Hallo Liebes Forum, ich würde gern folgende Schaltung nutzen: http://www.chemiephysikskripte.de/verstaerker/verstaerkerfr.htm unter dem Abschnitt 1 ist ein Schaltplan zu sehen. Allerdings muss ich die Schaltung mit 18V Betreiben und möchte einen 4 Ohm Lautsprecher mit Regulärleistung von 25W betreiben. Leider Rauchte mir bei der Schaltung der Transitor ab. Welche Bauteile muss ich durch welchen Wert ersetzen, damit ich ein vernünftiges Signal rausbekomme ohne das mir was abschmiert!? Für jede Hilfe Dankbar denn irgendwie finde ich den Fehler nicht! lg Kevin
Kevin1805 schrieb: > ich würde gern folgende Schaltung nutzen: > ... Löse dich von dem Gedanken, wenn das Ziel so aussieht: Kevin1805 schrieb: > Allerdings muss ich die Schaltung mit 18V Betreiben und möchte einen 4 > Ohm Lautsprecher mit Regulärleistung von 25W betreiben. Anhaltspunkte: http://www.elv.de/25-w-mono-digitalverstaerker-da25-komplettbausatz.html http://www.amazon.de/HiFi-Verst%C3%A4rker-mono-Watt-12V-ELEKTRONIK/dp/B009UT0ZWU
Eigentlich reichen 18V UB und wenn ich einen 4 Ohm Lautsprecher anschließen kann. Ist ein Lautsprecher aus einem Radio. Deshalb. Die schaltung sollte schon derer im Anfang entsprechen!
Bei der Spannungs- und Leistungsvorgabe brauchst du eine Brückenendstufe: http://kuelee.8m.com/elec/tda2003.htm
Reicht es da nicht aus ein paar Bauteile abzuändern? Ich mein es solln ja nur 18V UB rein. Kann ich für den Transistor am Ausgang des Lautsprechers einen BD 179 Nehmen?
Die Gesetze der Physik stehen nicht im Gesetzbuch. Du kannst sie also nicht umgehen oder brechen. ...
Das ist Mist! Das Problem ist es soll eine Transistorschaltung sein die mit 18V Betrieben werden kann.! Und ich kann an der Schaltung nichts ändern? Reicht es vlt. wenn ich due Bauteile in der Spannungsfestigkeit zusätzlich ändere!
Hier mal eine deutlich bessere Beschreibung von Endstufen: https://home.zhaw.ch/hrt/EK2/AudioEndstufen/AudioEndstufen.pdf Und da findest Du auch die Formel, wie man aus Impedanz und gewünschter Leistung die erforderliche Betriebsspannung berechnet.
Mhh das is zwar gut; Problem ist ich darf die schaltung zwar Bauteiletechnisch abändern, darf aber keine andre nutzen. Was würde denb passieren wenn ich 18V drsuf geb? Dann müsste ich ja eig den BC547 und BD139 austauschen gegen andere typen; sodass ich den 4 Ohm Lautsprecher anschließen kann und etwas zu hören ist.
Die Transen sind nicht das Problem, aber ihre Basisspannungsteiler. Hier die Erklärung zur Schaltung http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204302.htm und der wichtige Teil http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1506301.htm
1 | 2.Verstärker mit einfacher Endstufe |
2 | 2.1 Aufbau |
3 | |
4 | Abb. 1 zeigt den Schaltplan eines Verstärkers, wie er in ähnlicher Form in den ersten Transistorradios eingesetzt wurde. |
5 | |
6 | Transistorverstärker |
7 | Abb.1: Schaltplan: zweistufiger Transistorverstärker |
8 | |
9 | Er besteht aus zwei Verstärkerstufen. Die erste sorgt für die... |
Die (im Anhang)??? Das wäre Abschnitt 2! VSS= 18/2 = 9 P= U²/R 9*9/4 = 20 R_eff=20/2.82=7Watt Die 47 Ohm soo klein machen, das bei 18Volt Betriebsspannung 7Watt in Ruhe verbraten werden. 18²/7= ca.47Ohm - ach... mehr als sieben Watt geht eben nicht Axel
Du könntest deinem Dozent die theoretische Spitzenleistung als Resultat verkaufen. Ub²/Rl = 18²/4 = 81. Davon den Effektivwert = 81/2.82 = 28.7Watt
Kevin1805 schrieb: > Problem ist ich darf die schaltung zwar > Bauteiletechnisch abändern, darf aber keine andre nutzen. Mit keiner der Transistorschaltungen kommst Du auch nur in die Nähe von 25W, eher auf max 0,25W. Ansonsten gilt für die Halbbrücke: P_max = U²/8/R Dieser Wert ist aber nur theoretisch, d.h. mit 0V Spannungsabfall an den Transistoren. Praktisch muß man noch ~2..4V vor der Rechnung abziehen. Bei 18V und 4 Ohm sind somit etwa 7W erreichbar, aber wie gesagt, nur mit ner richtigen Schaltung.
Peter D. schrieb: > Mit keiner der Transistorschaltungen kommst Du auch nur in die Nähe von > 25W, eher auf max 0,25W. Vielleicht ist diese Erkenntnis ja das Ziel der Aufgabenstellung? Sowas Ähnliches hatten sie mit uns bei der Reha-Umschulung zum Kommunikations-Ekeltroniker auch veranstaltet. ...
