Guten Tag, bin immer noch auf der Suche nach dem Service Manual oder einem Schaltbild von einem Vektor networkanalyser Advandtest 3765B 40 Mhz bis 3.8 ghz Das Gerät lässt sich starten, der selbsttest sagt alles ok, aber leider kann ich nur die startfreq. eingeben, Stop, Span und Center Taste nehmen nichts an Es sieht so aus als wenn die Tastaturabfrage nicht läuft. (TTL defekt), ist aber nur eine Vermutung. Wenn jemand etwas weiss, helfen kann oder Info zu dem Gerät hat, bin ich sehr dankbar. Christian DD7LP
Hallo Christian Schon mal auf dieser Yahoo User Group probiert? Um was runterzuladen, muss man anscheinend Mitglied werden. https://groups.yahoo.com/neo/groups/advantestinstrument/conversations/topics/43 Gruß, Bernd
Christian P. schrieb: > Stop, Span und Center Taste nehmen > nichts an > Es sieht so aus als wenn die Tastaturabfrage nicht läuft. Wenn jemand das Gerät geöffnet hatte, würde ich mal nach vergessenen oder falsch justierten Steckverbindern suchen.
Häufig hast Du eine Gummimembran mit Graphitfläche auf der Unterseite, die dann von der Taste auf eine Leiterbahn gedrückt wird und dort Kontakt herstellt. Wenn das mit der Zeit oxidiert oder abgenutzt ist funktioniert das nicht mehr richtig. Ich würde da mal die Tastatur ausbauen und mir anschauen wie sie aufgebaut ist. Wenn es ein ähnlicher Mechnismus wie von mir oben beschrieben, dann einfach mal die passende Leiterbahn mit ner Büroklammer oder so kurzschließen und schauen ob das erkannt wird.
Hat das Gerät GPIB oder eine serielle Schnittstelle? Dann kannst du versuchen, die Einstellungen testhalber auf diesem Weg vorzunehmen. Bei meinem Advantest R3131 SA funktioniert das recht einfach, wenn man das Manual mal kapiert hat. Damit lässt sich sicherstellen, dass es nur die Bedieneinheit ist, die Probleme macht. Wenn die mechanische Konstruktion ähnlich zum R3131 ist (was ich vermute, vom Bild her scheint es das gleiche Gehäuse zu sein), ist auch dein Gerät relativ einfach zu zerlegen; man muss dazu an der Rückseite anfangen und kann dann die diversen Einschubkarten einfach herausziehen. Für Ersatzteile kannst du, wenn notwendig, ja mal bei R&S telefonisch anfragen; mehr als ablehnen oder Mondpreise verlangen können sie ja nicht. Max
wie immer von KO4BB: http://www.ko4bb.com/getsimple/index.php?id=manuals&dir=Advantest allerdings nicht "B" sondern "G" oder "H" http://bama.edebris.com/manuals/ leider nix
Moin , ich habe noch jede Menge Ersatzteile für das Gerät einschlieslich einer kompletten Display Unit. Die Teile stammen aus einem Gerät bei dem die Hauptprozessorplatine defekt war. Ansonsten habe ich auch noch ein kompletten R3765B. Bei Interesse, diddi73 ät gmx.de
