler nötig.
Gast #4535514
Oha, da wirds einem ja schummerig beim lesen.
Du weisst, dass man seinen Text in Sätze teilen kann?
Absätze bringen dann sogar noch etwas mehr Übersicht.
Zum Thema. Ja mit einer PWM mit begrenztem Duty Cycle kannst du den
Motor fahren. Die Induktivität des Motors sorgt dafür, dass der Strom im
Mittel nicht zu hoch wird.
Gast #4535587
Patrick schrieb:
> Wie hoch darf den die Spannung Maximal werden? Klappt
> das z.B mit 18V und dann 33% PWM?
Das klappt, wenn Du jeden Motor mit einer 1/2 H-Brücke ansteuerst. Als
Treiber für beide Motore zusammen wäre je nach Stromaufnahme ein
L6201/-02/-03 sinnvoll, die einen kleinen Spannungsabfall haben. L293
oder L298 sind weniger sinnvoll.
Die PWM kommt an IN1 und IN2 und sollte im kHz-Bereich liegen; Enable
bleibt dabei auf '1'.
Gast #4535618
zur zeit hab ich an Int0 ein Servo an int 1 den trigger vom HC-SR04 kann
man die PWM auch anders anstuern, hab nur noch ein Int frei (Atmega 16).
zurzeit hab ich ein l293 für 5V zum Controller und 10-18V die ich
komplett durchschleife.
#4535639
DC-motoren ueberleben meistens eine Ueberspannung relatif gut. Eine zu
hohe Strom ist fiel schadlicher. So wen die Belastung nicht so hoch ist,
konnen sie ruhig 10 V auf die Motoren setzen. Das Drehzahl aber ist dan
auch hoher naturlich ! Mit PWM kan das dan gut geregelt werden.
Gast #4535645
Bei Schrittmotoren werden z.B. Typen mit 6V Nennspannung durchaus mit
30V betrieben. Voraussetzung ist, dass der Strom geregelt wird. Beim DC
Motor ist das nicht anders.
