Hallo zusammen hab ein Projekt am Arduino Uno. Bei dem Alle digitalen Anschlüsse verwendet werden und 2 analoge. Soweit funktioniert alles, bis auf einen Schalter der liefert High obwohl der Schalter aus ist. Wenn ich an diesen Input eine LED anschließe leuchtet sie sogar. Was aber noch verrückter ist, ist das wenn ich einen von den 2 Sensoren (ds18b20) abziehe der Taster sauber Schaltet. Der Schalter ist natürlich entprellt. Hat jemand ne Idee an was das liegt??? MfG Chris
Chris schrieb: > Hat jemand ne Idee an was das liegt??? da ist ein Fehler im Programm oder in der Schaltung
1 | #include <OneWire.h> |
2 | #include <DallasTemperature.h> |
3 | #include <SPI.h> |
4 | #include <SD.h> |
5 | File myFile; |
6 | #define ONE_WIRE_BUS 3
7 | OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); |
8 | DallasTemperature sensors(&oneWire); |
9 | #include <LiquidCrystal.h> |
10 | LiquidCrystal lcd(4, 5, 6, 7, 8, 9); |
11 | #define Pumpe_AN 0
12 | #define Pumpe_LED 10
13 | #define Einstellung 1
14 | |
15 | /********************************************************************************/
16 | //DeviceAdressen der einzelnen ds1820 Temperatursensoren angeben. (loop anpassen)
17 | //DeviceAddress sensorA = { 0x28, 0xF8, 0x1F, 0xD0, 0x5, 0x0, 0x0, 0xEA };
18 | //DeviceAddress sensorI = { 0x28, 0x6B, 0x8E, 0xCF, 0x5, 0x0, 0x0, 0xDA };
19 | DeviceAddress sensorA = { 0x28, 0xFF, 0x1E, 0x35, 0xA4, 0x15, 0x01, 0x7A }; |
20 | DeviceAddress sensorI = { 0x28, 0xFF, 0x6B, 0x29, 0xA4, 0x15, 0x03, 0x53 }; |
21 | |
22 | // Solltemperatur
23 | int MPumpeA = 0; |
24 | int Tempsoll = 30; |
25 | int Tempdif = 2; |
26 | int MTempdif = 0; |
27 | int resolution = 10; // DS18S20 only 9bit, other 9...12 |
28 | float TempSensorA = 0.0; // Zwischenspeicher zum auslesen |
29 | float TempSensorI = 0.0; // Zwischenspeicher zum auslesen |
30 | int sensorPin = A0; // select the input pin for the potentiometer |
31 | int sensorValue = 0; // variable to store the value coming from the sensor |
32 | int sensorPin1 = A1; // select the input pin for the potentiometer |
33 | int sensorValue1 = 0; // variable to store the value coming from the sensor |
34 | |
35 | /********************************************************************************/
36 | void setup() |
37 | {
38 | lcd.begin(16,2); |
39 | lcd.clear(); |
40 | pinMode(Pumpe_AN, OUTPUT); |
41 | pinMode(Pumpe_LED, OUTPUT); |
42 | pinMode(Einstellung, INPUT); |
43 | Serial.begin(9600); |
44 | sensors.begin(); |
45 | delay(1000); |
46 | sensors.setResolution(sensorA, resolution); |
47 | sensors.setResolution(sensorI, resolution); //Bitbreite angeben 9 |
48 | sensors.setWaitForConversion(false); |
49 | |
50 | Serial.print("SD Karte "); |
51 | |
52 | if (!SD.begin(53)) { |
53 | Serial.println("nicht gefunden!"); |
54 | return; |
55 | }
56 | Serial.println("korrekt angeschlossen"); |
57 | myFile = SD.open("temper.txt", FILE_WRITE); |
58 | }
59 | /********************************************************************************/
60 | void loop() |
61 | {
62 | sensors.requestTemperatures(); |
63 | delay(1000); |
64 | TempSensorA = sensors.getTempC(sensorA); |
65 | TempSensorI = sensors.getTempC(sensorI); |
66 | MTempdif = TempSensorA - TempSensorI; |
67 | |
68 | Serial.print(F("SensorA: ")); Serial.println(TempSensorA); |
69 | Serial.print(F("SensorI: ")); Serial.println(TempSensorI); |
70 | Serial.print(F("Differenz: ")); Serial.println(MTempdif); |
71 | |
72 | |
73 | |
74 | if (digitalRead(Einstellung) == HIGH ) |
75 | {
76 | lcd.setCursor(0, 0); |
77 | lcd.print("Einstellung "); |
78 | lcd.setCursor(0, 1); |
79 | lcd.print("S:"); |
80 | lcd.print(Tempsoll); |
81 | lcd.setCursor(8, 1); |
82 | lcd.print("D:"); |
83 | lcd.print(Tempdif); |
84 | |
85 | sensorValue = analogRead(sensorPin); |
86 | Tempsoll = 30 + (sensorValue/102); |
87 | Serial.println(Tempsoll); |
88 | delay(100); |
89 | sensorValue1 = analogRead(sensorPin1); |
90 | Tempdif = 2 + (sensorValue1/341); |
91 | Serial.println(Tempdif); |
92 | delay(100); |
93 | |
94 | |
95 | |
96 | |
97 | }
98 | else
99 | {
100 | lcd.setCursor(0, 0); |
101 | lcd.print("I:"); |
102 | lcd.print(TempSensorI,2); |
103 | lcd.setCursor(8, 0); |
104 | lcd.print("A:"); |
105 | lcd.print(TempSensorA,2); |
106 | lcd.setCursor(0, 1); |
107 | lcd.print("S:"); |
108 | lcd.print(Tempsoll); |
109 | lcd.setCursor(8, 1); |
110 | lcd.print("D:"); |
111 | lcd.print(Tempdif); |
112 | if (TempSensorI > Tempsoll) |
113 | {
114 | if (MPumpeA == 1) |
115 | {
116 | if (myFile) { |
117 | Serial.print("Writing to temper.txt..."); |
118 | myFile.print(TempSensorI ); |
119 | myFile.print(TempSensorA ); |
120 | myFile.println("0"); |
121 | // close the file:
122 | myFile.close(); |
123 | Serial.println("done."); |
124 | }
125 | }
126 | |
127 | |
128 | digitalWrite(Pumpe_AN, LOW); |
129 | digitalWrite(Pumpe_LED, LOW); |
130 | delay(120); |
131 | MPumpeA = 0; |
132 | }
133 | else
134 | {
135 | if (MTempdif > Tempdif) |
136 | {
137 | digitalWrite(Pumpe_AN, HIGH); |
138 | digitalWrite(Pumpe_LED, HIGH); |
139 | delay(120); |
140 | MPumpeA = 1; |
141 | if (MPumpeA == 1) |
142 | {
143 | if (myFile) { |
144 | Serial.print("Writing to temper.txt..."); |
145 | myFile.print(TempSensorI ); |
146 | myFile.print(TempSensorA ); |
147 | myFile.println("0"); |
148 | // close the file:
149 | myFile.close(); |
150 | Serial.println("done."); |
151 | }
152 | }
153 | }
154 | else
155 | {
156 | if (MPumpeA == 1) |
157 | {
158 | if (myFile) { |
159 | Serial.print("Writing to temper.txt..."); |
160 | myFile.print(TempSensorI ); |
161 | myFile.print(TempSensorA ); |
162 | myFile.println("0"); |
163 | // close the file:
164 | myFile.close(); |
165 | Serial.println("done."); |
166 | }
167 | }
168 | digitalWrite(Pumpe_AN, LOW); |
169 | digitalWrite(Pumpe_LED, LOW); |
170 | delay(120); |
171 | MPumpeA = 0; |
172 | }
173 | }
174 | }
175 | }
Bearbeitet durch Moderator
Das ist mein Programm. Soll ne Solarsteuerung werden mit der ich Daten auf einer SD-Karte speichern kann.
Chris schrieb: > Hallo zusammen > > hab ein Projekt am Arduino Uno. Bei dem Alle digitalen Anschlüsse > verwendet werden und 2 analoge. Soweit funktioniert alles, bis auf einen > Schalter der liefert High obwohl der Schalter aus ist. Wenn ich an > diesen Input eine LED anschließe leuchtet sie sogar. Was aber noch > verrückter ist, ist das wenn ich einen von den 2 Sensoren (ds18b20) > abziehe der Taster sauber Schaltet. Der Schalter ist natürlich > entprellt. > Hat jemand ne Idee an was das liegt??? Hast Du eine Ahnung davon, was PullUp- und PullDown-Widerstände sind und verwendest Du solche in Deiner Hardwareschaltung zusammen mit den Buttons/Schaltern?
Hab gerade mal gegoogelt nein die verwende ich nicht.
Chris schrieb: > Das ist mein Programm. Das hier steht über jeder Eingabebox:
1 | Antwort schreiben |
2 | Wichtige Regeln - erst lesen, dann posten! |
3 | : |
4 | : |
5 | Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang |
6 | |
7 | Formatierung (mehr Informationen...) |
8 | [c]C-Code[/c] |
9 | : |
10 | : |
Du hättest also 2 Möglichkeiten gehabt, es besser zu machen. Seis drum, ich habe die zweite Variante nachgebessert... Chris schrieb: > wenn ich einen von den 2 Sensoren abziehe der Taster sauber Schaltet Egal welchen? Wie sieht denn die Verschaltung aus? Hast du einen Schaltplan?
Chris schrieb: > Hab gerade mal gegoogelt nein die verwende ich nicht. Dann setze entweder den pinMode auf INPUT_PULLUP statt auf INPUT, lasse den Schalter vom Pin gegen GND schalten und gehe von vertauscher Logik aus: - Schalter unbetätigt ==> HIGH - Schalter betätigt ==> LOW Oder informiere Dich über die beiden möglichen Grundschaltungen: - Controller-Pin an PullUp-Widerstand (Schalter schaltet GND durch) - Controller-Pin an PullDown-Widerstand (Schalter schaltet 5V durch)
Nein habe ich nicht kann aber einen machen dauert nur etwas.
