Hallo, Villeicht kann mir hier jemand Helfen: Ich möchte Wechselstrom mittels Thyristoren Schalten, zur Ansteuerung habe ich ein ein Ausgang am Microcontrolle (5v). Triacs kommen leider nicht in Frage da ich ca. 250 schalten will. Nun ist die Frage wie ich die Thyristoren clever Ansteuern kann oder ob es Fertige Bauelemente / Thyristortreiber gibt? Die Schaltfrequenz ist vernachlässigbar, da nur per Bediener Ein- und Ausgeschaltet. Ich denke dieses ist doch bestimmt ein häufiges Problem bzw. Anwendung. Danke schonmal für die Hilfe.
Stephan schrieb: > Triacs kommen leider nicht in Frage da ich ca. 250 schalten will. Unverständlich deine Worte sind Stephan schrieb: > Ich möchte Wechselstrom mittels Thyristoren Schalten Die lassen leider nur eine Halbwelle durch. Deshalb nimmt man dafür (salopp gesprochen) zwei gegenpolig geschaltete Thyristoren, die als Triac auf einem Silizium-Chip integriert sind.
Ich meinte da ich 250 A schalten möchte. Triacs in dieser Leistungsklasse findet man leider nicht. Ich hätte gedacht die Thyristoren antiparrallel zu verschalten. Quais wie ein Thyristor. Nur wie ich diese ansteuern kann, weiß ich nicht genau.
hp-freund schrieb: > z.B.: > > http://www.hifituning24.de/downloads/MOC3061.pdf > > Seite 7 unten Und sowas kann man fertig kaufen, nennt man Solid State Relay (SSR).
hp-freund schrieb: > Für 250A? Auch für mehr: http://www.tme.eu/de/Document/d7b6a0583c12aca72b653d443c59021b/SSR_120A.pdf Seite 3 ff.
Bedeutet "Zero crossing circuit" das diese nur im Nulldurchgang ein und Ausschalten? Ich möchte bzw. Müsste eigentlich zu jedem Phasenwinkel einschalten da ich ein Synchronsteuergerät analysieren will und schauen bei welchen phadenwinkel er schaltet.
Stephan schrieb: > Bedeutet "Zero crossing circuit" das diese nur im Nulldurchgang ein und > Ausschalten? Ja. Es gibt aber auch MOC30xx ohne diese Nulldurchgang-Schaltung.
Was bedeutet den die mindestens Spannung. Muss diese am ssr Ausgang liegen um zu schalten? Das würde ja heißen das bei Sinusförmigen Spannungsverlauf abgeschnitten wird?!
Stephan schrieb: > Nun ist die Frage wie ich die Thyristoren clever Ansteuern kann Galvanisch getrennt, wäre schlau, dann hängt dein uC nicht auf 230V~. Du wirst wohl 2 antiparallel schalten. Ein 250A Thyristor wird einen erheblichen Gate-Strom benötigen, und man tut gut daran, nur in den Nulldurchgängen zu schalten. Hier steht eine Menge zum Thyristor http://www.rainers-elektronikpage.de/TEXAS-INSTRUMENTS/TI_EB63.pdf
Stephan schrieb: > Müsste eigentlich zu jedem Phasenwinkel > einschalten da ich ein Synchronsteuergerät analysieren will und schauen > bei welchen phadenwinkel er schaltet. Du bist wohl falsch abgebogen, also gehe zurück auf Los.
Man kann auch 1 Thyristor nehmen, und den auf die Gleichspannungsseite
eines Vollweggleichrichters setzen. Dann ist natürlich die Frage, woher
man solche Dioden bekommen kann...Die Ansteuerung wäre dann jedenfalls
etwas einfacher.
Da ich leider ein Laie bin, was erwerbbare Bauteile dieser
Leistungsklasse betrifft, möchte ich empfehlen, einmal übliche Bauteile
und Methoden zu erkunden.
Manuell geschaltet, geht es vielleicht billiger mit elektromechanischen
Bauteilen, wie z.B. Relais??
Die Sicherheitsfragen nicht unterschätzen.
Überhaupt würde ich bei sowas Auskunft von einem fachkundigem Elektriker
einholen.
Matthias
Matthias K. schrieb: > Die Ansteuerung wäre dann jedenfalls etwas einfacher.7 Da erkauft man sich aber mit dem Kühlkörper für den Gleichrichter bzw. der Ansteuerung für einen aktiven Gleichrichter.
Nochmal kurz eine frage zum ssr. Bedeutet zero crossing circuit dass nur das Abschalten bei Stromnulldurchgang geschieht oder auch bei Spannungsnulldurchgang auch eingeschaltet wird? Ich frage weil bei Induktiven Lasten ja besser im Spannungsscheitelpunkt geschaltet werden kann ( wegen i proportional intergral u)
Hast Du auch schon mal überlegt welche STörungen bei steilen 250A-Impulsen erzeugt werden und wie DU deren Abstrahlung verhinderst?
Matthias K. schrieb: > Man kann auch 1 Thyristor nehmen, und den auf die Gleichspannungsseite > eines Vollweggleichrichters setzen. Macht man bei 250A nicht. Stephan schrieb: > Bedeutet zero crossing circuit dass nur > das Abschalten bei Stromnulldurchgang geschieht oder auch bei > Spannungsnulldurchgang auch eingeschaltet wird? Im Spannungsnulldurchgang einschalten. Im Stromnulldurchgang schaltet der Thyristor(TRIAC sowieso erst ab.
oszi40 schrieb: > Hast Du auch schon mal überlegt welche STörungen bei steilen > 250A-Impulsen erzeugt werden und wie DU deren Abstrahlung verhinderst? Aus diesem grund werden Steuerung und "Lastteil " in verschiedenen gehäusen gehandhabt.
Wenn Du 250A im Phasenschnitt schalten willst, mach Dich gleich mal auf unangenehmen Besuch und die dazu passenden Fragen gefasst. Würde mich auch nicht wundern, wenn Dich anschließend Deine Nachbarn nicht mehr mögen.
